Хочу УШП. Помогите разобраться
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем max-tlt1, 26.12.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Разделение на ИГЭ выполняется не только по разновидности грунта, но и по свойствам. К слову, в отчете нет статистической обработки. В реальности разрез еще сложнее, а ИГЭ больше. Плиту делать можно, но надо исключить любые протечки. Они грозят серьезными деформациями. Альтернатива - забивные сваи с глубиной заложения 7 м.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сплюнь...:ogo::(
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Володь, а чего сплюнь?
    Либо докажи ошибочность выбора оппонента, либо предложи своё аргументированное решение.
    В противном случае дай дорогу молодым? ;) Делиться нужно...:)]
  4. max-tlt1
    max-tlt1
    max-tlt1
    Ну по отчету все что есть. Про то, что строить УШП можно это понятно, на какой слой снимать вот вопрос. Если 1,7м-2м, то наверное очень дорого получится. Поэтому и обращаюсь к специалистам с результатами ИГЭ. Вот фото моей траншеи, которую копал в 2006г. Глубина до 2м.
  5. max-tlt1
    max-tlt1
    max-tlt1
    Местный строители предлагают сваи 2,5м
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    На просадочные грунты опирать сваи нельзя. Нагрузка на грунты не должна превышать начальное просадочное давление, которое в Вашем случае 90 кПа.
    0,9 м.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...По цвету не вижу отличия в 20-30 от верха. до метра глубиной.
    Я бы снял. положенные 25-30...и дальше по букварю УШП.
    Щебень крупный...щебень мелкий... и ровняющий слой - песок.
  8. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Geolog197 - правильно пишет, сваи длиной 2,5 м для вашего случая не подходят, так как они опираются на просадочный грунт. Длиной 7 метров - да, подходят. Но необходим расчет приходящих нагрузок на каждую сваю, а не тупо равномерно их расставлять. Насчет устройства УШП - необходимо снять верхний растительный слой, который у вас согласно результатов геологии в среднем = 0,9 м. И естественно затем отсыпка песком с трамбованием. Насчет просадочности несущего слоя ИГЭ-2 - все верно, нагрузка на несущее основание (ширина ребра УШП - согласно расчета) не должна превышать значения = 0,091 МПа, что равно 9,28 тонны. По моему абсолютно предостаточно для вашего случая, что бы делать УШП. И модуль деформации = 19 МПа, что то же нормальный результат для несущего основания. Удачи!
  9. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Что бы не кидали в меня тапками, поясню подробнее. Если бы низ ребра УШП опирался непосредственно на ИГЭ-2, то к примеру при ширине ребра 50 см, нагрузка не должна бы была превышать нагрузку на погонный метр 9,28 / 2 = 4,64 тонны, что бы избежать просадочных явлений. Но так как до ИГЭ-2 будет сверху утрамбованная песчаная подушка толщиной 1 метр, а нагрузка как известно распределяется под 45 градусов. То при ширине ребра в 50 см возможна максимальная на него нагрузка до 9,28 тонны.
  10. max-tlt1
    max-tlt1
    max-tlt1
    Спасибо всем за объяснения и комментарии. Видимо однозначного ответа нет.
    Последний вопрос.
    Если нужно снимать весь плодородный слой, то как определить, где он заканчивается? По геологии он 0,9м но на вид (см. фото) нет явного перехода. Такое вообще бывает, что суглинок св-коричневый (ИГИ) не отличается по цвету от почвенно растительного грунта?
  11. sesain
    sesain
    sesain
    Калининград
    Это на консультацию к геологу
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хорошо когда точную оценку дает специалист на месте - здесь выводы по тем результатам, которые у Вас есть в отчете (и которые вызвали таки вопросы).
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Бывает. Отличие может быть не только по цвету, но и по структуре, включениям (в данном варианте - корни растений).
