1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Раствор стандартный удо +мэ по инструкции производителя +сахар до 20г/литр. Микро элементы это не жизненно важно для грибов, но сними лучше. То что кладёт производитель в пачку будет для грибов достаточно.
    Субстрат надо напитать полностью. На дне ёмкости может быть немного р-ра. Если зальёте сильно то добавьте ещё субстрата и перемешайте.
    Слой не больше 3см .Зависит от размеров фракции чем меньше тем тоньше слой. Должна быть прослойка из воздуха для дыхания. Можно надеть пакет на лоток и "надуть " его.
    Ещё на минеральных субстратах растёт дольше чем на зерне.
    У вас мицелий скорее всего пророс в поры цеолита и его не видно когда заспороносил тогда и проявился со спорами на поверхности. Ещё зависит от разновидности и питания у вериде мицелий короче чем у лигнорум.
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Спасибо за разъяснения. Вырастить большое количество триходермы превратилось в навязчивую идею :) Но правда - когда смотришь, как она поедает конкурентов в чашках Петри, прям представляешь, какой это помощник в огороде. От вредителей мой огород не сильно страдает (за исключением тли, морковной мухи и многочисленных вредителей капусты). Я от них даже не опрыскиваю ничем. А вот с болезнями хуже. Мучнистую росу не извести, антракноз на арбузах - злейший враг, серая гниль на клубнике может в иные годы вообще лишить урожая. Хочется помочь.
  3. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Так такая работа и ведётся. Видел много работ по трихе. Последнюю, что запомнил, докторская работа в которой рассказывалось, как собирали образцы вдоль Енесея. Они образцы находили вплоть до севера. Собрали больше 800 уникальных образцов. Из них наиболее активными оказалось всего несколько штук.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Активность нужно хотя бы на чашках петри проверить, какая триха и что колонизирует, а на что не действует и как они между собой уживаются. Простому любителю это довольно сложно сделать.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Садо -огородо заразно и передаётся воздушно-информационным путём:)]
    На чашках петри всё может выглядеть и очень радужно в почве может быть не так оптимистично. Триха хороша как профилактика и как конкурент. Главное что она отлично плодится в домашних условиях надо только потренироваться.
    Против вредителей можно использовать БТБ+ЛПД+фитоверм тоже профилактически.
    Это здорово можно только пожелать им удачи.
    Химия тоже важна но как скорая помощь. Если действовать био эффективными штаммами то возможно и химия не понадобится. Но природа может выкинуть что-нибудь такое когда био и не справится.
  6. Kotyara99
    Kotyara99
    Kotyara99
    Тоже заразилась темой, наколупала трентенполии, нарубила трутовиков, нашла в запасах пару колб, колдую. Первые итоги: на трутовиках наросло полно какого-то "зверья", мало похожего на искомую триходерму. Высев на среду чего-то зеленого, отдаленного похожего на триху забурлил, избавилась. Трентенполия в растворе пока представляет собой буровато-зеленую взвесь, пока не понятен результат. Зато высеяная на среду таблетка глиокладина выдала монокультуру по всем признакам обещаной триходермы. Оцените: IMG_20210202_122225.jpg
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Приветствуем:hello: ещё одного заразившегося:aga:
    С трентеполией надо подождать она очень долго раскачивается.
    С трутовиками лотерея может и попасться такая триха что будет круче любой магазинной а может и хуже. Но в любом случае это лучше чем ничего.
    Харцианум у вас получилась по виду и цвету очень похожа. Запах должен быть грибным.
    До весны как раз есть время потренироваться в разведении. Харцианум хороша как раз под корни для рассады. С веридей будет проще она более агрессивна и её сложнее забить мусором.
    Сейчас в продаже можно найти её в магазинных препаратах
    И это только начало ;) потом захочется нарастить сенную, псевдомон, азот-фосфор-фиксаторов и др.
    Ну и хищных тоже мета, боверия, пециломицес и др. :)
    Ещё можно купить самую маленькую бутылочку хлореллы и размножить её до любых объёмов.
