1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Только проволочник метаризин не кушает. Он картошечку любит, на нее заточен.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Всё правильно внося в почву определённое количество культур мы смещаем баланс в какую то сторону.
    Если у нас в почве всё для растений оптимально значит эффекта не будет или будет минимален. Допустим у нас почва загажена бесконтрольным удо и химией баланс смещён пользу патагенов (химией мы снесли часть микрофлоры а на месте полезной быстрее наросла патогенная) добавлением полезных культур баланс смешается в нужную сторону и результат уже лучше. Мы же добавляем антагонистов патогенам с более менее известными свойствами значит и результат можно спрогнозировать. Про агротехнику тоже не забываем.
    Естественно мы можем наблюдать это только по косвенным признакам развитию угнетению растюх и не факт что рецепт подойдёт для всех. Зависит от погоды почвы клим. зоны агротехники и др факторов. Остается только делиться удачным и неудачным опытом чтобы вместе вырабатывать стратегию, и корректировать под свои условия
    Акч ещё та лотерея и очень зависит от "закваски" больше похоже на шаманство и результат непредсказуем. Кому то сильно поможет а кому то нет
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Разве это такой специфический вредитель? Он прекрасно кушает и пырей и др если нет картохи и вряд ли это моет перед едой. Вот жук колорадский этот по картохе и баклажанам а когда нету их и томатами не брезгует (личинки по картошке) Если картошку лет 5 в районе не сажать жук сам передохнет с голоду, а вот хрущ и проволочник прекрасно будет жить Ну может будет слегка горевать по вкусняшке:)
  4. Alekssol
    Alekssol
    Alekssol
    Зарядил СПОРОБАКТЕРИН cf8a0249-8d5f-408d-87d2-dd90dd5590e9.JPG через шесть дней получилось cd691432-4e87-4c35-8d19-6004abdbd6a5.JPG Если сенная палочка находится в толще раствора 38540efe-52fe-4255-9e55-a493bcc63d45.JPG сняв то, что сверху плавает, получится отделить ВЕРИДЕ?
    Вид сверху: в верхней части выросло светло-желто-коричневое маленькое пятно. Это что-то плохое? Надо это пятно удалить? Под лупой видно вертикальные нити, как ростки. и оно в высоту выросло на 2 мм.
  5. AnnaV
    AnnaV
    AnnaV
    Минск
    Красивая триха у Вас выросла! Коричневое пятно я бы удалила, это какой-то мусор. Или пересадила бы медузку трихи на новый раствор. Вообще из Споробактерина хорошо растет триха, я только в раствор добавляю одну таблетку антибиотика на 1 литр раствора для подавления сенной палочки (ну если она там есть :aga:)
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Отсадите вериде или в другой р-р или на крупу. Пятно вверху скорее всего аспергил жёлтый.Сначала аккуратно пересадите триху остальное осторожно вылить. Споры очень летучи будут везде пролазить и портить культуры. Вериде выросла зачётная:super:
  7. агент007
    агент007
    агент007
    Вот пример контаминации - засеяна харцианум прилетели аспер черый с жёлтым (при увеличении видны головки-одуванчики) идёт борьба за агар. Ханна трихоцинская начинает медленно наступать возраст 14 дней
    Посмотрим кто кого победит;);)
  8. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Наткнулся на рецепт грибного компоста. Неужели так всё просто? Так лиственный компост от Дэвида Джонсона созревает в подобных условия за год! А тут четыре недели...
    Правительство Филиппин недавно опубликовало ряд руководств по наилучшей практике, касающихся максимального использования потенциала триходермы. Эти рекомендации могут предложить отличную новую стратегию для домашнего садовода, который ищет суперпродуктивную почву для подавления болезней. Trichoderma -packed компост может быть получен только через 4 недели, используя их проверенную технику. Вот как вы это делаете:
    • Создайте круглую рамку для компостирования своими руками, соединив вместе проволочную сетку высотой 1 метр.
    • Смешайте в равных количествах солому и навоз и добавьте смесь в круглую решетку слоями по 25 см.
    • Смачивайте каждый слой лейкой, содержащей разбавленный инокулят Trichoderma (Nutri-Life Tricho-Shield ™), из расчета одна лейка на слой. Это займет четыре слоя, чтобы заполнить вашу корзину. Tricho-Shield ™ включен из расчета две столовые ложки с горкой на лейку.
    Контейнер для проволоки должен быть расположен на поддоне, чтобы кислород мог поступать снизу и со всех сторон (через проволочную раму). В этом компосте нет поворота, поэтому важно, чтобы ингредиенты могли дышать.
    Готовый компост готов к использованию всего за четыре недели, и теперь у вас есть чудесный защитный компост, который можно добавлять на все садовые клумбы и вокруг всех фруктовых деревьев.
  9. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Хороший коктель из Trichoderma harzianum, Trichoderma lignorum and Trichoderma koningii, судя по описанию. Тепло, влажно -это ж Филиппины. Ну и штаммы отобраны под это дело. Сегодня у на+20,ночью 5, через неделю будет днем +5,ночью -5.,никакая триха работать не будет, только если утеплять дополнительно.
  10. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Вот здесь, например (см.файл) говорится о том что солома с Trichoderma koningii. по показателям, после внесения в грунт стала как навоз, если вкратце. Но отобран штамм, наиболее продуктивный. И большие у меня подозрения, что штаммы эти для разных территорий нашей большой страны разные. Надо пробовать у себя компост обрабатывать, той же вериде - ну и по сути оставлять осенью образцы для разведения на следующий год. Думаю что штамм будет видоизменяться и выживет сильнейший. Но это уже селекция, выделить, сохранить. Главная проблема -время, желание и возможности. :um:
  11. агент007
    агент007
    агент007
    В почве скачки температуры не такие резкие особенно если мульчей прикрыть (для трихи и еда и одеяло).
    Можно попробовать заселить в будущий компост триху с трутовика (раскрошить и перемешать с компостом). Там штаммов десятки, а потом отобрать самый приспособившийся к нашим условиям
    В чистом навозе триха точно жить не будет не её среда, возможно на соломе с навозом нарастают какие то грибочки а вот это уже пища для трихи
  12. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    На агаре в ЧП. Через 4 дня после посева. Вериде, маленький фрагмент, пересажена с жидкой среды. Темп роста у нее очень сильный. Глиокладин и трихомицин при посеве споры разлетелись по всей чашке. Пециломицин, как и говорил агент007, выбрал из пачки пинцетом рис. Нет там, похоже, кроме триходермы ничего.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Верида зачетная:super: Но всё равно дрожжи могут её задавить
    Глиокладин у вас очень чистый у меня пришлось 2 раза пересаживать для очистки и то очень похож на вериде. Неужели производитель повернулся лицом к покупателю
    Трихоцин у меня окрашивает агар с обратной стороны в желтоватый цвет нарастает как бы кольцами.
    Пециломицин у меня от Сиббиотех покупал на Озоне. На вид вся крупа дробленая, шелуха у семечек плоская а рис круглый вот такие я и отбирал. Вряд ли добавляли чистые семечки скорее всего отходы от производства масла. С семечек выстрелил мукор его собирал наматывая на ватную палочку наросло несколько пушистых круглых колоний а потом прилетела верида и сожрала их:(
  14. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    На сырых картофельных отжимках была точно такая картина. Очень быстро заросло пушком, а потом триходерма его уничтожила.
    @агент007, а вот желтоватые колонии на трутовике не могут быть триходермой?
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Могут. Триха она разная на разных субстратах и температуры может быть разной. Иван с одного трутовика выделил кучу штаммов
