1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. Листвичка
    Листвичка
    Север Московской области
    Листвичка
    Пока ттт болезней никаких нет, действую профилактически :)
  2. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    @Листвичка, для профилактики необходимо для начала, измерить Ph вашей почвы и сока из стебля той же клубники. Если значения близки к 6,4 то можете спать спокойно.
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Приветствуем начинающих биоводов:hello::hello:
    На счет препаратов из споробактерина у многих нарастает триходерма. Пока только догадки почему у одних с первого раза у других полный ноль Возможно виноват сам производитель возможно перевозчик или продавец.
    Лучше наращивать все грибы на агаре. Почти сразу видно что нарастает потом можно пересадить. Можно вериде нарастить в растворе харцианум очень плохо и долго растёт в растворе.
    Бактерии прекрасно нарастают в растворе. Из фитоспорина пасты только у Ивана получилось размножить начинать лучше с жидкого в зелёной бутылочке.
    Насчет смесей гриб и бактерию разделить несложно. Сложно нарастить смесь бактерий в нужной пропорции. На производстве наращивают отдельно каждую потом смешивают. А разделить препарат очень сложно из-за малого размера бактерий.
    Ставьте на развод споробактерин и трихофлор. Бтб (битоксибацеллин) и лпд (лепидоцид) лучше пока покупайте для использования стоят они недорого Как натренируетесь можно взяться и за них.
    Больше всего требуется (всё лето) в основном бактерии фитоспорин бактоген алирин гамаир бактофит от болезней. Еще нужны хищные грибы боверия метарезия (от вредителей) но они пока неуловимы все слышали и даже что-то продаётся вот только или пустышка или размножить не получается Весной и осенью лучше грибы разные триходермы. Стимуляторы нужны в основном весной гуливер и стимул.
    Всякие азотофосфор мобилизаторы на ваше усмотрение
    Всё зависит какую стратегию вы выберите. Биопрепараты это только один из наших инструментов потому что действуют в узком диапазоне температур и влажности.
    Все хорошо когда идёт в комплексе мер
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Если бы было всё так просто Выравнял кислотность и всё норм.
    Кроме этого есть ещё куча факторов и не на все мы можем влиять.
  5. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    :)А вы попробуйте - выравнять. И если почву ещё несложно подогнать под нужный параметр, ток сок растения - задача не из простых. При том что прибор для контроля за Ph сока (фирмы Хориба) стоит около 40тыс. Для бедных - можно использовать лакмусовую бумагу высокой точности.
  6. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Сейчас крайне редко в город выбираемся. Попробуем в следующий раз поискать, чем измерять
  7. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Большое спасибо за приветствие и такой обстоятельный ответ! :) Прямо шпаргалка получилась, сейчас все сохраню :)
    Начну с триходермы, попробую набить на ней руку.
  8. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Ещё такой вопрос возник: прочитала сейчас в теме Ваше сообщение о том, что триходерма вредит грибоводам, а у меня как раз вешенка на яблоневом пне растёт. Использовать триходерму хотела на другом участке (они друг от друга в 30 метрах через дорогу), по идее, не опасно? Но боюсь, что при разведении в квартире (квартира в 100 метрах от обоих участков) споры грибка осядут на коже/волосах/одежде, и так занесу их на вешенку. Гриб планировала держать в квартире, в банке.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    На 40 тысяч можно купить клубники и не заморачиваться со всякими приборами. Это решение для фермеров и дачникам оно ненужно кроме самых богатых фанатов. Задача фермера затратить как можно меньше получить больше иначе разорится. Дачник может себе позволить отойти от этого принципа может выращивать вкусные но нетраспортабельные сорта.
    PH можно приблизительно померить с помощью китайских приборов или лакмусовых бумажек. Померить очень желательно для определения стратегии какие удо и др.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Если у вас вешенка то триха вам противопоказана. Или надо соблюдать полную стерильность что дорого и затруднительно, иначе она обязательно пролезет и съест вешенку.
    Тогда вам лучше работать бактериями. Тоже норм стратегия выбор бактерий большой.
