1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    @viktor50 вы как хлореллой пользуетесь? Прогреваете перед поливом?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Летом не до прогрева было:aga:, просто из 10 литровой бутыли ее в поливалку и по грядам. Там она все равно погибнет и отдаст все, что внутри накопила, только чуть попозже. А если нужно рассаду подкармливать, то прогреть до 50-60*, охладить и поливть. У меня сейчас зеленееют в двух емкостях 5 литровых, уже сливать вроде пора, аж темнозеленого цвета. Светодиодный светильник досвечивает орхидеи с 6-30 и до 21 часа и там же стоят пластиковые бутылки, налитые по плечики сужения, это примерно по 4 литра. Пока некуда ее девать, как начнет хлорелла выпадать в осадок, солью прогрею и оставлю до рассадной поры, а примерно по пол литра оставшейся хлореллы, опять залью свежим раствором и запущу в рост ее. Как раз к началу рассадного периода, после 1 марта и будет чем подкормить рассаду.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Как некуда цветы поливать. Я сейчас поставил на окне 2 бутыли без подсветки одну аэрирую смотрю разницу, когда был солнечный день наросло больше чем за неделю. Если не прогревать эффективность сильно падает пока распадется ее уже сожрать успеют. Орхидеям света не много ли? Они из субтропиков там день не больше 13 часов
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я их не сильно балую светом, солнца на окне не бывает, а светильник 200х30 см сейчас выдает не больше 40 ватт на площади подоконника 40х200 см, за то цветут и растут круглый год. У меня светильники можно плавно регулировать по мощности. Скоро им лафа кончится, как только начну высевать семена на рассаду, они на кухню переселятся:aga:.
  5. slana2
    slana2
    slana2
    Смоленск
    Прошу помощи, ниже фото, трутовик был сорван примерно месяц назад, лежал в пакете,
    потом из части я сделала раствор щелочной, и как раз вышло видео Ивана про то, как вырастить триходерму на трутовике. трутовик был засунут в пакет, немного увлажнен и положен на батарею.
    Прошло думаю 2 недели, и вот что получилось:
    в реале намного зеленее. Что делать дальше?
    соскрести и заселить в раствор? зерно?
    эта часть, что на фото отрезаный кусок от большого трутовика, еще 2 целых лежат там же-наросло мало пока засунула обратно всё в пакет и опять на батарею.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Похоже на триходерму. Я сегодня примерно такие же, только намного в меньшем количестве снял и посеял на чашку петри. Потом посмотрю, что нарастет. Все, что будет похоже на триходерму, потом отберу и еще раз засею уже это на следующую чашку, и там уже будет наростать довольно чистая субстракция. Можете высеять на зерно одну часть, а другую в жидкую среду. Посмотрите, где и что наростет. Берите те части, которые зеленоваатого цвета. Я брал несколько образцов с разным цветом, то же посмотрю, что наростет.
  7. slana2
    slana2
    slana2
    Смоленск
    Пс, пересмотрела видео Ивана, в принципе стал понятен процесс использования, поедем в выходные на дачу, у нас по границе снт заброшенный сад яблоневый, там и брали. наберем с запасом, думаю и оставим на даче до весны, этих мне хватит на рассаду.
    и еще вопрос: хлорелла выпала в банке в осадок, периодически перемешиваю. стоит под фито лампами.
    привезла бутыть зеленую с дачи, с той воды и выросла. куда её на хранение?
    еще с соскоба оранжевого с березы наросла зелень отдельно. пока рассады особо нет - развлекаюсь! :)
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Трентеполия очень долго разгонается дождитесть пока позеленеет потом быстрее процесс пойдёт хлореллу оставьте на подоконнике который с северной стороны в прохладном месте с малым количеством солнца впадет в спячку. Когда понадобится зальёте её как закваску и на солнышко
  9. агент007
    агент007
    агент007
    На чашке петри проще разделить и пересеять чтобы нарастить что вам больше всего понравиться. Но это уже похоже на научную работу;). Если это не ваше поступите как советовал Иван. Возьмёте не качеством а количеством:)
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Удивилась, что на томат-помидоре аналогичная тема уже дольше года существует.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    13.JPG Paecilomyces fumosoroseus наверное) возраст неделя начал разжижать агар.
    Сегодня увидел по батареей жук обрадовался как родному:). думаю сейчас проведу клинические испытания на добровольце. Оказалась семечка :( Никогда так не расстраивался. придёться искать другого добровольца
  12. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Креветку туда положите. Она, вареная, зато ни одно животное не пострадает :)
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Креветка наверно непойдёт Этот гриб по жукам, в море я думаю он не живёт Хотя может он гурман? С другой стороны разбалуеш креветками жуков есть откажеться:)]
  14. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Да. Возможно у них есть особенности в еде, которые не позволяют сразу перейти на другой корм. Или, даже, штаммы отличаются.
    Но я шелуху от креветок припрятала, вечером засажу, посмотрим. Выварю, чтобы все соли удалить, один хитин останется.
    А с другой стороны, подумалось, не в этом ли польза, когда рыбешку кладут в лунку? Может статься, именно она и способствует в большей степени разрастанию гриба, чем снабжению фосфором? Рыбья чешуя - это хититин.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Хитин хитину рознь. Для пеницилусахитин вроде не нужен (Механизм действия препарата: Споры гриба в почве, при попадании на тело вредителя, в течение 10-12 часов прорастают и поражают жировую ткань, кишечный тракт, парализуют нервную систему, мышечную ткань и органы дыхания. В результате вредитель погибает и становится источником питания для самого гриба и другой микрофлоры почвы. Полная гибель наступает через 40-120 часов после заражения вредителя в зависимости от возраста личинки.) Перефразируя - нам шкуры не надо нам мясо давай :)]. Хитин это к метаризии, вот только где его добыть (чистую культур:( У дяди валеры из кольцова только зоопарк можно вырастить. Будем надеется на viktor50 . Может он сможет очистить и с нами поделится:)
