1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Виктор, у меня большое подозрение, что этот мтцелий, который начал расти на трутовике и есть мицелий этого трутовика. Он сам на себе начал расти в благоприятных условиях тепла и влажности.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поживем увидим;). На следующей неделе постараюсь купить чашки петри, на них намного проще пробовать экспериментировать, да и потом в чашках проще рассматривать под микроскопом, что наросло.
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тогда уж пару стекол предметных, купите заодно, если для микроскопа. На них удобнее смотреть. Делаете тонкий слой.
    На одно стекло каплю наносите, вторым эту каплю по первому стеклу размазываете. получаете тонкий почти прозрачный мазок. В чашке петри вряд ли что разглядите.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я в курсе, куплены по упаковке:|: предметных и покрывных стекол вместе с микроскопом, и еще кое какое дополнительное оборудование. В чашке будет хорошо видно под небольшим увеличением, типа лупы или при минимальном увеличении микроскопа можно легко отобрать нужный образец для дальнейшего размножения. В емкости с высокими бортиками, в которых идет наростание препарата, это не реально посмотреть. Бактерии только через микроскоп можно рассмотреть. Иван говорит, что нормально видно, типа сенную палочку, при увеличении в 1000 раз. Мой микорскоп увеличивает до 1200 раз. У моего микроскопа есть нижняя и верхняя подсветка. В общем, поизгаляюсь:aga:.
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    (Я только восхищаюсь вашей предприимчивостью, любознательностью и умелыми руками :victory:)
  6. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Вот и пусть Виктор проверит свою триходерму на мицелий трутовика. Сработает ли?
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Конечно сработает. Вот только вырастит дикий штамм и не один. Останеться только отобрать самый эффективный и размножить)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если вырастит много штаммов, то пусть все и растут. Раз они не конкурируют друг с другом в природе, то и в грядках не будут конкурировать, а значит максимальное количество вредоносных паразитов будут придавливать в размножении, или уничтожать.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Тоже вариант не качеством так количеством
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, количества то всегда хватает:). Когда сам выращиваешь препарат, то не экономишь при внесении в почву, или обработке по листу. Лишний препарат пойдет на корм другим грибам и бактериям. Естествено, более - менее нужно норму соблюдать, но все равно, ничего страшного не произойдет, если лишний препарат останется в почве. Ему нечем станет питаться и он либо отомрет, либо перейдет в "ждущий режим".
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Для этого и растим чтоб хватало. Если всё покупать урожай золотым будет. И не в каждом покупном есть что живое в основном мусор. Но для старта конечно лучше иметь чистую проверенную культуру. А раз выделить неудаётся или неполучается приходиться искать другие способы
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    20200211_140607.jpg прошла неделя (по рекомендации Ивана). На таблетках ничего не выросло. Так что, очередная пустышка. Покупал на весенней ярмарке ВДНХ 19г.
    На самую верхнюю капнул микоризу, думал, что что-нибудь вырастит, тоже молчок.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вы на чем его растили? Я таблетки выложил на зерно, и прекрасно все стартовало, и уже больше месяца как растет. На пакете есть дата выпуска, а когда купили - в срок гарантии не входит.
  14. SanSanych58
    SanSanych58
    Как у Ивана, на серой т. бумаге. смоченной водой. Что-то не правильно?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А вы на воде то расти будете:)]. Нужно либо питательный раствор сделать и в нем растить в жидкой среде, либо на зерне, предварительно его либо размочить и потом в микроволновке прогреть, либо, как я делаю. Заливаю пшеницу водой и 10 минут кипячу на огне, потом сливаю, остужаю и заправляю препаратом. Зерно не должно раскиснуть, иначе в каше будет расти только на поверхности. И слой зерна не больше 5 см высотой. Если зерно шлифованное, типа крупы, то поменьше нужно кипятить.
