1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @агент007, @viktor50, подскажите. Первая партия на рисе. Глиокладин.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7012601/ четвёртый день. Пока рис не покрылся всякими грибами и плесенью. Хорошо видны зелёные островки триходермы, может можно её взять на размножение. Или это не триходерма?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так если нет других грибов, то пусть наростает, а если что то подозрительное начнет наростать, то можно отобрать несколько зерен с чистой культурой и пересадить на новую порцию риса. Только сразу много не нужно риса закладывать, буквально грамм 100, не больше. Если дальше грибы будут наростать хорошо, то можно потом всю эту заготовку с проросшим мицелием переложить в больший объем, а потом уже в нем по ходу заростания мицелием, добавлять еще риса. Когда гриба много и растет нормально, он не позволит другим грибам заселяться.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    IMG_20200225_140011.jpg @viktor50, эту партию я уже выкинул, т. к. всё покрылось плесенью. Это вопрос на будущие закладки Глиокладина. По началу всё было прекрасно, но...
    Может попробовать размножить в жидком растворе.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Можно взять островок с трихой и перенести в раствор, но надо тоже начинать с малого объёма Получите относительно чистую культуру потом будет проще;) .Харцианум не такая агрессивная как вериде, чистоту всё равно нужно соблюдать. Её и вносить лучше в корневую зону (ризосферу). Вериде у меня съела Paecilomyces fumosoroseum а он против вредителей только питается не хитином а "мясом"
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Воот. Давно хотел спросить. Может Вы @viktor50, @агент007, составите последовательность применения препаратов не в ущерб одного к другому, а то один убиват или угнетает другого. Может применять через неделю или две (как Иван говорит - пока львы не съедят всех антилоп и сами сдохнут).
  6. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Друзья! Подскажите, как приготовить агар? Где его купить можно? Пытаюсь вырастить триходерму в жидкости, не получается пока. И метаризиум не получился...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Самое правильное, как я считаю, применять последовательно. Живые препараты, которые мы выращиваем начинают действовать сразу, думаю, что дней 5 больше, чем достаточно, чтобы препарат выполнил свою работу. И потом ведь, допустим, триходермой пролил в почву, а сенной палочкой обработал листву. И никто никому не мешает. Метаризин от букашек таракашек:aga:, можно в почву дней через 5 после триходермы. Вроде Иван пробовал на одной чашке выращивать метаризин и триходерму и они довольно мирно уживались, или я что путаю?
    Арар агар, это сложная вещь:)]. Я в "Пятерочке" у продавца консультанта спросил, она сказала, что не слышала о таком:aga:. Потом я спросил, где продаются желатин и прочие вещи для заливного, она показала отдел. Там же я и нашел агар агар:aga:.
    Вот рецепт приготовления из расчета на одну чашку петри: 1,2 гр (1/2ч л) развести в 60 мл горячей воды, поместить в микроволновку, довести до кипения, кипятить 1 минуту, следить, чтобы раствор не убежал (я как только через дверцу вижу, что в стакане начинает закипать раствор, на СВЧ печке уменьшаю мощность, прекратилось бурление - опять увеличиваю мощность). Перед этим промываю чашки и в СВЧ печке минут 5 их мокрые прогреваю. Потом раствор разливаю по чашкам петри слоем мм 5-6, закрываю их и оставляю охлаждаться. Можно поставить не нужеые в данный момент чашки в холодильник, Иван говорит, что храниться там они могут до месяца.
    Если раствор предназначен для выращивания грибов, типа триходерма, метаризиум и прочих, то я в воду добавляю жидкое удобрение, как для жидкой среды (просто пересчитываешь сколько нужно удобрения, допустим для 200 мл воды).
    Может @агент007, или кто еще, как то по иному делает раствор, пусть поделится им.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Я делал по рецепту: Вода мягкая, желательно бутилированая 100мл + 3 гр сахара + двойная доза удобрения (например буйское жидкое дозировка 10мл на 1л,жидкое легче дозировать) двойная доза для 100мл воды будет 2 мл. агар- агара 2 гр. можно добавить 1 каплю янтарина..Всё в стакан и нагреть в микроволновке до булек, потом достать и перемешать агар, осевший на дно. Потом ещё раз нагреть, достать и разлить в банки, чашки... Чашки должны быть чистые. Наливать раствор 1см высотой от дна банки. Банки снова ставим в микроволновку, накрываем блюдцем и нагреваем до булек на 30 сек. Оставляем остыть в микроволновке.
