1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    @ВенциславКолев, Из какого препарата выделили метаризию?
  2. Берта12
    Берта12
    Берта12
    Чебоксары
    Наращивала на жидкой среде: минералка, сахар, лимонка, щепотка соли, щепотка сульфата магния. Еще дрожжи кормовые кипятила. Ну это так называется кормовые дрожжи, на самом деле на сухой квас похоже, пахнет солодом и черными сухарями. Сначала его кипятила, настаивала, потом сливала и опять кипятила с остальными компонентами. Это вместо Мальтамина по рецепту Русских.
    Метаризин покупала в Онпрофи осенью. Посмотрела на сайте Planteco, его там нет. Может с производства сняли, а может мне подделку продали. Обидно, пачка была не дешевая IMG_20220506_173655.jpg
    Пока не буду выбрасывать, пенецилинового запаха нет. Вдруг метаризиум вырастет.
  3. Берта12
    Берта12
    Берта12
    Чебоксары
    Посоветуйте, пожалуйста, что можно выписать из надежного, чтобы размножить. Особенно Боверия заинтересовала. Не только от вредителей, но и от корневых гнилей.
    Возможно ли для размножения смешанные препараты использовать типа Пециломина?
  4. агент007
    агент007
    агент007
    мета по виду более жёлто-зелёная а у вас сине зелёный цвет. Больше похоже на вериде или пеницилл. Лучше посейте на чашку петри или её аналог. Например маленькие прозрачные контейнеры для салатов, грибов и т. д. Агар+ удо+ сахар+ чуток соли. Так будет гораздо виднее что растёт. Мета растет на простом агаре нормально только медленнее.
    Богатые среды для начинающих не очень подходят из за высокого риска контаминации.
    Боверия тоже на ней растёт хотя медленно.
    От корневых гнилей триха и сенная лучше действуют.
    У меня получилось выделить на удивление чистую боверию из кольцовского препарата микорад инсекто. В прошлом году было очень много мусора который забивал бову.
    Проблем сейчас у всех в стабильности качества который может отличаться от партии к партии. Тут играют еще условия хранения с перевозкой до покупки
    Выращивать смешанные препараты можно. Их нужно разделить на чп и отдельно наращивать для своих нужд. Потом можно смещать перед внесением. Разделении нужно для успешного наращивания, чтобы они не мешали и не конкурировали друг с другом.
  5. агент007
    агент007
    агент007
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Похожую информацию Иван давал несколько лет назад. Он предлагал брать почву из под орешника, осины и ольхи. Я пару лет назад нашёл место, где растут эти три дерева вперемешку и под ними слой перепревшей листвы см в 15 толщиной. Я набрал для рассады и второй сезон высаживаю рассаду в этот компост. Никаких проблем с рассадой не было.
  7. lamerfish
    lamerfish
    lamerfish
    Ижевск
    Тысячи раз в данной ветке сообщали о спорах грибов.
    Дыг... Чем дело-то кончилось?
    Они помирились?
