1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Вот это больше похоже но надо ещё подождать. Растёт так плохо что среда не очень подходит или температура ниже 16гр. Оптимально 22-25гр.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Значит у вас не песок а супесь. В инете есть как определить какой у вас тип почв простыми способами. От этого зависит дальнейшая стратегия. Но органика хороша для любых почв тут не ошибёшься.
    Если решите добавлять глину то её лучше сложить на зиму в кучу и дать хорошенько промёрзнуть. Весной глина станет рыхлой и её легче будет распределить.
  3. Ольгуня72
    Ольгуня72
    Ольгуня72
    Тюмень
    А сколько надо сахара, агара и воды подскажите? А то у Ивана пока все пересмотришь, вечность пройдет.)
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Вода мягкая, 100мл + 3 гр сахара + двойная доза удобрения (например буйское жидкое дозировка 10мл на 1л) значит двойная доза для 100мл воды будет 2 мл. агара 1,5-2 гр (зависит от качества возможно увеличение до 5гр) соль одна крупинка 0,1гр
    Всё в банку и нагреть в микроволновке до булек, потом достать и перемешать агар осевший на дно. Потом ещё раз нагреть, достать и разлить в банки, чашки...(будьте осторожны горячий агар может резко вскипать и расплескаться) Чашки должны быть стерильные.
    Наливать раствор 1см высотой от дна банки. Банки снова ставим в микроволновку, накрываем и нагреваем до булек на 30 сек. Оставляем остыть в микроволновке.
    Потом снимаем крышку, так чтобы конденсат не попал в банку на агар. Банки закрываем чистой, стерильной крышкой.
  5. Ольгуня72
    Ольгуня72
    Ольгуня72
    Тюмень
    Спасибо большое! Буду пробовать :hndshk:
  6. агент007
    агент007
    агент007
  7. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Наращиваю потихоньку препараты разных триходерм и метаризиума. Складываю в пакеты в холодильник. Планирую добавлять в лунку при посадке томатов, перцев, и так- разбросаю по грядкам.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Людмила, а что и на чём наращиваешь? Нужно, наверное, уже то же начинать твои препараты наращивать.
  9. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Я хочу совета.
    Могу выбирать между двумя сушилками, которые я могу использовать для сушки микроорганизмов.
    1. - Нагреватель - 1000 Вт/градусов - 35-68 град./площадь сушки - 1,5м2
    2 - Нагреватель - 600Вт/град - 25-70 град/площадь сушки - 0,6 м2
    Я не знаю, будет ли 35 градусов слишком много для сушки. Всегда есть допуск на несколько градусов больше и меньше. Точную степень никогда нельзя наблюдать.
    Как вы думаете, что лучше и будет для этой цели?
    Какие градусы оптимальны для сушки спор микроорганизмов и бактерий.
  10. Дубна
    Дубна
    Дубна
    Виктор, выращиваю на перловке, рисе штамм из ВКПМ Trichoderma harzianum Th5 и доставшиеся по обмену на этом форуме Tr. harz. 18, Tr. harz. 30 и метаризиум.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Здорово:super:.
    Очень хорошо что делитесь своими результатами. Это очень полезно для сомневающихся которые думают что это ну очень сложно. Главное терпение и аккуратность.
    Харцианум очень хороша под корни вступая в симбиоз она становится намного жизнеспособнее. Налаживая взаимовыгодное сотрудничество она защищает и стимулирует получая подкормку.
    Отдельно даже в идеальных условиях на чп её быстро угнетают многие патогены.
    Вериде намного агрессивнее
    Разбрасывать по грядкам зерно не лучшая идея. На своём опыте привлекает мышей. Хотя котам от этого хорошо. Лучше зерно вымешать в воде и раствором пролить грядки, потом накрыть мульчей.
    Боверия лучше опрыскивать желательно с вечера. Для любых грибов важна влажность, бактерии более устойчивы.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Чем быстрее высохнет при меньшей температуре тем меньше разложатся биоактианые в-ва.
    Триходерма может расти при 36-38гр но очень медленно и печально. Бактерии ещё более устойчивы особенно в форме спор.
    На производстве сушат вакуумным способом что в домашних условиях очень дорого.
    Я сушил перлит на масляном обогревателе в пристройке. Темп перлита была в районе 45гр проверил пару раз пирометром. После сушки примерно через месяц проверил на жизнеспособность росло нормально. Присутствовало немного грязи, но я сушил в открытом лотке поэтому немного прилетело.
    Заселил недавно прошлогодние остатки перлита с трихой на чп всё живо.
    С культуральную жидкостью сложнее. Проще наращивать по мере необходимости и использовать или хранить в холодильнике. Бактерии можно нарастить очень быстро в течении 2-3 суток на мешалке или качалке при темп 28гр.
  13. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Что-то не заметил увеличения роста численности мышей. Тем более, зерно после грибов не такое привлекательно-питательное, особенно после вериде. Хотя боверию чуток передержал, зерно в труху превратилось.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Был у меня такой опыт, весной рассыпал зерно по клубнике коты там буквально поселились. Замучился их гонять. Потом случайно увидел как поймали мышку. Хорошо что ягоды были ещё зелёные не сильно затоптали. Через некоторое время коты потеряли интерес к грядкам.
    Возможно мыши пришли просто так и зерно тут не причём. Но больше я так не делал на всякий случай, мыши на участке мне совсем не нужны.
    Потом наращивал триху на перлите и силикагеле. Они мышам точно не интересны проверено:). Зерно теперь просто мешаю в воде, а потом проливаю этим р-ром.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я то же так же делал. Зерно с биопрепаратом размешивал миксером в ведре, процеживал через сетчатый друшлаг, этим раствором проливал или опрыскивал растения (для опрыскивания опрыскивателем нужно раствор еще раз процедить через мелкую сетку, чтобы не забить мусором распылитель), а остатки зерна с триходермой рассыпал под огурцы в теплице. Там всегда влажно и под них я чаще закладываю мульчу и там зерно прекрасно разлагается и препарат в зерне довольно долго ещё живёт.