    Лучше всего себя показали белорусские препарата бактоген стимул гуливер но их надо заказывать через интернет. Неплохо препараты от АБТ групп гамаир алирин и фитоспорин из зелёной бутылочки. Еще бактофит от зелёное сечение. Все батерии можно смешивать вносить почву и опрыскивать от болезней (стимул или гуливер добавлять в зависимости от задачи).
    От вредителей бтб и лпд но они сложнее в выращивании.
    У био своя специфика это нужно учитывать искореняющие обработки всё равно нужно делать.
  11. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Эх, жаль, но может, и к лучшему. Дома маленький ребёнок, не хочется расплодить какую-нибудь плесень вместо триходермы, а как я поняла по сообщениям в теме, ни один производитель от этого не застрахован.
    Как думаете, что сделать с пакетиками с триходермой? Вообще не использовать или развести водой без размножения и вылить на другом участке? Есть ещё один участок, максимально удаленный от первых двух - кусочек земли со смородинами, отделен от остальных многоквартирным домом и дорогой. Может, туда их? Или все равно есть риск на садовых инструментах принести?
    Попробую бактерии разводить, да. Ещё очень заинтересовала хлорелла. Пока ее у меня нет, но иногда Зеленый налёт появляется в воде на стенках вазы с цветами. Это она?
    А что значит искореняющие обработки? Химией?
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Производитель кладёт в нестерильный субстрат свой стерильный препарат для объёма (зарабатывать то надо) Вот из добавки может вырасти всё что угодно. Грибы живут с нами постоянно и вывести их практически невозможно В космосе борются с ними снижением влажности до 30% но это очень не комфортно для человека и в квартире мало достижимо. Естественно при размножении споры разлетятся как не старайся (споры грибов обнаружили в воздухе антарктиды на полюсе) Лучше разводить в отдельном помещении с минимум мебели и всяких штор и тканевых материалов делать часто уборки а гипохлоридом и желательно кварцевать и озонировать но это в идеале.
    Пакетики можно развести и пролить смородины пока не жарко. Триха возможно приживётся в почве но без регулярных внесений скорее всего погибнет. Обязательно мульчирование под мульчей прохладно и сыро то что нужно грибам.
    Хлорелла разводится легко и без проблем культуру можно купить в гипермаркете и размножать до бесконечности. Её используют в фазе роста растений можно поливать комнатные.
    Зелёный налёт возможно и хлорелла но точно определить нужен микроскоп.
    Искореняющие это обработка весной медью (бордоская медный купорос) или железом (железный купорос) мочевиной высокой концентрации по голым веткам при темп +4 гр. для уничтожения спор болезней и кукоколок вредителей. Осенью теми же препаратами тоже для уничтожения болезней и зимующих вредителей Можно прямо по пожелтевшей листве так мы её очистим и поможем быстрее сбросить. Вот после искореняющей весной через неделю надо заселить полезных бактерий чтобы место не заняли другие.
    Обойтись без искореняющих не получится болячки накапливаются и зимуют у вас все равно как не борись летом и прилетят от соседей. Полностью извести невозможно в принципе но помощью искореняющих и био можно снизить их численность до безопасных значений.
    Био очень эффективно в качестве профилактики если уже бушует то тут только химия в помощь
  13. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Спасибо за пищу для размышлений! Хлореллу постараюсь найти тогда при следующей вылазке в город, а пока займусь разведением сенной палочки :)
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Удачи ;)
    Если с первого раза не получится то пробуйте ещё у вас обязательно всё вырастит и всех победит)
  15. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Как думаете, какие бактерии живут в «фубле» - настое крапивы? Подозреваю, что дрожжи и та же сенная палочка. И как думаете, сколько можно ее хранить? Кстати, думала, что не сквасится, т. к. очень холодно было на прошлой неделе, но настой прекрасно сквасился - покоричневел и забурлил, обрёл характерный запах. Стоит примерно неделю.
    И ещё вопрос: есть бактерии для компостной кучи (называются Биокомпост), написано, что минимальная температура воздуха для работы бактерий - 10 градусов. Вот думаю, стоит сейчас пролить или дождаться, когда будет более тёплая погода? Ничего же не случится с бактериями, если при более прохладной погоде их залить? Потом, когда воздух прогреется, активизируются?
