1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Мне кажется не правильно проведён эксперимент.
    Контрольная, да, правильно. Но в чистой трихе - нет. Очень высокая концентрация. Иван при поливе делает пропорцию - стакан на10л воды, т. е. 2мг - 100мг. Попробуйте так замочить, а в чистой трихе, замочите на час и после вода, как в контроле, до проростания. Ждём результаты.
  2. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    да, наверное, слишком высокая. Но я даже не представляю, как количество спор измерить. Я кинула-то в стакан пару камушков с едва заметным зеленым налетом. И уже к вечеру в стакане плавала мутная взвесь. По итогу, из первого эксперимента все семечки лагенарии показали корешки. Просто те, что были замочены в воде, на сутки раньше. Но во всяком случае, моя триходерма никого не убила. А задержка могла как раз быть связана с тем, что вода менялась (удалялись ингибиторы роста), а р-р триходермы был все время один.
    Расщелкиваю обязательно прежде чем пустить на проращивание
  3. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Два года назад у меня росло много всего и разного. И только при помощи слабенького микроскопа я мог понять, что на свете существует такое разнообразие грибов. Просто диву давался. Но в сети попался сайт где фото спороносящих грибов разложены по систематике. Сейчас ищу этот сайт, но пока не нашел.
  4. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Можете указать, какие точно модели вентиляторов подходят. Подумываю купить эти регуляторы напряжения.
    https://aliexpress.ru/item/32997223275.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ff33bc70GIzaC&algo_pvid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013&algo_expid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013-33&btsid=0b8b034e16141476868255405e47be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66907614636
    https://aliexpress.ru/item/33012725299.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ff33bc70GIzaC&algo_pvid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013&algo_expid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013-0&btsid=0b8b034e16141476868255405e47be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67158870119
    https://aliexpress.ru/item/33017155388.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2ff33bc70GIzaC&algo_pvid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013&algo_expid=30034432-f49e-407b-a13d-3a27ec456013-18&btsid=0b8b034e16141476868255405e47be&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=67148313634
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вполне подойдет первая модель. Вентиляторы у меня все допотопные, быстрее всего они уже давно не выпускаются. Берите вентилятор размером примерно 10х10 см 12 вольт и с потребляемым током 0,3-0,4 А. Блок питания берите на напряжение такое или чуть выше, чем входное напряжение на регуляторе (если регулятор до 8 вольт, то блок питания на 9-12 вольт). Регулятор берите, чтобы он регулировал напряжение примерно от 3,5 до 8 вольт и на ток 0,6-1А, тогда он будет регулировать скорость любого вентилятора.
  6. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Триходерма вериде в зеленой пачке производства "Ваше хозяйство" Н. Новгород.
    Вопрос: на каком веществе напылены споры Триходермы?
  7. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    партия от 08.2020 у меня не выросло ничего, похожего на триходерму.
  8. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    У меня из этих пачек получалось лучше всех остальных. На боковой стороне нашел цифры 02.2020. Покупал в магазине ФиксПрайс по 12 руб 50 коп за пачку.
  9. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Пробую в этом году агар. Только на агаре понял, что в прошлом году из Кольцовского Метарзина с гуматами выделил Харцианум (а не Вериде, как считал до этого).
    Очень чисто с первого раза выросла Вериде из Ортоновского "Споробактерин-рассада" из ФиксПрайса. В принципе, и неудивительно, поскольку многие отзываются как об одном из агрессивных штаммов.
    Триходерма от "Наше хозяйство" 01.2021 выросла с мукором, можно сделать предположение, что основа - сахар. Мукор скрутил на ватную палочку смоченную перекисью. Вериде после такой помощи - пошла расти дальше без конкурента.
    Так же неплохо растет Харцианум из Трихоцина. Вчера перенес на жидкую среду, будем посмотреть.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вроде Агент 007 раньше писал, что харцианум не растет в жидкой среде, или я ошибаюсь?
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Вот и посмотрим. Мой растет (Кольцовский), про крахмал вместо сахара я уже писал :hello:. Намного медленнее Вериде, но растет! Теперь очередь за Трихоциновским штаммом. Проверю.
  12. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    На форуме обсуждается выращивание метаризина на агаре. Насколько я понял метаризин что то типа хищника и питается насекомыми. Почему бы не попробывать вырастить метаризиум на желатине. Ведь он животного происхождения, а агар это грубо говоря растительные волокна.
    Я про метаризин не в теме. Просто форум прочитал.
  13. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Наверное с чем то другим спутали.
    Для пополнения запасов, я сначала готовлю питательный раствор как для агара, бросаю в него несколько прошлогодних зерен со спорами Вериде или Харцианума, иногда потряхиваю, через 7-10 дней там вырастает водный мицеллий (легкие сгустки), набираю в шприц и орошаю подготовленное зерно.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Это я писал что у меня харц из трихоцина в р-ре расти отказалась. Пробовал несколько раз, на агаре зерне растёт нормально. Вериде растёт в р-ре без проблем.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Мета питается хитином насекомых желатин ей скорее всего будет мало интересен. Агар выступает в качестве "клея" а ест мета сахар и удо. Но попробовать можно вдруг ей понравится.
