1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    А мне понравилось на агроперлите выращивать триходерму. Она, конечно, не так быстро растет, как в жидкой среде, но для зимнего выращивания это даже плюс: пока нарастет, так и весна настанет. Я делаю так: стерилизую банку с помощью Белизны (Виктор уже рассказывал как), насыпаю туда перлит слоем 4-5 см, он потом еще разбухнет. Отдельно кипячу 0,5 л воды, добавив туда 1 чайную ложку сахара и щепотку соли, потом добавляю жидкое удобрение для комнатных цветов (по инструкции) и заливаю этот раствор в банку с перлитом, понемногу, так чтобы он пропитал весь перлит и на дне банки осталась жидкости 1 см. Ставлю в микроволновку и стерилизую на полной мощности 5 мин. Когда остынет до комнатной температуры, добавляю 0,5-1 ч. л. препарата (триходерма вериде, глиокладин или метаризин), закрываю пластиковой крышкой и ставлю в теплое место. С метаризином лучше закрывать тканью или бумагой (у меня с этим опыта нет, это Иван советовал).
  2. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    @SanSanych58, Вы нашли информацию про вред аспергиллов для человека? В Ютубе на канале Иванова наука есть ролик - Убийственная красота аспергиллов и опасности афлатоксинов.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @AnnaV, да. Спасибо, нашёл. По вашему фото из нета.
  4. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Я хоть и не биолог, но думаю, что на перловке у Вас что-то из плесневелых грибов выросло, но никак не сенная палочка, на перловке ее в домашних условиях не вырастить. Сенная палочка это бактерия, а не гриб, это совсем другая история.
    У того же Ивана есть ролик, где он рассказывает, как можно активировать (не размножать!) сенную палочку в жидкости для того, чтобы использовать уже гарантированно живую бактерию, готовую к бою.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У него есть ролик и как размножить сенную палочку и другие биопрепараты в жидкой среде. Я пока сенную не размножал, вроде пока она ни к чему, а на грибах потренировался:aga:, выращивая метаризин и триходерму, легко размножаются в жидкой среде и быстрее, чем на зерне.
  6. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Выше уже писала, как отличить рост грибов от роста бактерий. У меня бактерия выросла.
  7. elly_garden
    elly_garden
    elly_garden
    Ленобласть
    Как думаете, знатоки триходермы и прочих палочек) ускорит ли созревание неправильно уложенного компоста что-то из этих препаратов? конкретно- компост примерно 90 см высотой битком набит опилками из туалета, сорняками, и много отходов с кухни, которые возим всю зиму.
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Не знаток этого дела, но сказала бы что ускорит, при соблюдении оптимального коридора температур для жизнедеятельности и размножения этих созданий. А это примерно 20 гр. Эти компостные кучи рекомендовано хорошенько укрывать на зиму :), лучше, чем розы. Тогда там и червячки согласятся на сверхурочную работу.
  9. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    Я свой компост проливаю триходермой вериде, даже сейчас, зимой (хотя зимой это сложно назвать, у нас в Беларуси температура только пару-тройку раз опускалась ниже нуля). Триходерма вериде питается мертвой органикой, значит будет ускорять созревание компоста. Кроме того, она уничтожит всякие патогены. Только проливать нужно "живой" триходермой, выращенной в растворе удобрения, это будет гораздо эффективнее, чем покупным порошком.
    И да, согласна с @ДаОляЯ, компост нужно укрыть чем-нибудь для сохранения тепла.
  10. elly_garden
    elly_garden
    elly_garden
    Ленобласть
    Спасибо! Компост прикрыт досками. Насмотрелась видео, попробую вырастить триходерму. Попробую В агроперлите
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Компост быстрее созреет, если периодически его перемешивать для доступа кислорода. Триходерма сейчас - мертвому припарка, она начинает работать при +18*. Она там перейдет в "ждущий режим" до теплых дней. Ждите теплых дней, тогда будет толк. Я еще проливаю раствором мочевины или любого другого азотного удобрения. Примерно 2 ст ложки на 10 литров воды и на вашу кучу минимум два ведра. При такой температуре куча вряд ли начнет разогреваться, а если она будет холодной, то практически не будет идти процесс компостирования.
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Абсолютно верно. Но только не все перейдут в ждущий режим, а только те споровые формы которые уже успели образоваться, если речь о домашнем выращивании. И из пакетика сухой препарат тоже понесет потери в периоды резких температурных колебаний. Поэтому нет смысла зимой его вносить, надо тепла ждать, чтобы заработали все имеющиеся бактерии.
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Испугались и цену сбросили. На той неделе хлорелла в аше за 123р (159 была), прикупил. Выбирал из 5бутылок самую зелёную. Проверил живая ли. 400г банку отстоянной воды прокипятил в СВЧпечке 5минут. За 2часа остыла, 2г жидкого удобрения покона для лимонов +1ст.л хлореллы. Сейчас, третий день, жидкость зазеленела и выпал зелёный осадок. А маточный раствор стал ещё зеленее.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы блин даете, для хлореллы воду кипятить, больше грязи ширше морда:)]. Просто в этом году ее и в Ашане и везде полно продается. Я с баночками не вожусь, пластиковые бутылки пятилитровые из под воды самое то:super:, только наливать нужно не выше, чем по плечики, чтобы побольше площадь соприкосновения с воздухом была и не закрывать их.
    @ДаОляЯ, к стати, я одну бутылку пятилитровую заполнил свежей купленной хлореллой вылил туда 600 мл пузырек купленной, а одна емкость, которая у меня, как и у вас отросла и выпала в осадок и жидкость стала прозрачной, туда чуток налил удобрения. Недели две упорно молчала:aga:, а сейчас вся бутылка стоит зеленая. Так, что загубить ее не так то и просто. Зря я тогда понтанулся и купил свежей, но потеря небольшая, 60р.
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    В первый раз и хочется всё по правилам. Теперь буду по-простому.
