1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Мета и боверия хорошо сочетаются. Мета лучше действует в почве боверия на поверхности.
    Недостаток узкий диапазон температур и влажности. Если в почве поддержать определённую влажность возможно то в воздухе всё зависит от региона и погоды. Если например у вас летом жара и сухота, использовать боверию бессмысленно.
    На пчёл если верить учёным не действует. На некоторых полезных насекомых мета и боверия действуют например на личинок бронзовки.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я примерно по такому рецепту составляю почву. Под осиной, ольхой и орешником беру верхний слой, листовой перегной, его отсеиваю через пластиковый ящик из под фруктов с ячейками примерно 10х10 мм, потом добавляю табачную пыль, немного раскисленного торфа, всё перемешиваю и рассыпаю в мешки. В этом сезоне нашёл недалеко от дачи супер место:super:, там все эти деревья росли вперемешку и очень толстый слой был перепревшей листвы. Осенью сухота была такая, что ни одного червяка не встретил, только всё под землёй кротами перерыто, одни кротовые ходы. С жадности аж 14 мешков набрал:aga:. В конце ноября 8 мешков привёз домой, сейчас в холле в ящике лежат, на днях в несколько мешков которые пойдут на посев рассады, добавлю воды, а то наверное прилично подсохла почва и добавлю триходермы. Выросла и на зерне и на перлите.
    К стати, завтра поеду на фирму, заказал колбы плоскодонные шаровидные и конические колбы по 2 литра, пару магнитных якорей для мешалки, и пробирки. Цены вполне приемлемые и находятся недалеко от меня, в Мытищах. Потом от них поеду на Митинский радиорынок куплю магниты для мешалок. Вентиляторов у меня как у Матроскина гуталина:)], всех сортов и размеров.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ездил на фирму, накупил много всего:)]. Колбы, мензурку, пробирки и пробки к ним, два якоря на 50 мм и один на 30 мм. Мененжер раскрутил меня на магнитную мешалку:aga:. Это их производство, размешивает до 2 литров раствора. В комплекте шёл и магнитный якорь на 30 мм. Попробовал в ёмкость бросать 50 мм якорь, но его срывает и он не крутится. Нужны побольше магниты на моторе. Мешалку вскрыл, там 2 магнита примерно10х2 мм стоят на расстоянии между центрами примерно мм 30-35. Заказал ниодимовые магниты круглые 15х2 мм. В "Всеинструменты ру" они совсем дешёвые и там разные есть. Эти комплект 5 штук стоят 242 рубля. Завтра привезут в магазин, съезжу заберу. К стати на мешалку поставил обычную литровую банку с водой и бросил туда якорь 30 мм. Крутит за милую душу, так, что незачем колбы с плоским дном покупать, вполне и домашняя посуда подойдёт. Теперь, когда заберу магниты, буду делать свою мешалку более мощную. По мне, так там самое сложное будет найти какую нибудь пластиковую ёмкость с ровным дном, чтобы там можно было закрепить двигатель с магнитами. Ёмкость нужна для безопасной эксплуатации мешалки, чтобы если случайно опрокинешь банку, жидкость не попала внутрь мешалки. У меня есть много разных блочков питания от разной аппаратуры на разные напряжения и спаять ещё простейший регулятор напряжения. Без него будет сложно запустить мешалку. При высоких оборотах движка магнитный якорь слетает в сторону. Вначале запускаешь двигатель на малых оборотах, потом добавляешь напряжение и якорь раскручивается, раскручивая жидкость. Объём 2 литра этот миксер раскручивает примерно за минуту - полторы примерно до 500 об/мин. Вытаскивать якорь из банки очень легко, используя ниодимовый магнит (можно и простой), его снаружи подводишь к банке и якорь примагничивается к стенке и их ведёшь вверх по стенке и потом забираешь якорь.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Всё зависит от мощности двигателя и магнитов.
    Простейший регулятор напряжения- оборотов 12в #1548.
    Большие обороты и не нужны а то у бактерий голова закружиться:)] и не будут плодиться.
    viktor50 магниты можно снять с нерабочих жёстких дисков. Для большей мощности нужно сложить их пачкой.
