Не зажигается котел Лемакс после отключения (820 Nova)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем uffuuff, 26.12.19.
  1. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Термогенератор в порядке иначе горелка не запускалась бы, регулятор температуры скорее всего то же в порядке иначе не происходило бы выключение основной горелки он её и отключает, вероятнее всего неисправен блок управления тубонасадки, проверить можно замкнув ТР. ТН и ТН. должна запустится горелка.
  2. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Как вариант нужно проверить пневмостат в турбонасадке.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да што Вы говорите!
    Не нужно утверждать, не зная матчасть и цифр...
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Моё предположение легко проверяется, исключить турбонасадку дело нескольких секунд, ваши рекомендации сводятся к тому что вы утверждаете только то что вы якобы знаете всё.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно.
    В насадке маностат может не срабатывать.
    Я честно скажу на энергонезависимые котлы никогда не устанавливал турбонасадки, в том числе и на Лемаксы. Там при установке датчик дымовых газов из схемы безопасности исключён (шунтирован) ?
    Но первое, это всё же термопара
    А первоначальный пуск не означает, что она срабатывает нормально.
  6. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Мне часто приходилось устанавливать на энергонезависимые котлы. Там есть не много подводных камней. Например в некоторых тубонасадках нет реле которое замыкает цепь термогенератора и катушку клапана, там пневмореле этим занимается и со временем в связи с тем что напряжение мало, а контакты пневмореле имеют сопротивление вся конструкция перестает работать. Ну конечно в последнее время я стараюсь в схему добавлять таймер. Что бы обеспечивать вентиляцию камеры сгорания.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Очень зря вы делаете то, чего не надо было делать изначально. Проблема просто была заложена вами с самого начала на стадии сопряжения двух устройств. Работа вопреки, а не потому что.
  8. Tarasik48
    Tarasik48
    Tarasik48
    Тоже пришлось помучиться с котлом Лемакс Премиум 20 квт. Конкретно с термогенератором, менял, мерил ЭДС и т. п., но дело оказалось проще. Надо было просто разобрать горелку и прочистить её. Горелка снимается легко. Надо отсоединить всю подводку и вывернуть 4 болта под ключ 8. Горелка снимается вместе с автоматикой, её разбирать не надо!
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если горелка забитая, ЭДС уменьшается, это прекрасно видно по мультиметру.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проблема да, решается просто.
    Большинство проблем в напольных котлах решается достаточно просто: чисткой самого котла, СО, дымохода, если конечно при монтаже изначально не наделали извращений.
    Установка турбонасадки на энергонезависимый котёл я и считаю таким вот извращением. ИМХО.
    Но народ более верует в волшебную кнопку и в хитрые манипуляции с автоматикой, которые хранят местные гуру, как сакральные знания и истину открывают только избранным.
  11. Shkda
    Shkda
    Shkda
    В итоге что с котлом то. Интересует эта тема котла и турбонасадка
