Зачем заниматься самостроем? И странный выбор материалов
Тема в разделе "Разговоры обо всем и ни о чем", создана пользователем Gusev_VS, 27.12.19.
Самостройщик враг своему здоровью?
  1. да
    28,8%
  2. нет
    71,2%
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ну, реакцию ряда товарищей (типа ЮрияДобриденева - или как он там, не помню точно, белорус помнится мне) - трудно назвать нормальной.
    Ну и опять же - не нравится не читай. Вообще во многих ветках читать "профессионалов" тяжело. Корона что-ли людям давит на голову. Только в "стружке" отдыхаешь головой. Приятно почитать.
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Приятно читать сад, огород, там люди спокойнее)
    Бывают и там агрессивные "поговорить", но очень редко...
  3. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это я...навязчивая реклама?
    Тормози...хоть в этой теме.
    Я всего лишь рассказал про свой фундамент.
    Указал первоисточник... хочешь делай... нет - проходи
    мимо.
  5. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    Это все от избытка профессионализма некоторых персонажей.
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот!) Про такую реакцию я и говорю!)
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну это не удивительно, благодаря Вашему огромному опыту !
    Ну я например, 25-ку вообще нигде не планирую использовать
    Пятидесятой как мне кажется проще, возни меньше, распорок меньше.
    Доску 50х200 на опалубку для самостройщика самое то! С ней работать легче.)
  8. arshup
    arshup
    arshup
    А вес?
    Она весит космос, а а на опалубку само лучшее это фанера
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Коропотливо и качественно собранная опалубка творит чудеса!)
    Мне повезло с помощником, местный безработный помогал между запоями.
    Но зато недорого.
    Сруб то скатать спомощью лебёдки и одному не проблема из шести метровых бревен,
    А вот опалубку и стропила одному тяжко и неудобно. Ну и вдвоём как то веселее всё-таки, да и местами безопасней.
    Один раз помощнику защемило руки между двумя брёвнами...хорошо я рядом был, ломиком разжал.
    Внутри ленты песок засыпали и трамбовали
    Вот теперь думаю какой пол сконструировать? Нужен ли мне этот тёплый ролик в дачном домике? IMG_20190917_194407.jpg
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Как раз в дачном домике и нужен утеплённый пол. Приехал зимой, нагрел дом и пофигу, какая температура земли под полом. ;)
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Возможно фанера, да, в некоторых случаях оптимальный вариант опалубки, но мои рассуждения основаны на опыте нищеброда-самостройщика который существует на скромную зарплату в 40 тыщ. рублей и у которого есть желание иметь свой домик в деревне.
    Потому стараюсь чтобы действия были логичным и рациональными. На нынешний маркетинг не обращаются внимания, руководствуясь книгами советских авторов.
    Доска с опалубки уйдёт на стропила, а перед этим её использовать в качестве лесов. При этом, при возведении опалубки с такой доски, значительная экономия на элементах крепления опалубки.
    А фанеру потом куда давать?
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Размышлял над двумя вариантами, с учётом того, что песчаная подушка сама по себе всётаки немного утеплителем работает.
    На песок постелить баннеры (как гидроизоляция), бетонную стяжку 5см., на бетонную стяжку ЭППС 5см, сверху на ЭППС листы ЦСП, чтоб закрыть ЭППС. Ну а сверху на ЦСП доску на ребро 50х150 с шагом 700мм в качестве шаг, а далее половой доской застелить.
    Либо по второму варианту, на баннеры ЭППС, а сверху стяжку бетонную и а сверху на неё доску на ребро и так далее.
    Хотя напрашивается и третий вариант, утеплить снаружи фундамент и внутри просто стяжкой обойтись.
    Какой вариант будет успешным для самостройщика-нищеброда?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чё-то огород нагородил, по моему... ;)
    Этот вариант более приемлем, думаю.
    Думаю, всё равно земля под домом промёрзнет, пусть и не полностью. Если только не будешь держать плюс в доме.
    Что-то не встречал застройщиков-нищебродов, устраивающих полы по грунту... ;)
    Думаю, без ЭППС никак не обойтись.
  14. Gusev_VS
    Gusev_VS
    Gusev_VS
    А если, выложить баннерами, либо полиэтилен самый дешёвый на них выложить балки из доски 40/150/6м с шагом 1м и уложить Псб 150мм между балок, сверху зашить сороковой. На Сороковку фанеру?
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    О! Брызну-ка я ещё йадом в ушепистов!)
    Бгг)
    Это УШэПистам пофигу, что у них там с утеплителем под бетоном происходит, а мне важно защитить экструзию от всяких животных и насекомых. И вот как раз бетонная стяжечка мне в этом поможет.
