1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Миксер не подойдёт?
  2. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @SanSanych58, дробилка Юткина и есть "миксер" - хотите измельчит минералы до молекул, или валуны одним махом как орешки будет раскалывать. Изобретение которому почти сто лет, незаслуженно забытое. Из того что внедрили основанном на эффекте Юткина - приборы для разрушения камней в почках.
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    @klubnichnik, если на сутки хлореллу в морозилку. Все оболочки будут разорваны. Выход, нет?
  4. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Нет простого решения. Лучшие умы бьются над этой проблемой и в итоге всё равно получается весьма затратная технология. Вот ознакомьтесь для примера: https://findpatent.ru/patent/73/731935.html
  5. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Это как при варке мясного бульона, белки образуют пену при кипении.
    Дробилка тоже не нужна:) Разве что для орешков. Мембрана мертвой клетки становится проницаемой и все содержимое выходит в раствор. Или почти все. Так же растворяются ферментами (лизируются) все внутриклкточные органеллы и тоже освобождают содержимое.
  6. агент007
    агент007
    агент007
    В патентах разрушение хлореллы для корма животных чтобы извлечь полноценно белок. Для садо-огородо белки не особо важны. Нужно лишь слегка разрушить оболочку, что не смогут использовать растения микробиота с удовольствием все съесть. Даже наоборот что не успела микробиота то и достанется растюхам.
  7. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Фиг его знает. Белки состоят из аминокислот, а вот они то нам и нужны. Впрочем, как бы то ни было - даже без подогрева суспензия показывает потрясающие результаты. По крайней мере у меня, хотя, я использую не хлореллу а трентеполию. Большой разницы между ними нет, за исключением неизвестных характеристик магазинного штамма хлореллы. В этих пром. штаммах большая разница по полезным веществам и не факт что удастся приобрести лучший штамм.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Если просто пролить без прогрева результат тоже будет С прогревом результат лучше. Если у вас допустим большие площади то естественно прогревать тонну хлорелы долго и дорого. Мне не трудно прогреть ведро и всё пролить и когда растюхи уйдут в плодоношение хлорелла станет не нужна чтобы не перешли в вегетатив. Не прогретой можно поливать почти весь сезон будет подкормка микробиоте. С штаммами это всё на совести производителя. Проще купить самую маленькую баночку хлореллы раз в сезон (чтоб не заморачиваться с хранением) цена 30-40р и плодить её сколько нужно. Выродится она в отличие бактерий грибов не может
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Прогревать раствор не более 60 гр. лучше 55-58 связано с разрушение полезных веществ. Хранить к сожалению нельзя чем быстрее прольёте тем больше достанется растюхам Если хотите хранить то поставьте не прогретую хлореллу в холод она "уснёт".
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @агент007, интересно, хлорелла летом в жару у вас "цветёт", как у меня трентеполия?
  11. агент007
    агент007
    агент007
  12. агент007
    агент007
    агент007
    klubnichnik Напишите пожалуйста про свой опыт использования трентеполей всем будет интересно.
    Как используете, какой результат, делали ли контрольные группы?
  13. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @агент007, вот прямо строгих исследований с контролем не проводил. Всё видно и так. Перцы и помидоры растут как на дрожжах, стал на месяц позже их сеять на рассаду. На клубнике удалось поднять в разы урожайность. Причём, эффект есть как при листовой обработке, так и при поливе под корень. Свежую суспензию ставлю на неделю-другую в тёмное место и лишь потом использую. Думаю, для реального эффекта от водоросли, надо обязательно получать максимально насыщенную суспензию, а если банка стоит на подоконнике - то пользы можно и не увидеть. Только максимум солнца и высокая температура. Там, где хлорелла у меня от перегрева сварилась, трентеполия прекрасно размножалась.
    DSCN1652.JPG большая бутыль и ванна на 40 литров,
    и вариант на 100 литров: DSCN1656.JPG
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Осенью оставил две банки с хлореллой в теплице на грядах с открытыми горловинами. На всякий случай привязал их за горловины к стойкам, чтобы зимой при замерзании банок, они не упали на бок. Весной добавил удобрения и никаких проблем, все стоят зеленые. Так, что запросто зимует.
  15. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Банка с трентеполией простояла в погребе почти шесть месяцев, стоило только на день выставить её в теплицу при ярком солнышке - жизнь в ней снова забурлила. Никаких сложностей с хранением, тем более исходники постоянно живут на берёзках в лесополосе вдоль дороги.