    Ещё неодимовые магниты есть в шаговых двигателях. Такие стоят в принтерах.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У этого и мощность совсем сопливая, всего 2 ватта и магниты слабые и в инструкции написано, что непрерывная работа всего 3 часа, потом на 20 минут отключать, хотя за 20 минут в закрытом пространстве вряд ли температура снизится. Здесь должна быть пропорционально и мощность движка и мощность магнитов. Если движок будет слабым, то пока идет раскручивание жидкости, мотор будет работать с перегрузкой, уж лучше магниты чуть слабее будут, тогда будет просто проскальзывать сцепление с якорем. К стати, кто будет делать сам мешалку, сцепление можно регулировать отодвигая - пододвигая плоскость с вращающимися магнитами (мотор с магнитами) от плоскости, на которой стоит ёмкость с жидкостью. Если даёшь оборотов побольше, то в жидкости начинает образовываться воронка и она опускается аж до якоря и может сорвать его вращение.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Еще немного информации по мешалке. Сегодя забрал ниодимовые мегниты из магазина. Как оказывается они очень хрупкие, просто с небольшого расстояния, буквально 1 см, один магнит примагнитился к стопке (купил комплект 5 штук дисковых магнитов диаметром 15 и толщиной 2 мм) и один магнит раскоролся пополам.
    Магниты на диске мотора нужно крепить на таком расстоянии, чтобы их центры были точно, как магнитный якорь, то есть, если якорь длиной 30 мм, то и между центрами магнитов должно быть 30 мм. Магниты клеить один плюсом вверх, второй минусом. По мощности магнитов пока не экспериментировал, эти на силу сцепления 2,3 кг. Подготовил два двигателя, один вентилятор от компа на 12 вольт 0,5 ампера, второй довольно редкий и дорогой Советский двиратель ДПМ-30-Н1-05. Он на 27 вольт на подшипниках. Пробовал при 5 вольтах питания он с трудом, но затормаживается, когда сжимаешь вал со всей дури, при 9 вольтах затромозить уже не хватает сил. При этом ток возрастает от 50 ма на хх, до максимум 500 ма. Обороты даже при 12 вольтах не больше 500-700 об/мин. Как раз то что доктор прописал:)]:super:. Так, что с регулятором напряжения будет отлично. Нашел в закромах адаптер, на выходе 12 вольт 1200 ма.
    Хочу сделать одну мешалку на копмовом вентиляторе под якорь 50 мм, вторую на этом движке, то же на якоре 50 мм. Естественно вначале будут типа макетов, потом если понравится, буду ставить всё в корпуса. Поэкспериментирую, какой максимальный объём воды можно перемешивать. Хочу сварганит мешалку, чтобы литров 8 можно было перемешивать.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Чем дальше будет расстояние между магнитами тем они должны быть мощнее. Это толщина корпуса плюс толщина стенки сосуда для наращивания.
    Такой мощный мотор избыточен для 2х литров. Нагрузку даёт сопротивление воды на площадь якоря. Можно бросить якорь хоть в тонну воды только он не раскрутит такой объём максимум создаст небольшое завихрение около себя.
    Для такого объёма нужен якорь по мощнее. И зачем вам такой объём? На мешалки бактерии нарастут за 2е суток, потом их разбавить если даже один к десяти то 80 литрами можно опрыскать гектар сада.
    Такой объем полезен для полива но это для жарких сухих регионов Подмосковье к ним не относится. Думаю для Подмосковья стратегия триха в почву сенная по верхам самая оптимальная.
