1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Картофельный крахмал. Агар из водорослей делают.
  2. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Картофельный агар - это сленг. Подразумевался такой состав: отвар картофеля с добавлением агара.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вообще то агар он и в африке агар и на его основе делаются разные растворы и для чашек петри и для других использований. Тогда уж раствор картофельного крахмала с добавлением агара, а не картофельный агар. Русский язык вроде пока рулит. Чего больше в растворе, то и название раствора.
  4. АлексХимик
    АлексХимик
    АлексХимик
    На фото Трихоцин на агаре, аверс, реверс. Сначала было все как обычно, потом на поверхности появились желтые крупинки. Есть ли соображения на этот счет?
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Картофельный тоже не подходит его растят на Пептонно-кукурузном агаре (ПКА), г: глюкоза - 10,0; хлористый натрий - 5,0; углекислый кальций - 0,5; кукурузный экстракт - 5,0; пептон - 5,0; агар-агар - 20,0; вода водопроводная - до 1 л.
    В качестве сыпучей среды используется зерно пшеницы. К 1 кг зерна добавляют 1500 мл воды, и в течение 15 минут проводится отваривание зерна для насыщения зерновок водой. После этого зерно откидывают на сито или дуршлаг для удаления влаги, добавляют к нему 5 г мела, расфасовывают по 750 мл колбам, заполняя их на 1/3 объема, и стерилизуют в автоклаве при температуре 120°С (1 атм) в течение 40 минут. После остывания колбы с зерном встряхивают и засевают кусочками мицелия хищного гриба. Мицелий разрастается на зерне в течение двух-трех недель.
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Харц окрашивает агар в жёлтый цвет. Надо ещё подождать должна позеленеть
  7. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    А если предположить, что это метаболиты грибного мицелия? Реакция на стресс или на загрязнение ("грязь" какая то залетела).
  8. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Спасибо за среду.
    Тихо припух от стоимости пептона... Может есть альтернатива? Как его почистить? Там такой зоопарк, к чашке подходить страшно.
  9. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Москва, Чеховский р-н МО.
    Мела для буфера нет. Есть доломитовая мука.
    Что скажите.
  10. Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    Nedorezo1946
    @агент007, я что то не понял Ваше сообщение #1770. В первой части Вы описываете приготовление раствора. Во второй части - приготовление зерна.
    Раствор предназначен для выращивания трихи в жидкой среде?
    Раствор не вливается в зерно? Зерно готовится на воде?
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Тут пробовать надо. Если нет мела то попробуйте гипс. Мел сейчас продаётся в хозяйственных магазинах с обойным клеем (Моск. обл.). Я нашёл без клея в леруа но там пачка 5кг.
    Да всё правильно в зерно ничего не добавляют кроме воды. Рецепт из патента для выращивания Arthrobotrys oligospora. Гриб хищник питающийся нематодами и их яйцами. Пептон из рецепта стоит дорого. Или покупать готовую среду продаётся для лабораторий. Получается дешевле но надо искать.
  12. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Действительно трудно вырастить Триходерму харцианум до спороношения. Сначала я по незнанию приготовила большие емкости. Белый пушок на перловке появился, но после встряхивания, все заглохло. Попробовала растить небольшие объемы в колбах. Тоже все стоит в белом цвете. А в некоторых колбах после встряхивания все слиплось в единый ком. Сейчас пытаюсь растить в колбах на пшенице. Тоже большого прогресса не вижу. Растила в термальной комнате 30 С.
  13. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Мне кажется, что жарковато. Попробуйте снизить до 25. У меня при такой температуре, на зерне, спороносит отлично!
  14. АлексХимик
    АлексХимик
    АлексХимик
    Одинаковое влияние-не слипнется, подщелачивание и, вероятно, влагу меньше будет поглощать. мел в садовых магазинах продают.
  15. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    @Nedorezo1946, в любом магазине торгующем канцелярскими принадлежностями найдете мелки для рисования. ;)
