1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    уже работает купленный УФ рециркулятор, тканевое перестирано с гипохлоридом натрия, поверхности обработаны. Но, очевидно, это все придется повторять. Буду пересевать и проверять периодически уровень заражения. Вериде попробую развести. К сожалению, в "не сезон" в магазинах очень скудный выбор. Вам отдельное спасибо за бдительность :) Растила бы себе и радовалась...
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Главное не опускать руки. Еще фильтры в пылесосе придётся менять очень часто это хорошее место для сбора и расселения спор потоком воздуха.
    Вериде попробуйте выделить из споробактерина
    sporobakterin.jpg sporobakterin_.jpg В нём содержится триха +сенная хотя они прямые конкуренты. Иван там сенной как раз не обнаружил. Триха выделяется из него лучше чем из зелёной пачки.
    Растили аспергил позапрошлом году очень многие ещё и радовались -УУУххх как растёт.
    Потом сыпали всё это в огород, только позже разобрались что это не мета. Тут частично Иван виноват он поднял волну что вот она чудо мета. Возможно ему попалась норм пачка с препаратом.
  3. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    Спасибо, буду пробовать. Как ни банально это звучит, но - век живи, век учись. Никто не виноват. К сожалению, когда не знаешь матчасти, легко ошибиться. Ролики, статьи на просторах интернета знаний не добавляют. Создается иллюзия, что в чем-то разбираешься, а системных знаний нет.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Попробуйте, как советовал Иван в триходерму в чашки петри, или в зерно добавлять Синклер. Я выше давал фотки, с Синклером аспергилы практически не растут. Только не переборщите с Синклером. Я в кажду, чашку по капле добавлял, а он густой и капли не хилые получаются :aga:. Достаточно 1 капли на 100 мл раствора. Я ёмкомть пластиковую с Синклером, бортики около носика ножницами вдоль бортика подрезал, потом острым ножом срезал носик примерно в 1 мм от его начала и капал. Потом в носик вкручивал тонкий шурупик, он служит пробкой. Раствор красный и пачкает неплохо всё.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Всё правильно век живи век учись и всё равно помрёшь неучем:)
    Людям свойственно ошибаться. Например 300лет назад свинцовыми белилами делали макияж, во всю использовали берёзовый дёготь в медицине. 200 опиумом лечили простуду. 90 радий добавляли в шоколад в 90х маргарин рама и др...
    Ролики и статьи в инете конечно диплом не обеспечат, но представление куда развиваться дадут.
    В любом деле главное желание, можно учась в самом престижном институте знать и уметь меньше чем самоучка.
    Как говорил мудрец- я точно знаю, что почти ничего не знаю.
    Нам сейчас легче чем даже нашим дедам. Можно в инете поискать, посоветоваться и поделиться опытом на форумах с людьми которые живут от тебя в тысячах километрах (или этажом ниже выше:)]).
  6. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Сегодня 14.12.2020 поставил эксперимент по выращиванию боверии от NATURALIS, BORA WP и Metarisium. По 5 тарелок агара с каждой, а также банки с рисом.
    Среда - картофельно-тыквенный агар с декстрозой. Для риса - стандартная всхожесть. Технологии - как вы все применяете. Хранение будет при + 23 г. Все видно по фотографиям. Посмотрим, что будет со временем.
    У меня такой вопрос:
    Как избежать чрезмерной влажности петри?
    1. Ставить на 40 минут при 50 градусах - снизу вверх или нормально?
    2. Я ставлю в место/термостат с низкой влажностью.
    3. Разложите агар по петри примерно на 40 градусов.
    Считаю неуместным открывать и воровать влагу.
  7. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
  8. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Разливать агар горячим по чп потом ещё прогреть до закипания и оставить для охлаждения. Как только загустеет надо перевернуть чп хранить агаром вверх весь конденсат будет стекать вниз. Заселять после остывания. Лишние чп с агаром можно хранить в холодильнике и заселить позже.
    Агара можно приготовит сразу много потом слить в стерильную ёмкость и поставить в холодильник. Потом можно достать разогреть и использовать.
    Для трихи и меты можно приготовить среду попроще. Растворимое удобрение с микроэлементами без гуматов + сахар (глюкоза ,фруктоза и др) + агар. Чем менее питательная среда тем меньше грязи вырастет. Если сделали всё стерильно то антибиотики добавлять не надо
  10. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Идея не работает на практике. Личный опыт.
    Агаризованная среда для сохранения своих свойств не рекомендуется быть старше одного месяца, и при повторном нагревании и использовании без обязательный (новая) стерилизации - высокий риск появления вредоносных микроорганизмов. Для этого я лично не рекомендую готовить в избытке. Это из личного опыта.
    Я согласен с тем, что среда может быть очень «простой», но специалисты определили, какие среды наиболее подходят для конкретного типа микроорганизмов. Поэтому, если мы хотим, мы можем подготовить подходящую среду для правильного микроорганизма.
    Предлагаемая вами среда подходит для целой группы грибковых микроорганизмов.
    В любительских условиях применить полную стерилизацию практически невозможно. Поэтому хорошо применять такие антибактериальные или грибковые препараты. Каждый решает сам.
    п. с.
    Извините, если я вам противоречу, но это выводы из моего личного опыта, и я им разделяю.
  11. агент007
    агент007
    агент007
    Я тоже поделился личным опытом, возможно разница в том что я использую микроволновку.
    Агаризованную среду продают для лабораторий в больших объёмах на месте просто разливают по нужным ёмкостям. Стерилизация естественно обязательна.
    Под конкретный тип организма среду готовят только для узкоспециализированых например те которые производят аминокислоты.
    Микроорганизмы для сельхоздеятельности как раз и подбирают по критериям дешевезны. Будет он хоть трижды эффективный но очень дорогой поля им не обработаешь. Урожай получится "золотой" по цене.
    Предлагаемая среда очень дешёвая и легко приготавливаемая, ингредиенты есть в продаже. Быстро готовится в микроволновке. Триха и мета (по инфе из инета) растёт на ней нормально. Боверия у меня не получилась возможно среда нужна по богаче или исходник дохлый.
    Добавка антибиотиков нужна для подавления бактерий. Но они очень быстро вырабатывают устойчивость к ним поэтому нежелательна.
    Противогрибковые можно добавлять например нистатин против дрожжей. Тот же синклер (максим) медный купорос против мукора и аспергила.
    Естественно никто вам не навязывает своего мнения я только поделился своим опытом.
  12. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Первый результат эксперимента.
    Показываю развитие Boweria через 24 часа после посадки среды - картофельно-тыквенный агар с декстрозой.
    - Температура 22-24 г.
    - Аэрации нет.
    - Свет в комнате.
    - Среда:
    На 1000 мл. дестилированная: (из автоматической сушилки для белья)
    - 200 грамм картофеля
    - 50-70 грамм тыквы
    - 20 граммов декстрозы, (из магазинов бодибилдеров)
    - 1/4 хлорнитромицина. (из аптеки)
    - Стерилизация 30 минут при 1,2 атм. / 115 г.
  13. агент007
    агент007
    агент007
    Описание патогенных грибов рода триходерма:aga: для шампиньонов
  14. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Триходерма под микроскоп.
  15. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Триходерма Вериде.
