1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. Лана Сив
    Лана Сив
    Лана Сив
    Кемерово
    Большое спасибо за советы и поддержку! Сначала было много белого
    Только единичные включения зелени. Сейчас позеленела. Запах похож на запах кваса, скорее приятный. Попробую отсадить самое зеленое. Посуду обрабатываю хлоркой
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это триходерма пытается придушить другие грибы, но лучше ее как можно почище взять и отсадить. Если опять будут присутствовать какие нибудь грибы, то опять самую чистую отсаживаешь. Обычно после второй очистки получается чистая культура. Я емкости мою, потом развожу "Белизну", заливаю ей полностью емкость под самую крышку, чтобы под крышкой было минимум пузырей воздуха и на часок оставляю так, периодически потряхивая емкость. Можно и немного заливать раствор, но тогда минут через 10 встряхивать емкость. Потом промываю водой душем. Потому, что если еще занесете грязь, то очищать препарат будете до бесконечности. С стеклянными чашками петри или мелкими широкими баночками попроще со старилизацией, моешь их и в СВЧ печку на полную мощнось минут на 5, вот и вся степилизация. С пластиком, только дезинфекция.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    SAM_1962.JPG Вот от садил из кольцовского желтоватый кусочек надеялся что это метаризин (наивный чукотский юноша) Получил набор аспергилов, по краям аспергил нигер
  4. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Не обязательно хлоркой. Хлорка вредная :)
    Я просто мою с мылом без фанатизма 800-г или 1000-г банки, освободившиеся от своих овощей. Перловку мою в 4-5 водах до почти прозрачной воды, сливаю. И перекладываю в 2 банки поровнуи ставлю в микроволновку на 8-10 минут. Получается рассыпчатая но влажноватая и полностью стерильная крупа. На ней все прекрасно растет.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    SAM_1960.JPG Это садовый спасатель собрал мукор ватной палочкой, выросла "хрень экзотическая" 6 дней темп. 23-24 гр.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так они у вас 10 минут в СВЧ обеззараживаются вместе с крупой. Я вначале провариваю зерно, а потом остужаю и в пластиковые емкости, там выращиваю. В хлорку руками голыми не лезь и никаких проблем, если это хлорная известь. Раньше в больницах с ней полы и туалеты мыли для дезинфекции. В "Белизне", там едкое кали и едкий натр. Бывает "Белизна" еще и с моющим средством, типа средства для мытья посуды.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    В "Пятёрочке" продаётся белизна марка красная цена состав гипохлорид натрия 10%(производит г. Сольцы) и стоит не дорого. Если простоит полгода то дозу увеличивают в 2 раза. Едкий калий и натр добавляют для увеличения срока годности (нам лучше без них) цена тоже увеличивается Главное смотреть состав;). Случайно в хозяйственном магазине натолкнулся на мыло хозяйственное жидкое 5л цена 230р .Хватит теперь для "садо-огородо" надолго:)
    Садо-огородо -звучит как новый тип извращения:)]
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я купил по 46 р за литр "белизну" производства г Дзержинск Нижегородской обл, там состав 15-30% гипохлорид натрия и 》5% гидроксид натрия. Раньше едкий натр использовали при мытье бушных банок и бутылок перед их повторным употреблением. Просто замачивали в ванне в растворе. Там и старые этикетки смывались и дезинфекция посуды проходила.
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @viktor50, в аше питерская белизна 15рэ.
    Прикупил буйских жидких УДОбрений. Когда размножал хлореллу использовал удобрение (покон) для лимона, буквально за неделю хорошо зацвела. Сделал раствор на фертике (сухими Удо, поэксперементировал), неделю стояла без изменений. Потом добавил регенератор для листьев и за неделю окрасилась, даже более ярким изумрудным цветом.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    В Питере у них офис производство гСольцы цена в пятёрке около 20р
    Фирма удо не важна нам интересна цена, буйские самые дешёвые. Главное чтобы было NPK+микроэлементы без гуматов. Можно купить и в порошке только разводить его надо на 20-50л (летом очень даже актуально) или ловить граммы на весах. Берёшь шприц 10-20мл набираешь сколько нужно и вносишь
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К стати, для тех, кто не в курсе, как отмерить в граммах минеральные удобрения. Берется медицинский шприц, можно несколько разных объемов, аккуратно напильником срезается донышко. Вот вам и весы. Практически все удобрения сухие 1 гр =1мл +/- несколько мг. Это намного точнее, чем чайные или столовые ложки.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    SAM_1963.JPG Чашка чая забытая).Триха уже здесь:).Вылил от греха подальше пока домочадцы не увидели:aga:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так напылили везде спорами, вот теперь бесплатно :)] везде и растут биопрепараты. У меня похожая ситуация на чашке петри. Высевал из пакетика триходерму вериде на чашку. Там где лежали кристалы триходермы ничего не наросло, а у края чашки явно, что метаризин нарос. Его споры намного светлее, чем у триходермы, коричневатого цвета, но, возможно, что это такая триходерма, а на второй чашке точно триходерма, споры темнозеленого цвета, зеленее споры получились только с трутовика которые высеял.
  14. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    В одном из роликов Иван советовал не использовать жидкое хозяйственное мыло, т. к. оно имеет совсем другой состав, чем твердое хозяйственное. Я тоже купила жидкое, теперь буду использовать его только в качестве прилипателя :)]:)]
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Рукам хлорка не страшна. Неприятна для легких и слизистых верхних дыхательных путей.