    Потом снимаем блюдце, так чтобы конденсат не попал в банку на агар. Банку закрываем чистой, стерильной крышкой. Все норм растет
    Агар -агар продаётся в сетевых магазинах используется для выпечки Если нет микроволновки можно нагреть на газу, печи и т. д. В микроволновке проще нагревать маленькое количество, для удобства на газу нагрейте побольше остальное можно вылить. 100мл это приблизительно 5 ЧП (чашек петри) .Пойдёт любая прозрачная неглубокая посуда с плотной крышкой например от грибов, капусты, варенья, красной икры и т. д. продаётся в сетевых магазинах. Хранится агаром вверх чтобы конденсат не капал и меньше вероятность загрязнения(Контамина́ция в биологии (от лат. contaminatio — загрязнение в результате соприкосновения, смешение), процесс загрязнения одного субстрата или биологического материала другим).Посуду простерилизовать можно залить белизной потом промыть горячей кипячёной водой.
    Если не получится с первого раза не надо отчаиваться просто попробовать другую партию или другой препарат. У мена например получилось с 7 раза триходерма вериде зелёная пачка.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Все правильно разносите в пространстве или по времени. Мы тут все учимся;). Я планирую так сенная по листу грибы в почву. Метарезин можно смешать с триходермой Грибы нельзя смешивать с псевдомонами (псевдомоны угнетают их) .Азото-фосфор фиксаторы можно смешивать вместе. Сенную можно смешивать разные штаммы (чем больше тем лучше) Ну и если не поможет то химия. Думаю сократить внесение удо за счёт азото-фосфор фиксаторов. Как говорится не попробуешь не узнаешь. Главный недостаток био узкий диапазон температуры и влажности. Грибы погибают уже при+40 палочка может погибнуть от прямых солнечных лучей, хлореллу надо прогревать для лучшего эффекта
    Надо постоянно пополнять популяцию раз в неделю
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Вот еще рецепт агара
    Среда Чапека. На 1 л, г:
    Сахароза 30,00г - обычный сахар
    Натрия нитрат 2,00г - можно взять почти любую селитру. аммиачная хуже. но сойдет. Кальцивая - нет.
    Калия хлорид 0,50г - если была калиевая селитра, то нужно взять поваренную соль.
    Магния сульфат 0,50г - обычный из аптеки или садового магазина.
    Железа сульфат 0,01г - железный купорос. Если готовить на водопроводной воде, то можно обойтись.
    Калия гидрофосфат 1,00г - самый сложный компонент. На самый крайний случай можно взять монофосфат калия. Но бактерии будут очень рады.
    Агар-агар 20,00г
    Если нитрата чистого нет, а с аммонием, и если берете монофосфат. то советую добавлять антибиотики. Хватить капсулы доксициклина и амоксициллина (все без рецепта и дешево) на 1 л среды. Добавлять антибиотики после стерилизации в горячую среду (70-80 градусов).
  11. агент007
    агент007
    агент007
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Отсадил глиокладин потихоньку растёт.
    Вериде на перлите тоже растет но медленее чем на крупе, зато не слипается в ком и не закисает
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если нужно быстро и много наростить, то однозначно, либо на зерне, либо в жидкой среде. Но полностью выросшая триходерма, или метаризин, или любой препарат прекращает дальше расти, наращивает миллионы спор и как все живое, начинает отмирать, так как продолжение рода через споры обеспечино, и как все в природе ничего не пропадает. На одних грибах или бактериях поселяются другие и их съедают. Значит нужно впрок не наращивать. Чтобы не слипалось, я все лето триходерму выращивал в двух кювейтах. Через день - два открывал ее, чуток проветривал, закрывал и переворачивал емкость во всех положениях, перемешивая зерно. Мицезий опять наростал, и опять та же операция:). Слой был см 5 высотой, при этом спороношения практически не было и комки, если и были, то совсем небольшие. Потом немного проросшего мицелия оставлял, остальной использовал и туда опять насыпал проваренную остывшую пшеницу и там опять шло наростание мицелия. Вот летние фотки триходермы вериде.
    На перлите мне не понравилось, ну, очень медленно наростает. Это если только для долгоиграющего сохранения культуры, то тогда возможно и подойдет. Интересно, напишите, какое время идет наростание до начала заселения туда других грибов.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Если не перемешивать при 23-24 гр. дней через 10 закисает. На перлите вериде растёт 2 недели Мне кажется перлит для харцианум не подойдёт (будет долго расти) она сначала пускает мицелий а потом спороносит, вереде растёт волнами и споры образуются быстрее. Когда мы перемешиваем мы разрушаем мицелий и гриб слегка тормозит в росте поэтому харцианум будет расти долго, а если не перемешивать то закиснет). У Лифенцева подсмотрел как он выращивает сначала он тоже в контейнерах выращивал, а сейчас просто засыпает в пакет и потом разминает руками через пакет и проветривать просто. Вроде у него всё норм. Нам то мицелий особо неинтересен споры нужнее. Надо попробовать только пакеты надо по плотнее и дешевле контейнеров можно не мыть просто выкинуть
