1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    А если прогрев будет больше 60°. Как думаете, не очень существенно?
    Сейчас сделал рабочий раствор (5мл Удо + 1/2 сахар + щ. соли = на 500мл). Положу 3 табл. глиокладина. Хочется развести Т. харцианум, а то всё делал не правильно.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Посылка с процветка застряла хотя позвонили с сказали что уже в Шереметьево:( С бактериями псевдомонами не всё так просто. Нарастают очень долго из-за отсутствия аэрации и не очень подходящей температуры. При проветривание есть риск контаминации.
    Надо делать мешалку (компрессором можно накачать кучу "грязи", а фильтровать воздух очень проблематично) В инеты посмотрел можно сделать очень просто. На крыло вентилятора прикрепляется магнит, на его ставится подставка с ёмкостью .В ёмкость бросается металлическая скрепка. Главное найти вентилятор с небольшими оборотами (от старого компа подойдет или от старой микроволновки)
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Может, и не забыл, а пока не испытал и не может авторитетно высказаться.
    Я думаю, что слишком далекие классы растений - одноклеточные водоросли и наши сухопутные помидоры, к примеру. Предполагаю, что и фитогормоны у них чем-то отличаются и для наших помидор не годятся, не усваиваются. А вот под корень, в качестве еды для почвенной флоры будут самый раз.
    Хотя, для наращивания массы, возможно вы и правы, подойдут. Поскольку у хлореллы нет точек роста, корней, стебля, листьев, сложного цветения и плодоношения, ей и много специализированных гормонов не надо. А такие, которые стимулируют клеточное деление или образование хлоропластов, помидоркам на определенном этапе развития могут сгодиться.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Не желательно после 60 гр распадаются аминокислоты и разрушаются белки фитогормоны тоже деградируют, лучше нагреть до меньшей температуры 55-58.
    Конечно не смертельно но часть " ништяков" точно потеряется. Кухонный термометр стоит 400-700р можно и потратиться, а пригодиться для выпечки, готовки мяса, самогоноваренья;) и тд.
  5. SanSanych58
    SanSanych58
    Воспользуюсь простым термометром. :aga:
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Иван тоже человек и может забыть и ошибиться Например про выращивание лепитоцида (лтб) и бтб раньше говорил что сахар не подходит нужен крахмал, а на семинаре сказал сахар+удо Просто запарился человек в связи с семинаром.
    " Варёнка" из хлореллы:aga: всем растениям по вкусу придётся а почвенной микробиоте и подавно. Хотя в инете полно как сторонников так и противников использования
    Но на чудо рассчитывать не надо это только один из комплекса инструментов
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Тогда спирт гнать у вас не получится там важны десятые доли градусов :aga: С простым термометром разве только хлореллу подогреть;)
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Да! Мне только хлореллу. ;) "Спирт"- это не моё.:cool:
  9. агент007
    агент007
    агент007
    А настойку из кукурмы ? Из луковой шелухи? Из хвои +папоротник?:nono:?
  10. SanSanych58
    SanSanych58
    Это да! Есть стогодовые запасы. На это дело найдётся.:aga:
  11. агент007
    агент007
    агент007
    2.jpg Иван написал на сайте про свой весенний дачный урожай:aga: с 1 кв. м. Будет тестировать метаризиум;) "добровольцы" набраны:aga:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нашел сейчас видео, там магнит приклеивается по центру вентилятора от компа. Берется кусочек железной проволочки см 6-8, посредине оборачивается парой витков медной проволочки диаметром 0,3-0,6 мм и она запаивается. Это делается для того, чтобы железная проволока при вращении не шумела о дно банки. Вентилятор ставится под дно банки, это будет мешалка. Можно вентилятор от компа, он на 12 вольт, питать от блока питания от компа, от выхода +5 вольт, тогда обороты будут низкими, или еще проще, от зарядки телефонной. Сейчас попробовал адаптер от зарядки от старого телефона, только нужно впараллель подключить конденсатор, иначе не каждый вентилятор трогается с места. Я подключил конденсатор 200 мкф х 16v, на вентиляторе 8 вольт напряжение, вращается довольно медленно :super:. Вентиляторов могу презентовать кому нужно хоть по десятку каждому:)], и адаптеров ненужных от старых телефонов пакет лежит, а конденсаторов как грязи, любых полно. Так, что обращайтесь.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    У меня на растворе ничего не получилось раза 4 ставил только на чп получилось из глиокладина от АБТ групп, причём чистить от мукора а потом пересевать 2 раза (и то есть подозрение что верида залетела и я её размножил). От апрелевны только мукор и чёрный аспергил. Харцианум получилось только из трихоцина тоже АБТ групп посевом на чп чистить не пришлось. В растворе тоже расти отказалась. Возможно у вас и получится
    На агаре сначала затягивает тонкой белой грибницей, потом желтеет агар после подрастает грибница и начинает зеленеть
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Класс про адаптер от телефона не подумал тоже несколько валяется. Недостаток нужно под каждую банку ставить зато очень бюджетно получается и никакой контаминации:aga: Легко поместить в переделанный под термостат холодильник;) заодно вентилятор будет воздух перемешивать в термостате прям 2 в 1
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Вам с Виктором можно уже фирму регистрировать :) Заводик такой маленький.
