1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Это явно дешевле самого дешёвого микроскопа;) Осталось только проверить в деле:super:
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Нашёл в инете- Пециломицин РМ116 Planteco® Действующее вещество: Комплекс энтомопатогенных грибов, Paecilomyces fumosoroseum и Metarhizium anisoplie subsp. atis. Титр не менее 1,8x1010 КОЕ/г.
    Конкурент метаризину цена ориентировачно 1л-400р
    Пециломицин РМ116 есть на озоне там только Paecilomyces fumosoroseum. Нашел что его выращивают на рисе потом добавляют подсолнечник. То-то он у меня на перловке такой вяленький:)] гранаты не той системы) :)]
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Теперь главное, чтобы он рабочим был, а не пустышкой, или непонятно какими грбами. Нигде нет фоток, какие должны быть грибы или бактении под увеличением.
    Это то так, но вроде Иван в одной из своих трансляций с лекций, когда его спросили, под каким увеличением смотреть сенные палочки, сказал, что под 1000х увеличением. Сегодня сравнивал просмотр под купленной лупой и под микроскопом с увеличением в 40х. Картинка примерно одинаковая, но под микроскопом почетче и поле просмотра шире и чуток глубже глубина резкости. В микроскопе несколько линз формируют увеличение, а в лупе одна. За то удобно где то на природе. Микроскоп мой хоть и от батарейки может давать подсветку, но все таки громоздкий, а лупа складная в футлярчике не больше женского кулака:).
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Почему нету? Всё есть
    Линза лупы из пластика у микроскопа из стекла поэтому и лучше смотреть. Аспергил рассмотреть в эту лупу можно? Для грибов увеличение 400Х чтобы мицелий и споры рассмотреть
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Девочка созрела:) и переезжает на перлит.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сейчас еще раз посмотрел, мицелий вполне нормально видно через лупу, просто очень набольшая площадь обзора в фокусе при максимальном увеличении. И глубже, чем в чашке невозможно будет что то рассмотреть, слишком маленькое фокусное расстояние.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Растет из кольцовского препарата. Похоже на вериде возможно залётная
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Кольцовский метарезин сплошной пеницил
    Кольцовский метарезин зоопарк пеницил+мукор
    Кольцовский метарезин кусочек триходермы (похож) пересажен
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Глиокладин от октябрины мукор всё забил
    Глиокладин от АБТ Групп, мукор + триха харцианум побеждает
  10. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Хороший кольцовский мукор за 350 р :)]:aga:
    Октябрина тоже лихая, ей картинку бы эту послать. :nono:
    У меня с кольцовским метаризином на креветках облом. Даже и мукор не стал расти. Все выбросила.
    Вот здесь видео из Кольцово, где предостерегают от выращивания метаризиума на твердой среде https://yandex.ru/video/preview?filmId=2068616885668304049&text=как+выглядит+метаризиум
    Поэтому и не растет ничего у нас!
  11. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    У меня глиокладин от АБТ групп, первая партия на рисе, триходерма вроде пошла расти, а потом IMG_20200225_140221.jpg забила белая плесень. Но не так сильно как на перловке. Даже не знаю как ее обозвать. Думал, что конденсат с крышки накапать и пошла расти плесень. Вторая партия на перловке. Два дня, что-то стало появляться, а потом бурно IMG_20200225_140307.jpg IMG_20200225_140432.jpg пошла расти белая плесень и за неделю весь контейнер заполнился белой "ватой".
  12. агент007
    агент007
    агент007
    На креветках ничего не получится хитин бывает разный, гриб тоже покрыт хитином однако он себя не ест:aga:
    забыл дописать - метаризин в растворе завонял непонятно чем (дрожжи+ацетон+хз знает что)
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    @агент007, прикупил Азотовит на бактериях Beijerinckia fluminensis, выращивать как рекомендует Иван? (1ст/л препар + 5г сахара + 1ст/л ж. удобр на 1л воды?) Подскажите.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Белая плесень похожая на вату скорее всего мукор пахнет он плесневелым хлебом. Через некоторое время на верхушках образуються черные точки-споры. К сожалению на крупах с глиокладином ничего не выйдет (наверно что-то добавляют в таблетки типа муки или мела из которого растёт мукор) Попробуйте посадить на агар, мукор можно собрать наматывая на ватную палочку а триху потом отсадить на агар, подрастить хорошенько и тогда отсадить на крупу или раствор. От абт групп чище всего трихоцин (порошок зелёного цвета) но размножит получилось только через агар.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Да у меня на удо+ сахар вроде получилось раствор замутнел. Вот только долго при комнатной температуре он не храниться (в холодильнике не пробовал) появились дрожжи и все забили. Скорее всего тут стратегия такая - купил баночку понадобилось внести нарастил внёс .То есть баночки хватит на весь сезон два, потом придётся покупать заново. Экономия получается неплохая