  8. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Капец столько сложностей я сделал намного проще) купил Фитоспорин М в фикс прайсе тоже не верил думал а фигня какая то дешёвая) пока не попробовал сам... а дело было так была у меня куча травы полусухая полугнилая сжечь нельзя (дыму будет гора) и гнить не гниёт лежала она лежала трава копилась сверху и копилась пока не накопилось травы на 2м) да да куча была выше меня в разы и даже выше домика соседей и тут я решил этот самый Фитоспорин размешать в ведре на 10л и бухнуть в эту кучу налил размешал вылил прям на кучу (пришлось даже лестницу ставить) укрыл мешком разрезанным от мусора положил сверху куски шифера и оставил думал все ниче не вырастет лажа на улице было холодно дожди но в куче то тепло было! И видимо с этим самым гумусом да на питательной чистой травке эти бацилусы начали активно расти и множиться за 15 дней куча осела до уровня колена ушли мошки плесень и запах разве что под кучей образовалась огромная лужа чего то похожего на жидкость из канализации желтоваточерная но ни запаха ничего не было все постепенно ушло в землю оказалось это были продукты разложения травы и отличное удобрение) ещё один отличный препарат это Биокомпостон продаётся там же в Фикс Прайсе стоит чуть дороже но Сенной палочки там намного больше) делается так же на ведро тёплой воды растворяется только лучше добавить сахар после я хорошенько всё это дело прокаруселиваю мешалкой для бетона) с данной задачей справляется любой шупуповерт) после жду примерно час на поверхности жидкости начинает образовываться плёнка и густая пена) дальше разливаю это всё по 5л бутылкам и несу на дачу) но если нет Биокомпостона то Фитоспорин М так же отличный выбор) выглядит плёнка бактерий Биокомпостона вот так белые островки расположенные хаотично и есть плёнка бактерий 1652553253.jpg 1652553250.jpg
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Фитоспорин не разлагает траву тут сработало увлажнение и укрытие плёнкой. Можно было просто полить не хлорированной водой с добавлением азотных удо. Трава сама прекрасно разогревается и быстро разлагается. Достаточно поддерживать влажность и дать доступ воздуха. Поэтому для гармонизации процесса добавляют разные компоненты слоями. Сверху накрывают для уменьшения испарений воды и азота. Плюс надо реже увлажнять.
    Биокомпостон необязателен но он немного ускоряет процесс. Можно просто пересыпать слоями земли (лучше уже готового компоста). Если есть помёт или навоз можно промочить кучу настоем. Можно проливать зелёной бродиловкой, растворами глицерина, сахара, азотных удо.
  10. Rimtaro
    Rimtaro
    Rimtaro
    Ещё как разлагает почитайте это Сенная Палочка как правило около 5% остальное удобрение на основе Гуми а Биокомпостон это от 15% до 90% Сенной Палочки остальное связующее вещество на основе мела или ещё чего то а Сенная Палочка отлично разлагает траву и сено
  11. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Перечитал пост про чудесный Фитоспорин несколько раз, с каждым разом все больше вопросов возникало: то куча на 2 м, то выше человека в разы, а потом вдруг за 15 дней стала «до колен» :)
    Ни один специальный ускоритель компостирования не способен на такие чудеса, а тут вдруг Сенная палочка озверела...
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здорово смахивает на рекламу.
  13. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @viktor50, сомневаюсь я однако; не думаю, что в НВП «Башинком» такие креативные рекламщики - без запятых изобразили такой поток информации...
  14. Haталья
    Haталья
    Haталья
    Москва; дача - Дмитров
    И я усомнюсь. Самыми лучшими разлогателями признаны Сенная палочка и Триходерма. За ними идут остальные.
    15 дней, конечно, перебор, но за сезон вполне.
    Фитоспорин, он тоже разный есть. Разные штаммы и титры.
    Хотя я любитель не моно-препаратов, а смесей. Они на мой взгляд поэффективней будут.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А мне кажется, что смеси полная туфта. Никто не может предсказать, что в этой смеси живое, а что нет. Моносмесь покупаешь, оживляешь ее, и видно - живой там препарат или давно помер от неправильного хранения, или его изначально не клали. А из смеси от силы один препарат можно выделить, а как они в почве будут приживаться между собой, вообще непонятно и вряд ли производитель такие эксперименты проводил на почве. Напихал туда несколько препаратов, или просто написал, что они там есть:aga:. Кто проверять то будет?
    Ну, а этот друг с кучей:)], так и у меня в прошлом году под осень сосед отдал скошенную перестоявшую полусухую траву со своего газона. Я стог то же метра два сложил, ничем не поливал, кроме как водой, немного добавил мочевины и к холодам от него см 80 высоты осталось. Что перепрело, а в остальном просто сено улеглось поплотнее. В этом году начал его перебрасывать в другую кучу, чтобы воздух зашёл и веселее разложение пошло, но никак руки не доходят. Холода задолбали и котел и в теплицах, и дома топить приходится в иные дни круглые сутки, да и так весенних работ полно.
