1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    1 от 4. Боверия на жидкой среде
    Прививка произведена 14.12.2017.
    До третий день в первые два дня 22 гр, а в третий и следующие 25 гр.
    Выводы:
    - петрита не открывается. Для фото открывается только жидкий носитель - примерно 3-5 секунд дважды.
    - Я вижу разницу в росте на жидкой среды двух одинаковых препаратов. BORA WP помимо мицелия, дает белые точки, которые отсутствуют у Naturalis.
    - Отмечаю хороший рост обоих препаратов. В метаризии этот рост заметно слабее.
    - в жидкой среде не замечаю наличия вредных микроорганизмов Aspergil.
    - Я думаю, это Aspergillus Delta, проросшая на декстрозе.
    - с петрита с агаром, через вторые сутки замечаю наличие черных точек. Явен Аспегил. Видимо, я недостаточно следил за стерилизацией. Инокулянт добавляли в нестерильную среду. Возможно, это связано с тем, что я использовал модификатор - он не чистый. С помощью этого теста я хотел выяснить, что и какое загрязнение препаратов и в какой среде оно проявляется сильнее, а также работает ли таблетка в соответствующей среде. На данный момент аспергиллез с жидкостью не наблюдается.
    - Гифы Aspergillus в несколько раз толще, чем у Boveria, и споронгилы уже сформированы, но споры не выходят из них. Возможно, они начнут делиться в ближайшие дни. Гифы Aspergillus смешаны с гифами boveria. Посмотрим, кто победит.
  2. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    2 от 4 Боверия на агаре.
    72 часов.
  3. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    3 от 4 - Аспергил с Боверия на агаре.
    72 часов.
  4. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    3 от 4. Боверия на агаре и жидкой среде под микроскопам.
  5. агент007
    агент007
    агент007
    Это мукор. Все признаки быстрый рост и спороношение (черные точки споры на "вате") Должен иметь пахнет запах плесневелого хлеба.
    С остальным пока рано делать выводы надо ещё подождать. Продолжайте очень интересно. :super:
  6. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Может быть. Я не спорю - плохо знаю аспергиллы.
    Я учусь сейчас.
    Мое предположение основано на этой фотографии.
  7. агент007
    агент007
    агент007
    На фото аспергил нигер. Он развивается дольше чем мукор похож на жёлтый аспергил только споры угольно чёрные тоже сильно пылит. В отличии от жёлтого аспера гостя с юга, живёт у нас под боком. Чёрный налёт во влажной среде (в ванной, на окнах) очень неприхотлив. Ещё его можно встретить на луковой шелухе и др
    Мукор это "вата" с чёрными точками. Тоже наш сосед, споры присутствуют на продуктах питания, в почве. Если в почве он полезен, то на продуктах питания развиваясь быстро их портит.
    SAM_1977.JPG Фото аспергила желтого из препарата Биоразряд от ортона Заявлена мета с боверией
  8. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Часть 1 от 3
    96 часов - четвертый день.
    - Уже есть фиалии, типичные для Баувэрии, что подтверждает отсутствие ошибки в сустава. Их вчера не было. Они появляются между третьим и четвертым днем при 25 градусах.
    - Баувэрия от Naturalis оказалась чистым продуктом и отлично растет.
    - Boweria из Bora WP оказалась инфицированной мукором или аспергиллами. Я до сих пор не понимаю, какой из двух. Я должен лично убедить себя и задокументировать это, чтобы знать, как различать их в будущем. Принимаю во внимание только все теоретические объяснения. Об этом свидетельствует отсутствие муки на тарелках с Naturalis, а также на рисе.
    - фиали заканчиваются спорам.
    - споры оказываются не продолговатыми, а округлыми
    - Начала формироваться метаризиум. Я не уверен, триходермия это или метаризиум. Осмотрю через 1-2 дня, когда он будет хорошо сформирован.
    - нет изменений в размере аспергилл / мукор.
  9. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Часть 2 от 3
  10. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Часть 3 от 3
    Под микроскоп - Бобверия
    1000х-1600х-2000х
  11. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Прокомментируйте, пожалуйста, этот метод прививки. Пока не применил.
    Източник: window. edu. ru/resource/341/77341/files/Labor_practicum_microb.pdf
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Посев в глубину я лично не применял достаточно точкой в центр. В агар скорее всего можно сеять споры, мицелий погибают при выше 45гр. Возможно это способ подходит для бактерий.
    Snap-2147483646.jpg На метаризиум не похоже больше на пеницилл. Надо ещё дать подрасти потом под микроскоп.
    Snap-21474836485.jpg Очень похожа на боверию (слева в низу прилетел пеницил). У боверии споры как раз продолговатые. Овальные у метаризиума.
    Попробуйте на фото улучшить резкость не очень хорошо видно.
  13. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    К сожалению, при увеличении 1000х-2000х резкость при съемке камерой не очень хорошая, хотя она составляет 16 пикселей. В оптике напрямую резкость очень хорошая, но нет возможности запечатлеть. Это также может быть связано с моим небольшим опытом работы с микроскопом.
  14. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Согласен. Я видел это, но жду еще как минимум 48 часов, чтобы он хорошо проявился, а затем фотографии.
    У меня есть много фотографий от Интернете, которые показывают, что споры идут и по кругу.
  15. агент007
    агент007
    агент007
    Я упоминал про фото на чп. Чем лучше фото чп тем легче распознать что получилось. Попробуйте фотик жёстко зафиксировать. Еще фотографировать лучше на белом фоне за исключением боверии. Попробуйте по экспериментировать с подсветкой.
    Боверию еще желательно испытать на " добровольцах" .Она тоже имеет разные штаммы которые действуют на разных вредителей. Но это уже наверно весной.
