1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. Скорпион74
    Скорпион74
    Скорпион74
    Для меня раствор тоже лучше. развёл дал настоятся (периодически помешивая) и потом с этой ёмкости по литру в лейку. оставляешь третью часть. доливаешь водой и так далее.
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Сейчас р-р лучше, как только нарос сразу используешь.
    Вот зимой можно много нарастить высушить и ранней весной когда нужно много и сразу зерно имеет преимущество разболтал и используй плюс харцианум не любит р-ры. Но зерно привлекает мышей. Весной после внесения зерна по клубнику кот поселился в ней частично помял. Я думал что он там забыл, а оказалось мышки туда приходили покушать ну и кот ловя их честно делился добычей приносил и складывал на пороге. Позже летом перестал вносить зерно и кот ушёл из клубники в другие угодья но добычей делиться:)
    Метарезин пока только что-то из области легенды все о нём всё знают о его подвигах, вот только видели его в живую единицы если не врут. :(
  3. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Пробовал высеивать на агар почти все магазинные препараты с триходермой, картина всегда похожая - вырастает «зоопарк», где триха жмется (если вообще есть) где-то в уголке, а основное пространство занимает всякая дрянь.
    Поэтому на зерно высеваю только чистую триходерму после 1-2 пересевов.
    После разрастания высушиваю зерно, т. к. в таком виде триху можно хранить очень долго.
    Триходерму вношу в почву (на зерне под корни, просто в грунт или в мульчу или компост- в растворе) сенную палочку по листьям.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    К сожалению чистота покупных препаратов очень низка за редким исключением. В этой теме как раз и делимся удачами и неудачами в их наращивании. Проще конечно купить и вносить но вот качество и цена заставляет заниматься агаром баночками чп и т. д.
    Стратегия сильно зависит от погодных условий если у вас влажно то триха прекрасно пойдёт по листьям и почве, если не очень то только в почву, если сухо то лучше работать сенной и псевдомонами.
    Если рядом завод где выращивают сенную то проще там купить литр качественной сенной стоит от 300р, для небольшого участка хватит надолго.
  5. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    Все-таки считаю, что триходерму по листьям нет смысла применять, для подавления патогенов она нужна активная и живая длительное время, а листья не могут быть постоянно влажными.
    Другое дело, сенная палочка, важны те антибиотики, которые выделяются при возникновении бактерии из спор; нам важно, чтобы они дольше сохранялись на листьях, препятствуя проникновению в растения болезнетворных грибков.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в теплицы зерно потом рассыпаю, там у меня никакой живности нет. Фунденты довольно глубокие, до глины. Ни кроты, ни какая другая живность не попадает внутрь. Сегодня с помощником, шестилетним внуком, часа за три легко смонтировали в томатной теплице капельное орошение, с электрическим клапаном, по две ленты на гряду и 4 гряды. Он придерживал в нужном месте капельныю ленту, я отмечал место, где резать ленту, и все двигалось быстро. Я даже сам не думал, что так просто это делается. Осталось потом собать датчики температуры, влажости (у меня эти блоки уже есть), и через электронный таймер, который програмируется как угодно, все это подключить и настроить весной. Можно теперь в самом простом варианте подключить через таймер и не партиться.
  7. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    очень качественная триходерма в магазине Процветок. Я на чашках Петри пока ничего не выращивала (только планирую, чтобы метаризин попробовать вырастить), но судя по тому, что на перловке ничего, кроме триходермы, не росло, зоопарка там нет. Выращиваю все лето, заморозила на весну IMG_20200908_073249.jpg
  8. агент007
    агент007
    агент007
    Если "зоопарка" нет то чп можно пропустить. Чп как раз хороша для очистки объём там небольшой.
    С метарезином будьте очень осторжны чистых препаратов пока нет а вот аспергилов в них куча занесёте споры испортят вам весь процесс выращивания. Избавится от них очень сложно.
    На весну запас это очень хорошо но и сейчас осенью пока не очень холодно триха вериде нужна.
  9. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    да, триходерму сейчас вношу постоянно. А с метаризином вот как раз и думаю, что нужно через чашки петри, чтобы выделить
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Кстати как там поживает кольцовский халявный препарат ? Пробовали его размножить? Интересно есть ли там метарезин, в инете пишут что выделить его получилось у единиц. В основном такой же зоопарк
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Проблема в исходнике. В покупных препаратах пока его почти нет. Иван весной раздавал на семинаре но свой штамм. Ещё дядя валера рассылал подарки из него тоже некоторым удалось выделить, но кто купил его потом а магазинах банка стоит 3 т. р. очень потом ругались. В основном массово продают аспергилы с мукором иногда туда заносит вериде.
  12. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    ах-ха :( что же делать? Я думала - куплю кольцовский (заказать, по крайней мере, возможно), высею зоопарк, отделю метаризин. Получается, не от чего оттолкнуться?
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Пока только так. Можно получить если только кто поделится чистой культурой. Споры например можно переслать на стерильном бинте по почте. У нас появилось время до весны может что то ещё измениться и производители нас порадуют.
    На счёт отделить из кольцовского можно конечно попробовать вот только шанс 1 из 100 если не меньше. Пробовать в отдельной комнате лучше строении без всяких штор и других тканей, минимум мебели, ещё нужен стерилизатор. Получаются лабораторные условия.
    Или без этого потом героически бороться с аспергилами .
  14. igor160
    igor160
    igor160
    Калужская обл
    @lizaZ, Триходермин от Процветка не пробовал, наверно у них он качеством получше, чем другие, иначе было бы все-таки совсем странно. Как Вы поняли, что выросла чистая Триходерма?
    Метаризиум откуда брать хотите на выращивание? Если от Валеры, то шансов почти нет, не тратьте деньги на поддержку проходимцев.
  15. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Росла монокультура. Очень быстро. По виду, цвету соответствовала тому, что видела в видео и на фото. Ну, и самое главное - результат. Разложение органики просто на глазах (использую кроме борьбы с болезнями, для изведения пней). Если это не триходерма, то что-то, обладающее ее же свойствами.
    С метаризиумом не знаю, не решила ещё
