1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Что, два метра сразу? И на улице в -25* что, компостирование будет идти?
  2. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Можно и все 10 м, если позволяет конструкция. Да хоть на улице -50, в подвале круглый год +18 т. к. он отапливаемый.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так вопрос был, что на улице при -25* будет идти компостация травы или сена, а вы опять про свой подвал, где +18* круглый год. Это и козе понятно, что при любой плюсовой температуре и + разогрев от компостировки и всё будет идти. Заканчиваем этот пустой диалог, тем более не в соответствующей теме.
  4. Тюрюковка
    Тюрюковка
    Тюрюковка
    Челябинск
    Как вопрос задали, так и ответил :aga:
  5. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    IMG_20220607_064321.jpg Триходерма. Ничего не нужно, чтобы вырасти. Завелась в бутылке с чистой водопроводной водой (сверху вместо пробки маленькая леечка): споры проникли. Никакого источника углеводов, никакого удобрения. Да и вода в Питере у нас считается хлорированной. Сейчас большое количество взвеси, и даже недавно заспороносила. Бутылка осталась в квартире внизу под подоконником, когда рассаду на майские в деревню увезли.
  6. агент007
    агент007
    агент007
  7. агент007
    агент007
    агент007
  8. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Хочу поделиться своим опытом укрощения красавицы Боверии.
    Тут уже отмечали, что она легко контаминируется при выращивании на крупе. Действительно, при заселении уже своей наращенной крупы результат был не 100%. В моих условиях к ней "подселялся" какой то серый грибочек. Сейчас поступаю по другому!
    1. Оказалось, что Боверия обожает мёд и благодаря его добавке в размере 50% от стандартного количества углеводов для выращивания в жидкой среде нарастает очень быстро.
    Справа - банка с маточником Боверии, от которой беру мицелий со спорами. Слева - две банки с датой заселения 04.06.22 (фото сегодняшние). Т. е. такой рост всего за неделю!
    2. Как уже отмечал @агент007, зерно лучше замачивать как минимум на 24ч и для Бовы не делать слой больше 2см. И самое главное, для быстрого роста крупу заселять кусочком мицелия со спорами отщипнутым от "блина" выращенного в жидкой среде! После этого банку с зерном перетряхиваю и больше не трогаю. Крышки просто лежат на банках.
    Слева - заселена 05.06.22, справа - 10.06.22 (фото сего дня).
    3. Все манипуляции по стерилизации и жидкости и крупы провожу без перевалки сразу в банках с винтовыми крышками в микроволновке (крышки не закручены). Крупе достаточно 15мин на максималке (750Вт), а жидкости после закипания (на режиме "разморозка") тоже около 15мин. После остывания заселяю грибом в ванной комнате (повышенная влажность и поменьше "летающих" контаминантов).
    При такой технологии - результат 100%. Маточнику уже недели 4, первое время после отщипывания кусков мицелия через некоторое время снова зарастал на всю площадь, сейчас уже, видимо, ресурсы уже заканчиваются. В следующие выходные пойдет в опрыскиватель :aga:.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Всё верно, у меня такие же результаты.
    На варёных дрожжах как советовал Иван почему то не получается. Но у него дрожжи в брикетах, а я пробовал сухие. Другие не получилось купить. Их почему то варка (варил 25мин) полностью не убивает. Возможно надо темп. 120гр.
    Ещё Иван как то говорил что бова обожает пиво. Я лично не пробовал на нём растить.
    Для опрыскивания ещё рано использовать такую крупу. Бова атакует через споры а у вас их пока очень мало. Споры появляются в хороших количествах недели через 3-4.У вас спор в банке пока что очень мало. Вот тут и вся сложность за такое время может прилететь контаминат и нарасти прямо поверх бовы, если немного то нестрашно. Аспергил жёлтый за счёт быстрого развития обычно полностью всё покрывает так что бовы не видно.
    Бове в банке ещё есть куда расти она станет сплошным блином и слегка кремовым цветом. Главное не дать шансов контаминации.
    Если не терпится одну банку используйте для опрыскиваний а другую ещё подержите.
    Ещё если в р-р добавить меньше сахаров то бова вырастит не плотной медузкой а хлопьями. Так легче переносить её на зерно .
  10. VidiSu
    VidiSu
    VidiSu
    Йошкар-Ола
    Во всем нужна мера и рациональный подход. Про передержку на зерне. Как то долго подержал Бову, так она хорошо усохла и не сказать, что спор стало больше. В другом случае, сожрала всю крупу и потом сама стала едой для другого едока. Поэтому, как на зерне образуется хорошая толстая белая шапка - тогда и использую.
    В прошлом году наблюдал, как хорошо Бова цепляется и растет на хвойном опаде под голубикой, поэтому в этом году предпочитаю использовать зерно смешивая его с цеолитом и рассыпая его под все что можно. Бова хорошо заселяет субстрат не только спорами, но и мицелием!
    Вот например Бова и Харцианум, цеолит. До и после смешивания.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Всё зависит от условий если прохладно и сыро то нормально. Если по суше то споры предпочтительнее.
    Я про эти фото слишком мало здесь бовы только начала нарастать. Растёт она намного медленнее трихи.
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    В продаже есть много штаммов триходермы, метарейзиума и других. микроорганизмы. Кто-нибудь видел реальную разницу в их действии, или они действуют одинаково, несмотря на то, что это разные штаммы. Может теоретически разница в действии есть, но ощущается ли она на практике? Конечно, Trichoderma verde отличается от Harcianum, но штаммов каждого вида много. То же самое и с Metarhizium anisopliae.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Метаризиума как раз и мало в штаммов продаже. В основном разнообразие штаммов это у триходермы.
    Мета представлена в основном анизоплее, но есть ещё в природе другие виды (робертси альбум брунейм и др) Вики пишет 55 видов на данный момент.
    Трихи видов тоже много Trichoderma Reesei; Trichoderma Koningii; Trichoderma Seudokoningi; Trichoderma Polysporum; Trichoderma Hamatum; Trichoderma Pilulifermum; Trichoderma Aureoviride; Trichoderma Longibrachiatum и др.
    Но в основном в продаже вериде харзианум и лигнорум.
    На счёт практики контрольные грядки вряд ли огородники будут делать. Может блогеры какие и сделают для привлечения подписчиков.
  15. shmuylovich
    shmuylovich
    shmuylovich
    Добрый вечер всем. Только начинаю осваивать агар. С триходермой все получается. А вот с боверией и метаризиумом из всех доступных препаратов растет либо пеницилл, либо триходерма. Много вопросов.
    1. Подскажите, есть ли какие-то относительно простые способны подавить пеницилл, но не подавить боверию, метаризиум?
    2. Как правильно правильно сеять препарат с гранул перлита, бентонита на ЧП? Саму гранулу на агар помещать? Раствор делать? Иглой касаться сухих гранул, а потом агара?
    3. А нет ли кого из СПб, кто мог бы поделиться чистой культурой боверии, метаризиума?
