1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня вентиляторов штук 30 точно есть. На даче две стопки по пол метра высотой:|:, и дома есть и блоки питания от компов могу дать. У нас на работе часто выбрасывают старые компы, там блоки питания практически все исправные, а вентиляторы редчайший случай, когда не рабочие, и то часто там смазка пересыхает. Один блок питания может несколько десятков вентиляторов потянуть. Вентилятор обычно потребляет ток до 0,2 А (обычно 0,12-0,15 А), а пятивольтовый выход держит ток бывает и до 20 А. На днях мне приятель на работе дал на разборку несколько компов, один какой то очень большой, что за ерундовина, не знаю, в нем блок питания на 600 ватт, и главное по +12 вольтам ток до 46 А. Пробовал нагружать его двумя лампами от фар авто, с 11,9 вольт напряжение просело всего на 0,1 вольта:super:.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Ага свечной заводик не корысти ради а пользы для:)]
  3. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ...а токмо волею жены, мя пославшей :)
  4. агент007
    агент007
    агент007
    От компа мощь бп возможно и избыточна Хотя если посчитать сколько надо бутылок для развода
    1 фитоспорин 2 бактоген 3 бактофит 4 алирин 5 гамаир- это палочка
    1 гулливер 2 стимул- псевдомоны
    1 азотовит 2 азотофит 3 биофосфор 4 фосфовит- азото-фосфор-кремне фиксаторы
    Норм так списочек:) Хорошо что всё не надо сразу согласно схемам иначе вместо термостата термосарай нужен как минимум:)]
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Уж послала так послала:)]Далеко и надолго:)]
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я замерял потребляемую мощность компьютерного блока питания на холостом ходу, она в пределах 6 ватт, так, что это мизер. Блок может сутками работать без выключения, у него надежная защита, там, чуть какое несоответствие нагрузке, типа короткого замыкания и блок мгновенно уходит в защиту. У меня подобный немного переделанный блок всю зиму работает на подсветке орхидей, а теперь трудится на питании светодиодых светильников для подсветки рассады, и не хило трудится. Сейчас непряжение на нем 13,4 вольта, а ток потребляемый светильниками 15 ампер.
  7. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Агент007, дошли руки до Пециломицин Planteco.Вскрыл посылку и сюрприз, на упаковке препарата ни слова о метаризине (сайт вводит в заблуждение?!) Поставил на жидкую среду. Посмотрим что будет, по внешнему виду, как вы и говорили смесь риса и жмыха. Вот интересно жмых зачем, в нем всегда присутствует хренова туча спор, семечку ведь не моют и температурное воздействие довольно кратковременное. Единственное, что приходит на ум- 20200330_233609.jpg грибку нужен протеин для начального роста (в жмыхе его может быть более 30%).
  8. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @Anatan, просмотра нет, кроме Пециломицина (сайта)
  9. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Содержимое пакета с Пециломицином и как это выглядит в жидкости.
  10. SanSanych58
    SanSanych58
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Вот жешь дети самки собаки и рогатого жвачного парнокопытного:(
    Я выращивал на агаре (пришлось чистить) мусор от семечек.
    1) Рисовая сечка (крупные включения в препарате) – субстрат на котором проводят, выращивание энтомопатогенных грибов;
    2) Второй компонент — перемыленный подсолнечниковый жмых (мелкая фракция в препарате) — компонент ввели для равномерного распределения спор в препарате, что способствует повышению эффективности препарата.
    Дополнительно оба растительных носителя являются аттрактантами (приманками) для насекомых вредителей.(ага и вес добавляют значит цену)
    В связи с внесенными изменениями рекомендуем изменить технологию внесения препарата с помощью капельного полива: Поскольку препарат нерастворим в воде, то обязательным является предварительное приготовление маточного раствора. Для этого используют следующую методику подготовки маточного раствора.
    1) Для этого, необходимое количество препарата:
    — на 1 га, 10 – 20 кг, при расходе рабочей жидкости не менее 5000 л воды, вносят в 150 – 300 л воды.
    — на 1 сотку, 100-150 гр, при расходе рабочей жидкости не менее 50 л воды, вносят в 1,5-3 литра воды
    2) Полученную суспензию настаивают 60 — 80 минут периодически перемешивая.
    3) После настаивания суспензии, перед добавлением в рабочий раствор обязательным является фильтрация маточного раствора, через сетчатый фильтр (с сечением ячеек не более чем диаметр форсунок поливной системы) или через три слоя марли.
    4) После фильтрации разводят маточный раствор водой, для получения необходимого количества рабочего раствора.
    Из описания выходит надо пинцетом попробовать отобрать рисовую сечку и засеять на агар. Мукор всё равно будет но поменьше На семечках "мусора" много
    Нашёл еще сайт где предлагают метарезин боверию (причём чистую) и др био но просят предоплату возможно тоже развод:(
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Попробую взять с поверхности половину. Если чайной ложкой взять или чем-нибудь другим?
    Остальное пусть плавает. Снизу ещё медузка есть. :super:
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Чистой ложкой. Потом как перестанет расти снова перенести или охладить, только триха "тормозит" после холода
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Конечно, чистой, и до, и после. :aga:
    Что? После холода её надо прогреть? До сколько Т°.
