1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    После охлаждения в начале плохо растёт "тормозит", а что с ней делать чтобы "разтормозить" хз:(
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @агент007, кстати, когда Т, вериде ещё не спороносила, поставил к батарее. Смотрю часа через 2, запузырилась. Испугался, что испортил. Поставил обратно за телевизор. Всё стало по прежнему. :super:
    Может, что бы её "расшевелить" после холода, надо подогреть до 25°, хотя бы или больше.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    "Нематофагин-Микопро" - эффективный и безопасный биопрепарат на основе хищного гриба – естественного врага нематод.
    В основе биопрепарата "Нематофагин-Микопро" - запатентованный штамм хищного гриба, Duddingtonia flagrans который эффективно борется с подвижными личинками и с цистами нематоды.
    Хищный гриб - естественный враг нематоды, механизм задуманный природой. Находясь в почве, гриб надежно защищает корни (клубни) растения.
    Особенность препарата - гриб растет и развивается в почве, защищая все больший ареал вокруг корня растения. Нематода - единственная пища для хищного гриба.
    Если почва не заражена нематодой, хищный гриб находится в анабиозе ("спячке"). Как только появляется нематода, гриб чувствует ее, начинает активно развиваться.
    Важно: гриб работает только в почве. Чем ближе к корню (клубню) растения, тем выше вероятность защиты именно корня (клубня). Гриб выделяет специальные вещества - аттрактанты, которые приманивают нематод в ловчие сети. Процессы жизнедеятельности гриба - питательная среда для растений (наблюдается стимулирующий эффект).
    Работает против широкого спектра почвенных нематод - золотистая, стеблевая, цистообразующая. Механизм действия гриба подробней представлен в видеоролике -
    Естественный механизм борьбы с нематодой, заложенный в основу биопрепарата обеспечивает конкурентные преимущества:
    - высокая эффективность (более 86% - уничтожение личинок и цист);
    - биопрепарат убивает нематоду;
    - пролонгированный эффект - внесение 1 раз в сезон;
    - экологическая безопасность;
    - возможность внесения под зиму с целью санации почвы.
    - широкий спектр применения: применяется под разные виды культур.
    И цена супер конская 100г - 600р:mad:
    https://mycopro.ru
  4. SanSanych58
    SanSanych58
    @агент007, одно радует, что его можно самим развести.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    По идеи можно если там есть живое начало (не такое мусорное как в микард инсекто от дяди валеры), а так пробовать надо "подводных камней " наверно там хватает :(
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Развесит может и можно, но где ж его теперь купишь:(, все магазины закрыты:mad:, и когда откроются неизвестно.
    Я метаризин попробовал развести с порошка в жидкой среде, вроде никаких признаков наростания не было, потом лабораторной стерильной пипеткой аккуратно взял сглубины примерно в пару см от поверхности, пару капель, высеял на ЧП, наросла чистая культура, только на одном островке возможно и метаризин, но чуток посветлее споры, с более темных островков петелькой пересадил опять в жидкую среду в объем 0,5 литра, дня через три жидкость немного помутнела и всерху начал наростать мицелий и внутри у дна похоже на медузку, сейчас еще раз из глубины аккуратно взял пробу спринцевкой мл 100, и еще раз пересадил в жидкую среду, теперь уже в банку1,5 литра. Как и говорил @агент007, сверху может быть и другие грибы спороносить, а лучше тогда из объема взять, больше вероятности, что почище будет культура.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Оптимально ей 25 гр. Всё равно после охлаждения долго разгоняется раза в два стресс наверно.
    unnamed.jpg харцианум 2недели
    -наиболее сильное образование антибиотиков обнаружено при 23-25 градусов. И рост мицелия самый быстрый при такой температуре-
    ссылка http://rsc68tambov.ru/archives/3257
  8. агент007
    агент007
    агент007
    К сожалению метаризин выделить не удаётся. Аспергил и дрожжи - без проблем
  9. SanSanych58
    SanSanych58
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я выше про метаризин и писАл. Он быстрее и чище в водном растворе разводится, естественно, через ЧП очищать. От в них буквально за неделю спороносить начинает.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    https://biopreparat.shop/rastenievodstvo/insekticidy/ была у них на сайте биомасса боверии и биомасса метаризина. Похоже из Китая была доставка а сейчас обрезали в связи с карантином
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Это совсем другое стимулятор хитозан продаются в магазинах. Метаризин гриб инсектицид в основном против почвенных вредителей
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    Чего-то я глюканул. Был уверен, что про метаризин. :hello:прошу прощения.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Из трутовика собрал на чп зеленый нарост, потом, когда на чашке прилично наросло типа зеленой триходермы, переселил ее на зерно 28 02. Там наростает, но очень медленно. Нужно попробовать на растворе, т. к. на чп наростала довольно быстро.
    А для хитозана сотит литровая банка мелко накрошенного трутовика. Сделаю его на даче. Едкое кали у меня есть, осталось еще с Советских времен, когда занимался фотографией, стоит в стеклянной банке, герметично закрытое, с ним ничего не случится. Сам составлял растворы для проявителей и фиксажа. Тогда в магазине "Химические вещества и реактивы", на ул 25-го Октября был такой магазин, там можно было купить любые вещества либо ХЧ (химически чистые), либо ЧДА (чистые для анализа), в этих веществах других примесей сотые или тысячные доли прицента.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Сейчас по инету тоже можно заказать много чего ХЧ и ЧДА (например лимонная к-ту безводная, глицерин и даже красный фосфор) стоит недёшево. Продаётся литрами и килограммами. Для лабораторий продаются среды для выращивания грибов и бактерий. Продаются тоже литрами и ценники тоже "конские" если для обывателя, а для лаборатории с её тысячами анализов цена норм
