1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Я ничего не взбалтывал. Вроде у бактогена возможно небольшое пузырение на поверхности.
    Именно для этого я бутылки только наполовину заполнил и крышки герметично не закручивал.
    @SanSanych58, а чем плохи фигурные бутылки? Брать удобно, горлышко широкое, ёмкость 2,5 л.
  2. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    @panoramix, если удобно, значит всё хорошо.
  3. panoramix
    panoramix
    panoramix
    То есть месяц может стоять при комнатной температуре? А герметично закрытый или нет?
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Все точки расставить не получится на 100% к сожалению. Тут только собственным опытом. Советы только помогут приблизиться к 100%
    Хранить нарощенное долго можно только в холодильнике а он не резиновый. Я выбрал такую стратегию в холодильнике только дорогие исходники (с процветка) отливаешь в в первую "мастер" бутылку, делать максимально стерильно и размножаешь. Потом берёшь с неё закваску и опять на развод а это сразу в использование кончается мастер бутылка делаешь новую из исходника кончается исходник идёшь в магазин за новой
    Триха должна заспороносить, перед внесением её надо хорошо разболтать
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Да, до месяца бактерии могут стоять при комнатной, проветривать надо.
    Грибы всё съедят и помрут оставив споры
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Бактерии можно хранить пр комнатной до месяца но лучше в холодильнике.
    При проветривании есть риск занести мусор, поэтому нарастил из мастер бутылки неделя при комнатной (при т 28гр и аэрации двое суток) и сразу вносить. Бесконечно выращивать сеную не получится он теряет свои боевые навыки. Поэтому приходится приобретать новую партию и мольтся чтобы производитель положил "боевую" сенную палочку
    Грибы в р-ре могут храниться дольше всё зависит от темп. пит. среды наличии кислорода, когда они всё съедят то помрут оставив споры, полезные в-ва распадутся. А нам как раз и нужны не только споры но и в-ва выделяемые в р-р грибом (при выращивании в растворе).
    Не все грибы могут расти в р-ре
  7. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Ничего себе. Значит надо к весне прикупить пару бутылочек бактогена. Держать их в холодильнике. Брать по колпачку, размножать в необходимом количестве для ближайших обработок. И таким образом действовать до осени.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Всё зависит от ваших используемых объёмах из одной бутылки бактогена можно получить 0,5л х100 (мастер бут.) х 100= конечный продукт это в идеале. Бактоген если верить Ивану может храниться и 2 года в холодильнике. Если только опрыскивать хватит надолго, если проливать под корень то тогда считайте из полива 1 раз в 7-10 дней Проливать или опрыскивать зависит от выбранной стратегии и температуры. Бактерии более живучи чем грибы и при жаре грибы не работают и гибнут
  9. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В идеале, по вышеприведённой формуле, получается 5 тонн готового продукта, что очень неплохо. В этом году я поступаю следующим образом. Триходермой, как уже писал выше, проливаю свежеуложенную мульчу. А бактогеном в смеси с гулливером раз в 7 дней опрыскиваю растения. Всё развожу в пропорции 1:100.
    В том, что триходерма работает, я поневоле убедился в начале лета. Когда засыпал мульчей из свежескошенной травы грядку с томатами в парнике, я поленился и не защитил стволы растений разрезанными бутылками. А еще по какой-то причине не пролил мульчу триходермой. Хоть и старался, чтобы мульча не касалась стеблей, но кое-где недоглядел. У меня капельный полив, поэтому земля постоянно влажная. Несмотря что слой мульчи у ствола был всего около 5 мм толщиной, в месте касания образовалась прикорневая гниль. А стояла жаркая погода. И когда я приехал через неделю я увидел печальную картину.
    Внешняя часть ствола, которая касалась мульчи, сгнила. Поэтому корни не могли снабжать влагой растения. Для наращивания корней выше места поражения установил разрезанные бутылки и засыпал в них землю с жменькой пшеницы Триходермином-БЛ.
    Потом всё это пролил водой с Фунгилексом. Срезал нижнюю треть листьев. И уехал на неделю.
    В следующие выходные растения выглядели так, как будто с ними ничего плохого не случилось. Жаль, только, все цветы с цветущих кистей сбросили.
    Я не знаю триходерма из какого препарата помогла (а может обе постарались), но результат на лицо. Если честно, я не рассчитывал, что растения удастся реанимировать.
    Хоть я так и не защитил остальные растения бутылками, я уже не забывал проливать свежую траву триходермой и такого больше не повторялось.
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Триходермы хорошо давят корневые гнили. Под корень весной при посадке лучше внести харцианум.
    В мульчу вериде как самую агрессивную
    Гулливером не увлекайтесь он увеличивает рост .
  11. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Дождался спороношения. Должна быть Trichoderma lignorum из триходермина-бл. Подскажите, это ведь она?
  12. агент007
    агент007
    агент007
  13. panoramix
    panoramix
    panoramix
    Да, в живую выглядит зеленее. Фотик не хочет адекватно цветопередачу выставлять. Постарался максимально похоже сфотографировать.
    Поставил на светлое место и смотрите что выросло. Вроде пахнет кокосиком. Здесь цветопередача точная.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Да теперь видно цвет изумрудно зелёный .У вас всё получилось:victory:
    Если появился запаха ацетона значит дрожжи дикие завелись.
  15. panoramix
    panoramix
    panoramix
    В той бутылке, где поначалу был резкий запах, на данный момент пахнет кокосом и выросло нечто изумрудно зелёное (последние две фотографии). Должна быть триходерма из фунгилекса. Можно по фотографии определить это она, или аспергил/пеницил?
    Я ни на что особо уже и не рассчитывал, просто руки вылить никак не доходили. А тут раз, и что-то зелёное выросло.
    P. S. Я ещё не надоел со своими расспросами?