    Возможно путиды столько и понадобиться чтобы погонять нематоду. Но не думаю что надо ей заливать через каждые двое суток.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я был на фирме, там стояла в работе мешалка, какую я купил, 2 литра она легко крутила на 500 об/мин, и рядом мощная мешалка, там емкость на ней минимум с ведро стояла диаметром примерно около 30 см, и воронка на поверхности, там наблюдалась. Там якорь примерно 50 мм был. Мой этот моторчик даже при 12 вольтах при очень приличной нагрузке ток больше 500 ма не поднимался, а это мощность 6 ватт. Тестировал вентилятор от компа, он при приличном торможении поднимал ток до 400 ма, но обороты на нём значительно выше, чам на моторчике. Просто на моторчик нужно выточить на вал насадку для крепления магнитов, а это как минимум на дачу нужно ехать. Там делов на пол часа, но не узнавал пока, можно ли проехать там. Ну, а сделаю большую просто для эксперимента. Было бы лето, то корпус можно сварить или спаять из немагнитной нержавейки. У меня есть тонкая нержавейка примерно 0,4 мм, ортофосфорной кислотой паяется отлично. Как раз на верхнюю площадку.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Запустил мешалку на вентиляторе от компа. Магниты клеил на термоклей на дюралиевый диск. Как устанавливать магниты относительно якоря видно на первом фото. Вентилятор запускал от напряжения 5,7 вольта. Пробовал на 12 вольтах без регулятора, якорь сразу срывает. Регулятор пока не делал, всё на соплях слеплено:). Пластиковая крышка, это поддон от цветочного горшка. Раскручивает 2 литра легко от 5,7 вольт. Пробовал ёмкости с неровным дном, магниты слабоваты, срывает якорь. Сегодня заказал магниты на силу сцепления 3,7 кг. На последнем фото ниодимовый магнит от самозарядного фонарика (раньше в Леруа такие продавали). Я его запечатал в термокембрик, им очень удобно вытаскимать якорь из ёмкости.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    изображение_2021-01-26_004308.png Иван уточнил р-р для выращивания биопрепаратов (новое добавка поваренной соли 1.5 г). Если хочется чтобы Гулливер был оранжевым тогда надо добавить 1/4 ч. л.(2г) МФК на 1л.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня забрал из магазина новые магниты, диаметр 10 мм и высота 10 мм, сила сцепления 3,7 кг. Наклеил их на ещё один вентилятор. Попробовал разные варианты емкостей. Главное, это полское дно и небольшая его толщина пробовал пластиковое ведро литров на 8. Дно очень тонкое и магниты так нпрхватывают якорь, что приходится чуток приподнимать ведро, чтобы якорь начал вращаться. Я подложил под дно книжку мм 6 толщиной и вращение без проблем пошло. Напряжение 5,7 вольт.
  12. yaru60
    yaru60
    yaru60
    Самара
    МФК как расшифровать?
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Монофосфат калия сокращённо МФК
  14. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Состав очень похож на Регидрон.
  15. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Выращиваю триходерму из Атланта и борюсь с аспергиллом. Этот агрессивный штамм вполне себе кушает аспергилл в чашках Петри. Вот так выглядит сегодняшняя чашка, в центре которой посажена триходерма, и налетели во время заселения споры аспергилла. IMG_20210128_073407.jpg . Аспергилл растет тоже очень быстро (состав - на 100 мл воды 0.5 ч. ложки сахара, 5 мл удобрения Фаско для роз, 5 мл агара). Буквально позавчера это были едва заметные пятнышки (вначале думала, что прям супер стерильность обеспечила при заселении), а сегодня уже и споры появились. Но вот чашка 3-х недельной давности заселения: IMG_20210128_073506.jpg IMG_20210128_073515.jpg . По краям было два очага (с обратной стороны видны), которые триходерма съела, и в этом месте особо густые споры.
    Вопрос такой - а споры аспергилла, которые успели появиться - они ведь никуда не деваются, несмотря на то, что их под спорами триходермы не видно? Я вот все пытаюсь вырастить триходерму в большом количестве, но пока кажется, что все неудачно. Небольшое количество зерен перловки в герметичном контейнере при регулярном потряхивании покрылись таким чудесным "правильного" цвета налетом (с заселением трих. из Атланта), что думала - вот оно, аспергилла там нет (на взгляд ни намека на оттенок оливкового цвета, ни одуванчиков при рассмотрении в лупу). Но при посадке зернышка на ЧП, оно тут же обросло аспергиллом. Сейчас засадила триходерму в цеолит, и он тоже покрылся спорами триходермы (на взгляд). Но нет гарантии, что там тоже нет спор аспергилла :(