  8. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    От хлореллы толк вообще есть? Подруга на пробу дарила. По-моему, ни зачем и ни о чем. или не права?
  9. Kotyara99
    Kotyara99
    Kotyara99
    Спасибо, что приняли в команду. Это мой первый опыт общения на этом форуме - из читателей в писатели. Если что сделаю не так, поправляйте :). Вот фото у меня какое-то огромное получилось.
    Про вериде начиталась, знаю, что с ней проще, поэтому пока на второй этап отложила, надеялась на дикую, с трутовика, да напрасно. Алирин куплен, пока не разгоняла, полагая, что еще рано. Бутылочка хлореллы приобретена, половину залила в талую воду + комплексное удобрение для размножения. Пока "бешеной" активности не наблюдаю, наверное еще недостаточно света.
  10. Kotyara99
    Kotyara99
    Kotyara99
    Веток сосны кедровой нарезала, водно-спиртовую вытяжку делать (аналог НВ-101), щелочью собираюсь разжиться, чтобы хитозан извлекать из трутовиков... Фосфор и азотфиксаторов дождусь свежих, этого года производства, чтобы попробовать размножать.
    А пока в ожидании сезона чего б еще такого утворить :faq: ;)
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Алирин-б штамм сенной палочки с него очень требователен к кислороду и в бутылке нарастает очень плохо. Лучше купите Бактофит он проще в разгоне и лучше действует. Сейчас надо выработать свою методику наращивания, потом просто будет некогда экспериментировать.
    Хлорелле нужна температура и света по больше. У меня за зиму наросло столько сколько летом за 5 дней на окне. На солнце она разогревается градусов до сорока пяти и ничего только прет. Сейчас на окне и холодно и света очень мало
    Хитозан сейчас продаётся в сетевых магазинах и не дорого под названием экогель можно с этим не мучится.
    С Азот и фосфор фиксаторами тоже сейчас надо тренироваться пока есть время. Я в прошлом году такую ошибку сделал думал что там сложного раз и всё. А когда надо было уже лить дрожжи всё портили. Так же и с сенной .
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если его море нарастите, то мизерный толк будет, но это нужно море света и тепло, под 30*. Я в прошлом году ставил пластиковые 5 литровые бутылки с хлореллой под светодиодные лампы, когда растил рассаду. Наростала довольно быстро, потом перевёз на дачу, там на бортах наружных гряд в теплице она росла в 10 литровых бутылках. Великого толку не увидел, ну органика в мизерных количествах, да и только.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    От хлореллы толк есть, только для целей подкормки её надо прогревать а это не очень удобно. Если просто поливать то будет дополнительная конкуренция и подкормка когда распадётся, по научному альголизация почвы
    Для того чтобы заметить пользу надо делать контрольные грядки. Я поливал комнатные растения варёной хлореллой тут было видно что толк есть, в огороде не очень заметно. Греть большие объёмы особо некогда. Наращивать можно на самом простом рецепте 10 литров сырой воды 1 чайная ложка аммиачной селитры; 1 чайная ложка монофосфата калия (мфк); 50 мл суспензии хлореллы. Растить на свету при температуре 22-30 градусов. На солнышке может разогреваться очень сильно градусов до 45 но ей только в радость. Если ещё продувать углекислотой то расти будет очень быстро.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на даче просто в 10 литровую бутыль сыпал примерно около столовой ложки накого то комплексного удобрения с мэ, оно давно валялось без дела:aga:, и на такой подкормке она не плохо наростала. Естественно, прогревать хотя бы до 60-70* на даче некогда возиться, мне проще травы на соседнем участке накосить и сделать горячую мульчу. Под перцы, огурцы и баклажаны, это намного эффективней, и сразу виден результат, чем возиться с хлореллой. Под томаты только в начальный период можно горячую мульчу, а потом ее остатки подсыхают и дальше только в солнечную погоду подвяленную траву, чтобы влажность минимальная была и минимум испарения с почвы было.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    На этапе рассады вполне можно использовать в качестве подкормки. Хлорелла это один из инструментов если его использовать во время и по делу то эффект обязательно будет. Она вполне заменит всякие покупные аминокислоты
