1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    У меня есть несколько сухих мух с прошлого года... Думаю, подойдут для питания. Вы как паука скармливали - на агаре?
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Нистатин подавляет грибы его только к бактериям чтобы придавить дрожжи они в основном портят нам культуры.
    Для трихи сахар+удо с мэ+ щепотка соли+ вода отстоянная. Всё прокипятить залить в чистую банку остудить потом заселять.
    Вериде в растворе растёт от 2х недель до месяца харцианум дольше. Зависит от условий
    Лично у меня трихоцин в растворе не хотел расти, растил на агаре. На форумах народ писал что у кого-то нормально рос
  3. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Вы имеете в виду время до образования спороносящей медузки? Если просто растить в жидкой среде - то через два дня уже максимальная плотность (в термостате). Это конечно, если использовать живую закваску.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Нам нужны кроме мицелия споры чем больше тем лучше Если вылить один мицелий на грядки он может быстро погибнуть вдруг условия не подходящие. В р-ре конечно будут всякое полезное и оно окажет кратковременный эффект. Если вылить мицелий +споры даже если мицелий погибнет споры при благоприятных условиях прорастут.
  5. Скорпион74
    Скорпион74
    Скорпион74
    для первого паука я налил немного метаризиума и посадил туда паука. на утро у меня был мокрый комок. его я отсадил на агар (просто был под рукой-высаживал туда споры метаризиума но он не вырос) я думаю агар не обязателен.
  6. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    @агент007, подскажите пожалуйста сколько порошка трихоцина насыпать в литр раствора? По инструкции 3 гр на 5 л воды и полить. А если выращивать в растворе удо, сахар, соль то такая же концентрация?
    Держать в тепле? В темноте?
  7. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    У меня трихоцин, в сравнении с ЧП, в жидкой среде хреново нарастает (уже 2-я попытка), при равных условиях с вериде (которая затянула всю поверхность и заспороносила).Температура -24 ,в темноте. Надо для харцианум другой субстрат подбирать, как агент 007 и говорил.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    У меня на растворе не получилось сыпал по разному. Можно попробовать заменить сахар глюкозой, попробовать другое удо например где азота больше возможно какого то элемента не хватает или мало.
    Температура 24-26 гр. Можно в темноте и на свету. На свету триха должна быстрее спороносить (не проверял).
  9. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Иван рекомендует так: для разведения - 1ч/л любого препарата (у вас трихоцин) на 1л воды.
    В воду - 1 ч/л сахара (min) можно две + УДОбрения (жидкие по инстр) + щепотка соли. Прокипятить 10мин в микроволновке. Остудить и добавить трихоцин 1ч/л. Выдержать 3-4дня, лучше 7дн.
    Брать 250мг на 10л воды (ведро) и можно поливать землю.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Четыре дня назад заправлял хлореллу и решил добавить к удо универсальное селитры половинную дозу в качестве эксперимента
    Банка с добавлением селитры выглядит темнее чем контрольная. Стоят рядом аэрируются, до этого было одинаково.
    Значит хлорелле надо больше азота в процентном соотношении. Покупать лучше не универсальное а для роста зелёной массы или добавлять азотное удо.
    У Ивана написано надо держать хлореллу дней 10-15, с аэрацией нарастает за 3-6 дней зависит от солнечного освещения
  11. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Вроде нужно больше фосфора. По крайней мере для обычных водорослей, для одноклеточных скорее всего тоже. У меня в бассейне для полива, безо всякого удобрения за лето бурые водоросли огромную массу набрали. В качестве ориентира по подходящему удобрению, стоит смотреть на генерацию кислорода. Где больше пузырьков кислорода - там идёт лучше фотосинтез - удобрение более подходящее.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    У меня аэрация там всё перемешивается по пузырькам не определишь только по цвету на просвет
    Азот это рост зелёной массы вот массу хлореллы и наращиваем с фосфором надо пробовать возможно вы правы
  13. SanSanych58
    SanSanych58
    У меня аэратора нет. Я соломинкой для коктейлей продуваю:aga: утром и вечером. Объём не большой, где- то 0.5л.
  14. ленусичек
    ленусичек
    ленусичек
    Санкт-петербург
    Спасибо так и сделаю. Как раз через несколько дней у нас обещают тепло. А триходерме надо не меньше 15 град
  15. SanSanych58
    SanSanych58
    Точно.
