1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Идея такая. Воздух может уменшит 1л/мин на 1 литр. среда.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    При низком потоке будет подсасываться внешний воздух с "грязью". При большом будет сложно или почти невозможно работать. Поэтому поток должен быть оптимальным для исключения контаминации и удобства работы.
  3. альбано
    альбано
    альбано
    Препарат живой всего много растет... Без чашки Петри проблема разделить
  4. агент007
    агент007
    агент007
  5. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Выращиваю хлореллу на биогумусе под LED светильником. Хлорелла - природный стимулятор, зелёные одноклеточные водоросли. Применяют для замачивания семян, подкормки рассады, полива растений, обработки больных растений. Хлорелла повышает иммунитет и стимулирует рост растений, содержит 40 аминокислот, 650 полезных веществ.
    Купил 1 л суспензии на Озоне и размножаю. В 5 л ёмкость насыпаю 2 ложки биогумуса, 110 мл суспензии хлореллы, заливаю водой и убираю под свет. За неделю получаю суспензию хлореллы. Развожу суспензию с водой и поливаю растения.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Побалуетесь и бросите. Вы лучше биогумус в почву заложите, пользы не меньше будет. Хлорелла ещё сейчас, когда нет зеленой травы и нельзя сделать мульчу, что то может дать, а летом я ей не пользуюсь, обычно так и стоят емкости без использования, одна в зиму в теплице так и осталась. К стати, в емкости можно не биогумус закладывать, а любое жидкое универсальное удобрение по рекомендации, как на упаковке написано. Можно и сухое с содержанием азот - фосфор - калий примерно в одинаковой концентрации из расчёта примерно 15-20 грамм на 10 литров. Отлично хлорелла растёт. Ей главное - хороший свет нужен. Пробки открывать нужно, она кислород на свету выделяет.
  7. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Биогумус поинтереснее химозного удобрения, которое денег стоит, а биогумус беру из вермикомпостера Лодырь.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Чем он интереснее хлорелле? Ей достаточно NPK много света (желательно круглосуточно) СО2 и тепло.
    Достаточно продувать хлореллу воздухом (например аквариумным компрессором) СО2 будет поступать из воздуха. Углекислота очень хорошо растворяется в воде. Можно после того как хлорелла станет почти не прозрачной добавить еще половинную дозу удо.
    SAM_1989.JPG .Вот летнее фото хлореллы на просвет с аэрацией. В правой бутылке без неё.
    Хлорелла хороша в первой половине вегетации за счёт стимуляции. Во второй половине она вредна кроме зеленых растений.
    Я поливаю лишней хлореллой газон, а осенью лью в компост. Сейчас она на окне очень плохо растёт мало света и прохладно.
    Попробуйте поставить одну банку с удо, другую с биогумусом и сравните где лучше вырастит.
    Не стоит боятся удо занитратить овощи можно легко куриным помётом. Главное соблюдать дозы правила внесения. Ну и не сыпать по больше так на всякий случай.
  9. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Биогумус натуральный, а удо получены искусственно-химическим путём. Уж лучше на куске мяса выращивать хлореллу, чем на удо) Большая улитка Ахатина сдохла и я на ней выращиваю, хлорелла быстрее размножается на трупе улитки, чем на биогумусе.
    Хлореллой помимо растений поливаю вермикомпостер.
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Периодически в разных темах проскакивает Ваше "творчество". Ну прям классика круговорот дерьма в природе приключения солдата Ивана Чонкина - YouTube
  11. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Если это так, зачем выращивать неполноценных задохликов на химозном искусственном питании? Я за чистое и максимально натуральное.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
  13. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Красавец конечно, что сказать.
    Видео о вермикомпостере Лодырь тоже шедевр: начинается со фразы «…сейчас я буду вас удивлять!», о самом «вермикомпостере» сказано несколько фраз, в сарае при съемке почти полная темнота (видимо, потому, чтобы грязь и разруха были меньше видны) зато продемонстированы мокрицы, худые и немногочисленные :), которые там же героически выращиваются…
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы совсем не разбираетесь в колбасных обрезках:)], за то там "химией" и не пахнет.
