1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Артём выложил видео своё наблюдение
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    В конце видео важная мысль, которую можно перефразировать, - если какого-то микроэлемента нехватка, то его внесение повышает урожай, но если внести микроэлемент, который в достатке, то повышения урожая не будет.
  3. агент007
    агент007
    агент007
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    IMG_20210827_133319.jpg IMG_20210827_133333.jpg picture_2021_8_27_13_34_21_617.jpg
    Моя первая попытка выростить триходерму вериде! Похоже вырос породистый мукор!
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Переизбыток любого элемента вреден. На видео видно что у соседа сад заброшен, а дерево большое. Значит удобрения не вносили и деревья испытывают как минимум недостаток микроэлементов.
    Зря с "каши " начали. Вериде лучше сначала в водном р-ре нарастить а потом уже на зерно.
    Зерно не должно быть кашей и насыпать надо не больше 5см. У вас видно что перловка переварена.
    Трихе для роста нужен воздух, а каше нет циркуляции поэтому там быстро заводятся дрожжи.
  6. Elline
    Elline
    Elline
    Товарищи подскажите, пожалуйста, как избавиться от мукора при выращивании триходермы в жидкой среде? У меня есть препарат максим 4 мл. Я правильно понимаю, что все 4 мл нужно разбавить в 100 мл воды, залить в пузырек с пульверизатором и побрызгать им в банку с пит. раствором?
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У меня в первый раз мукор вырос на прокипяченном геркулесе! После я взял нут и обжарил его как кофе, теперь мукора нет! Но и триходермы тоже нет!
  8. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Доброе утро. Какое из этих удобрений наиболее подходит по составу для использования при выращивании микроорганизмов?
  9. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @Elline, не понятно, как Вы собираетесь избавиться от мукора простым смешиванием магазинного препарата с пит. раствором?
    Если Вы уверены, что питательный раствор стерильный, значит мукор в Вашем препарате; избавиться можно несколькими пересевами на чашках Петри.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я использую жидкое Буйское удобрение универсальное. По составу похоже на 20-20-20.
  11. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Тоже остановился на Буйском https://bhzshop.ru/catalog/mineralnye-udobreniya/zhku-tsvetochnyy-ray-universalnyy/
    Хоть с моей водой и дает осадочек при кипячении, но все нарастет неплохо.
  12. Elline
    Elline
    Elline
    Я еще писала про препарат максим.
  13. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Уже не раз здесь озвучивали препараты с триходермой, с которыми не нужно танцевать с бубном и с "максимом". Споробактерин, Трихоцин и пр.
    Но все же, лучше подружиться с агаром и чашками петри, благо впереди зима и будет достаточно времени.
  14. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    На хлебе в пакете сама выросла плесень бледно зелёная. Что это?
    А это я посеял на жаренный нут препарат под названием Триходерма вериде!
    Стерильность в этот раз была на высоте. Вначале ничего не росло, потом появилась белая плеснь, а теперь она бледно-серо-зелёная. Сеял в начале августа.
  15. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    @Виталий C 31, Пеницилл, скорее всего. Но точно не триходерма. Купите в Фикспрайсе дешевый Споробактерин. Попробуйте на перловке, а также на крахмале в жидкой среде.
