1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Еще не заправлял, но купил Агар-Агар в "Перекрестке", в отделе, где продаются желатин, сухие дрожжи и прочие вещи. Он в красных пакетиках по10 г. К стати, вышло новое видео у Ивана, про подделки биопрепаратов.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    агар - агар это только 1 ингридиет;). Видео смотрел. :)
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Попробую агар развести на жидком удобрении + сахар, как делаю для размножения в жидкой среде. Читал, что на 1 чашку петри 1,2 г (0,5 ч л) агара и 60 мл горячей воды, потом раствор в СВЧ печку и минуту прокипятить, потом разливать в чашки тонким ровным слоем и дать остыть. Только вместо воды будет удобрение с сахаром. Удобрение по количеству, как написано на бутылочке, и сахара 0,5 ч л на 0,5 литра воды. Будет и подложка и питание. Чашки и всю используемую посуду нужно обязательно стерилизовать, а то в препаратах и так полно всяких примесей, а еще и мы добавить можем с грязным оборудованием:).
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Я далал по рецепту: Вода мягкая, желательно бутилированая 100мл + 3 гр сахара + двойная доза удобрения (например буЙское жидкое дозировка 10мл на 1л) двойная доза для 100мл воды будет 2 мл. И агара 1,5 гр...Всё в стакан и нагреть в микроволновке до булек, потом достать и перемешать агар, осевший на дно. Потом ещё раз нагреть, достать и разлить в банки, чашки... Чашки должны быть чистые. Наливать раствор 1см высотой от дна банки. Банки снова ставим вмикровоновку, накрываем блюдцем и нагреваем до булек на 30 сек. Оставляем остыть в микроволновке.
    Потом снимаем блюдце, так чтобы конденсат не попал в банку на агар. Банку закрываем чистой, стерильной крышкой. Все норм растет
  5. агент007
    агент007
    агент007
    6.JPG триха из трихоцина окрасила агар в желто-зелёный цвет
    8.JPG из тн82 окрасила в салатовый
    7.JPG триха из метаризина тёмно-жёлто-зелёный
  6. агент007
    агент007
    агент007
    10.JPG триха вериде в банке плавает раствор подкрасила зеленоватым цветом, пахнет кокосиком:)
  7. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    Вот объясните мне, темной, в чем преимущество выращивания на агаре в чп по сравнению с выращиванием в жидкой среде? Более питательная среда? Проще соблюсти стерильность?
  8. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    @агент007, та что из метаризина, ну вылитая вериде!
    Насчет запаха: триха, отселенная на перловку, пахнет грибным лесом, выращенная на агроперлите с удобрением - кокосом. Как то так!
  9. агент007
    агент007
    агент007
    :hello:среда, стерильность, скорость, легче выделить чистую культуру, проще расмотреть, хорошо видно как окрашивает среду с обратной стороны чп Но это только если у вас в исходнике куча грязи. в жидкой среде проще вырастить чистую культуру и тд:)
  10. агент007
    агент007
    агент007
    На перлите как делали? У меня с молоком на перлите не получилось:(
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Еще для оживления темы) Сейчас у меня растет хлорелла, псевдомона, азотобактер, сенная палочка и триходермы) :)
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вот в чашке, да и допустим на зерне у вас наростает препарат, и там редко когда все чисто, а обычно есть и другие примеси. В чашке по высоте не больше 1 см от поверхности, основа плотная. Там, где наросла чистая культура и нет примесей, берешь специально сделанной проволочной петелькой, предварительно прогретой на пламени для стерильности, самую малость абсолютно чистой культуры и переносите ее в новую стерильную чашку с питательной средой. Там уже наростает абсолютно чистая культура, и ее потом можно размножить до любых пределов и часть наросшей можно поставить в холодильник, или в морозилку и потом уже чистой культурой заправлять новые порции. Если кратко, то в чашках проще очистить культуру от примесей.
  13. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    На стр. 10 подробно описала. Растет довольно медленно, но зато никакого мукора. Вот думаю, может концентрацию удобрения увеличить раза в 1.5...
    Сенную палочку тоже выращиваю из бактогена на растворе удобрения. Вроде растет, запах приятный. @агент007, а вы сенную из какого препарата растите? И если можно, фото!
  14. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Растил из гамаира, глиокладина, бактофита получилось вроде нормально Технологию отрабатывал:) Вот фитоспорин не получился. Поставил по обновлённом растворе С бактериями проще их убить очень сложно Заказал бактоген для комплекта) фото не делал Буду весной ядрёную смесь бодяжить:aga:
