1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Недавно в леруа, да и вроде в ашане были бутылочки мл по 250 с хлореллой, 65 р вроде стоили. Там нужно чуток культуры и разведется потом сколько хочешь. Могу дать, у меня этого добра наросло уже в трех пятилитровых банках.
  2. Boolafka
    Boolafka
    Boolafka
    Лобня
    Да я не горю желанием ее использовать, но так интересно стало - сама завелась! Попробую порастить:)
  3. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    20200302_105420.jpg 20200302_105433.jpg Высеяла триходерму вериде. Это она?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Похоже, но там белая плесень - это явно не триходерма. Тепрь можно пересеять, взяв буквально чуточку в самом чистом месте (где минимум белого и максимум зеленоватого).
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Возьмите ватную палочку намочите её в водкой и акуратно накрутите мукор (выглядит как белая вата) на палочку. Возможно придётся сделать несколько раз по мере нарастания мукора. Если не получится тогда самый чистый кусочек пересеять, но если это вериде она забьёт мукор ей только надо слегка помочь. Триха должна пахнуть грибочками или кокосиком. Мукор плесневелым хлебом. Если чистая культура трихи пахнет другим то у вас скорее всего вырос аспергил (aspergillus-versicolor) У меня такой из кольцовского вырос ну очень похож на триху только запаха почти нету (какой то неопределённый) Нюхать очень осторожно
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Хлорелла почти не требует ухода Расходы только на УДО и воду солнце бесплатно) :) Можно лить и комнатным цветам и рассаде и в сад огород
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Очищенный это брался самый чистый кусочек и пересевался. Иногда требуется несколько раз пока не получишь нужный результат:(.Но этим должны заниматься производителя а приходится нам:mad:
    нашёл в инете делятся опытом можно что то и для себя почерпнуть
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    УДО -Условно Досрочное Освобождение. @агент007, правда, может добавлять ещё две буквы "бр" и будет понятно, что это Удобрение. :aga::)]
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Так принято у садоводов и аквариумистов обозначать;) Или это намек растюхом хотите удо (Условно Досрочное Освобождение)?Гоните побольше плодов и фруктов:)]
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Я тоже с таким термином впервые столкнулся -удо. Но додумался о чём речь.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я думаю, что у производителей вряд ли у кого будет аппаратура, какая бывает у производителей лекарств. Поэтому там всегда будут присутствовать другие сорные грибы или микробы. Ведь кроме нас чиканутых :)], вряд ли кто будет пробовать выращивать препараты дома. Нужно благодарить Ивана, его видео смотрят и производители препаратов, есть надежда, что все таки они начнут выпускать более качественные препараты.
    На счет видео. Там несколько ошибок. Первая, это переваривает пшеницу. Я ее провариваю от силы 10, максмум 12-15 минут, а не 30. Вторая ошибка, такая же как была у меня, когда первый раз выращивал триходерму. Это узкая банка с большим слоем зерна и он ее не встяхивал в процессе роста и нижние слои при переваренном зерне, просто закисли без доступа воздуха. А без воздуха не будет расти ни один гриб, кроме вредоносных. Нужна посуда широкая и не слишком высокая, максимум 15 см высотой и туда максимум насыпать зерна не больше 5 см и хотя бы через день его встряхивать, тогда препарат прорастает равномерно на всей глубине, а не медленно сверху вниз.
  12. SanSanych58
    SanSanych58
    @viktor50, я тоже удивился. Похоже в низу банок ещё и опилки. Лишняя влага. Или они сухие?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У него верхний слой пересох, быстрее всего он банки или марлей закрывал, или бумагой, или вообще ничем. Я предпочитаю при выращивании на зерне закрывать крышкой и при высоте от зерна до крышки больше 10 см, воздуха там хватает на пару суток. Я по возможности раз в день открываю крышку для проветривания на пару минут, но когда сутки на смене работаю, то и пару дней не проветривю.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Согласен Иван нам открыл мир био:) (хорошо или плохо каждый решает сам или родственники:))
    Технология взята с выращивания грибов на дно опилки (для регулировки влажности) в субстрат гипс с мелом (мукор его не любит) всё стерилизованное. Ошибки конечно там есть и нужно на них учиться А с зерном недоваришь плохо растет, переваришь закисает поэтому и сейчас самое время тренироваться и отрабатывать технологию Если триху долго держать она всё равно превратит зерно в кашу. Поэтому для хранения или сушить или заморозить Летом проще выросло сразу внес Я вот думаю попробовать смешать перлит с зерном должно получится норм.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хорошая идея, можно попробовать. И влаги будет достаточно и внутри перлита будет наростать препарат и его потом сушить проще будет. Но это для разведения потом из него. Если растить летом, то там на зерне :super:. Я уже где то выше рассказывал, что готовый препарат на зерне, просто миксером для размешивания красок и прочего размешивал преперат с зерном в емкости, потом отцеживал от зерна, зерно с остатками триходермы заливал водой и из поливалки без рассекателя разливал по грядам. Оно попадая в мульчу довольно быстро разлагалось в мульче, там и червяков полно, а чистой культурой опрыскивал по листу, но если препарат еще оставался, то остатками проливал еще гряды.
