1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Извините, я забыл упомянуть, что petitas не открывал, а фото делал через окна. Это необходимо для предотвращения проникновения посторонних микроорганизмов. Я открыл только одно - то, что с мукора.
    Поэтому фотографии немного размыты.
  2. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Только для информации и размышлений. Больше информации у меня нет. Повод для личных экспериментов с маслом Бергамонт / Манарда.
    Обнаружено вещество, способное бороться даже с ужасным грибком Aspergillus, и это Монарда (Бергамот) Monarda. Манарда - очень распространенное растение, и эфирное масло манарда в определенной концентрации полностью подавляет рост «черной плесени». Исследования еще не закончены, но уже ясно, что Aspergillus, перед которым бессильны современные препараты, погибает при контакте с маслом обыкновенной монарды. Задача науки - изучить механизмы и нюансы, данные нам природой.
  3. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Разворот ситуации.
    Вчера на исследуемой мною петри были явные следы МУКОРА. Очень слабые следы трихоредмы по бокам.
    Сегодня все петри с Борам, имеют сильное проникновение тиходермы. Это не заметно на пластинах Naturalis, что указывает на отсутствие загрязнения из окружающей среды или пластин.
    Я не ожидал такого сильного развития триходермии за 24 часа. Температура 24 - 26 градусов.
    На фотографиях показано, где я сегодня взял образцы для микроскопии.
    Присутствие MUKOR все еще заметно, но триходермия присутствует, и увидим завтра, каков будет результат. Такое впечатление, что я сделал прививку не Бору, а Триходерму.
    Даже если бора присутствует в чашке Петри, ана тоже уступает триходерме.
    Сначала я подумал, что это зеленый Aspergillus, но микроскопия показала, что это, похоже, триходермия.
    Это наводит на мысль, что после инокуляции нужно изолировать петрит по бокам скотчем, чтобы внутрь ничего не попало.
    Необходим новый эксперимент, чтобы увидеть, так ли много триходермы в упаковке BORA.
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Похоже у вас на этой чп мукора не было (и это здорово). Это триха на начальном этапе развития. У мукора гифы более длинные и черные точки споры и мукор не зеленеет. Еще он вырастает на всю высоту чп даже слегка изгибается. Для чистоты эксперимента надо еще подождать. Чистый кусочек трихи лучше пересадить на другую чп для наращивания и после пересадки на крупу.
  5. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Naturalis / Bora -120 часов.
    Пока видно только хофи и споров нет. Мне сложно определить, но по всей вероятности, по характеру округления гиф, могу предположить, что это Бауweрия.
  6. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Пенициллин 120 часов.
    Он развивается в предполагаемом метаризии. Это однозначно определяется характером споров.
  7. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Краткое изложение и замечания/выводы от вэксперимента:
    1. Питательная среда подходит для развития Boweria, Натуралис, Trichoderma и других грибковых микроорганизмов.
    2. Отсутствие бактерий указывает на то, что Хлорнитромицин хорошо работает и изолирует их.
    3. Рабочий температурный режим - 2 дня 22 гр, затем повышение до 25 гр не способствует замедлению роста аспергилл и пенициллина.
    4. Собран снимков материал о том, как выглядят пенициллин, триходермия и хифи из Бауврии на начальных этапах.
    5. Ожидается мониторинг борьбы между мукором / пенициллинами и триходермой, кто победит.
    6. Визуальное убеждение в загрязнении Boweria WP и чистящего препарата Naturalis.
    7. Убедил себе, что в купленном препарате нет подходящих спор Metarisium.
    Конец публикации информации для этого эксперимента.
  8. Anatan
    Anatan
    Anatan
    Барнаул
    Ну вот и еще один неуловимый Metarisium. Возникает законное предположение о том что этот гриб настолько хлипенький при прорастании из спор что легко подавляется загрязнителями и соответственно для разведения нужен преперат живого метаризина, с возможностью создания на ЧП его абсолютного превосходства. Да уж воистину неуловимый товарищ. :)]
  9. агент007
    агент007
    агент007
    Попробуйте отселить эту мету точкой в центр на другие чп. Лучше на разные среды. Сейчас когда подросло стало похоже на метаризин и цвет стал не сизый. Но конечно самые точные результаты дадут эксперименты на "добровольцах".
    Snap2144131754.jpg вот это похоже на мукор вата с чёрными точками
    Надо ещё подождать видно на такой среде боверии очень хорошо поэтому она не спешит оставлять потомство
  10. агент007
    агент007
    агент007
    Это может быть метаризиум но не тот какой нас интересует. Какой ни будь беззубый щенок вместо волкодава если говорить образно. Тут только испытания на "кошках" помогут :)] и вообще надо быть оптимистичнее
    111.jpg :)]
  11. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Похоже или нет, что это метаризий. Даны сверху и отворота.
    Впервые встречаю такие гифы. Есть большие споры, как будто они отделились от гиф, и мелкие с тенденцией к овальности.
    В среде петри есть отдельный фузариум, но проба брал из середины темно-зеленый круг, и если есть загрязнение, оно не будет большим и не будет мешать наблюдению. Информации о зеленом фузариуме у меня нет.
    На самих макроконидиях, двух характерных точек фузария, внутри них не наблюдается. Также они не показывают характерного сужения, даже немного посередине.
    Хламидоспоры также лишены характерных двух ядер внутри них.
    Прикрепляю фото из интернета в метаризий.
  12. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
  13. агент007
    агент007
    агент007
    По мне так непохожи на мету. Если верить инету то споры должны быть овальные. Точно ответить может только миколог. Самый простой способ проверить заразить насекомое.
    Метаризиум тоже бывает разный
  14. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А может быть такое, что мы хищника пытаемся вырастить на постной среде, вот он и не растёт.
