Зачем заниматься самостроем? И странный выбор материалов
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Gusev_VS, 27.12.19.
Самостройщик враг своему здоровью?
  1. да
    28,8%
  2. нет
    71,2%
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ха-ха! Дети маркетинга! Пройдет немного времени, и то что вы считаете на данный момент эффективным, опираясь на какие-то источники информации, - станут неэффективными.)
    В книгах советских авторов, так например, для расчетной температуры минус 30градусов по цельсию наружные стены выложенные из полнотелого кирпича, должны иметь толщину 64 см, в то время как толщина деревянных брусчатых стен в этих же условиях может быть равна всего лишь 16-18 см.
    Рубленные стены из бревен и брусьев по санитарно-гигиеническим требованиям самые комфортные.
    Их недостатки: невысокая огнестойкость и осадочные деформациив первые полтора-два года после установки.
  2. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Допустим. Не буду спорить, не мне судить.
  3. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Кто же его знает, где истина.
    Группа руки вверх например. Заработала в несколько раз больше денег с продажи авторских прав на одну свою песню, чем за всю карьеру выступления с концертами по стране.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    Всё можно сделать, если весь вопрос, как целесообразно или нет?
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно ссылочку на документ где с точки зрения теплопотерь 64 см кирпича и 16 см бруса - считаются эквивалентными? Или это тонкое жонглирование - должны быть и может?
  6. arshup
    arshup
    arshup
    Есть такие документы, как и профи проходят переодически обучение.
    А лицензирование работы так там сертификаты 2-5лет срок действия
  7. arshup
    arshup
    arshup
    Ага, а а утеплителя 200мм заменяет и кирпич и брус
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Строители не получают шибко больше или меньше людей работающих руками.
    В Скандинавии строитель может получать больше чем клерк в офисе.
    Да и не только клерк.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Возможно скандинавскому строительному начальнику законы не позволяют нанять для кладки кирпича таджика без документом за 1/4 цены?
  10. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Однажды, я приводил в пример, в этой теме скриншоты учебника по расчету потерь ограждающей конструкции. Лень снова искать, да и плагиат разводить не хочется. Но там такие формулы - волосы шевелиться начинают.
    Очень много факторов влияющих: не только площадь остекления и толщина стены. Температура сверху помещения, снизу, за ограждающей конструкцией, внутри на поверхности стены, сечение трубы отопления, сопротивление ветровым нагрузкам и прочее.
    Т. е. отдельно высчитывают сопротивление потолка, отдельно стены, пола, суммируют, учитывается система отопления, ее расположение, мощность. Все приводиться к какому-то единому коэффициенту. Который превышая какое-то определенного значение дает понять, проходит ли помещение необходимые нормы или нет.)
    И все равно, данные расчеты, как я понял, не дают сто процентный результат.
    П. С. Сорян, что умничаю. Поколение пепси всеж, как припью так сразу торкает.
  11. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    А зачем бетон на отмостку? Я уложил пенопласт, закрыл геотекстилем и засыпал откатанным гравием. Вода с пенопласта стекает в дренаж. Позже уложу морозостойкую плитку для дорожки, а остальное закрою газоном. Бетон зачем? Года через два-три он начнет разрушаться, из под него полезут сорняки, будет полная фигня.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы про какую плитку? Бетонную? Из под нее - как-то менее сорняки лезут?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Так это проблема немного из другой области, и и к строительству большого отношения не имеет.
    Они тоже хотят съэкономить приглашая иностранных рабочих, но иностранные фирмы, и может не дешевле, чем но меньше ответственности
  14. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Будьте любезны поподробнее, кто и как часто проходит, приведите пример документа подтверждающего квалификацию, обучение, сертификацию. Желательно с фото-доказательствами.
    Вы же имеете привычку называть других фуфлогоном. У вас замечательная возможность ответить за свои слова. Поясните, не стесняйтесь.
  15. arshup
    arshup
    arshup
    Я делал так.
