1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    А это точно у вас харцианум больше похоже на аспергил только он такой вездессущий. Если можно фото в студию. Ещё с какого препарата её выделили? У меня в водном растворе харцианум расти отказалось (глиокладин, тн82,трихоцин)
    Для того чтобы избавиться нужно соблюдать максимальную стерильность что очень муторно.
    Не зря же в лабораториях создают дорогущие "чистые комнаты".
    С брёвнышка вы выделили какой то местный штамм. Теперь его осталось размножить и продать производителям как ароматизатор заменителя конфет:aga: Если серьёзно то возможно ваша "конфета" может быть и поэффективней заводских.
    тр.в. трутовик.jpg это фото Ивана что у него получилось выделить с трутовика .
  2. агент007
    агент007
    агент007
    Ответ на вопрос что это за "зверёк" такой Trichoderma sр.
    Иван Русских -Какая триходерма лучше? В род Триходерма входит от 200 до 400 видов грибов. Только десяток из них активно изучается и используется для защиты растений и синтеза разнообразных биологически активных веществ. Такая разбежка в количестве видов - от 200 до 400 - означает, что нет четких границ между видами. Их то разделяют, то объединяют. Систематика - живая наука, но носит относительно искусственный характер, ведь живые организмы не подчиняются ее правилам. Так ли важно определить, какой именно вид триходермы входит в состав того или иного препарата? В сущности, нет. Важно знать свойства конкретного штамма или изолята, чтобы правильно его применять. Кроме того, определение до вида зачастую - трудная и длительная процедура, в которой нет большого смысла. И ошибки при идентификации видов триходермы также не исключены. Именно поэтому на препаратах в составе нередко указывают "Trichoderma sр.", что означает "какой-то вид триходермы". Это не должно смущать. Это обычная практика. Например, так указано на прекрасных препаратах Ресойлер и Фунгилекс. И это совершенно нормально.
    Наверно и с метаризином также.
  3. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Блин, заставили Вы меня задуматься. Не знаю, передаст камера или нет, но эта "триходерма" серого цвета, если пофантазировать, то с лёгким зеленоватым оттенком. На жидкой среде растет плохо, раз в три медленнее вериде. И на определенном этапе замирает. Остаётся островками, сплошного покрова, как вериде не образует.
    Блин. Сейчас посмотрел фото в инете, сложно сказать, но похожего мало. Скорее всего это не триходерма. Кто выращивал, гляньте она это или нет?
    Посмотрел, не триходерма у меня. Очень похоже на пеницил, такой же серый цвет, с белой окантовкой. Теперь понять, пеницыл может так сильно пылить?
    Блин.
    Спасибо, что обратили внимание!
  4. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Иван ответил про метаризиум.
  5. Cherniy
    Cherniy
    Cherniy
    Саратов
    Ладно, пеницил или аспергил, фиг с ними. Чем обработать поверхности? Разлетелась эта гадость, придушить надо.
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Фото не в фокусе но на триху непохоже больше на пеницил. Любой гриб пылит кто больше кто меньше так он расселяется при помощи воздушных потоков. Все споры трихи имеют зелёный цвет, только оттенок разный. Горчичный цвет это аспергил, серо зелёный с синевой пенициллы.
    Фото вериде тоже на всякий случай разместите чтобы ошибки избежать.
    Это хорошо а то его штамм можно было получить только на семинаре в Минске что для многих не вариант
    Белизна очень хорошо убивает правда запах не очень. Ультрафиолет, озонатор.
    Грибы живут рядом с нами и полностью их задушить не получится, открыли летом окно прилетели споры. Можно только снизить количество.
    Ещё можно снизить влажность ниже 30% как в космических кораблях но жить в такой сухоте очень не комфортно.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я в разведённой бнлизне замачиваю минут 30 минимум, потом в чистой воде ополаскиваю, и желательно в кипячёной. Руками внутри больше не дотрагиваться. Если чп, то потом еще на пару минут в СВЧ печку мокрыми. Потом туда после кипения раствор заливаю, и опять в СВЧ и там до закипания довожу. Потом не открывая чашки выставляю их на ровное место и даю остыть. Потом закладываю препарат чистой обработанной ложкой и закрываю чп. Если потом после выращивания препарата, если нужно отобрать чистую культуру, я сделал петельку из нихромовой проволоки, зажатую в тонкую трубочку. Её прокаливаю пару секунд на огне, еще несколько секунд она остывает и этой петелькой берешь пробу, где самая чистая культура, закладываешь в свежую чп и закрываешь. Нигде внутри посуды руками не дотрагиваться. Если кому нужна такая нихромовая проволока, могу презентовать хоть по метру, этого добра у меня целый моток.
    Если на улице мороз хотябы -15*, то в доме без дополнительных увлажнителей от силы 20-25% будет влажность, ну максимум 30%.
  8. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Боверия на агаре.
  9. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Вы можете попробовать добавить 2-3 капли увлажняющего средства. У мне это работает, но вы можете добавит и другие похожие. Это должно быть применимо к органическому производству. Если его нет, можно добавить чут-чут стирального порошка.
    WETCIT/УЕТЦИТ - Адъювант / омокрител и его добавление к рабочему раствору одновременно обеспечивают лучшее покрытие, смачивание, проникновение и повышенную эффективность. Продукт содержит смесь натуральных растительных экстрактов и биоразлагаемого смачивающего агента.
    http://semena-torove.com/био/462-уетцит-™-wetcit-®адювант.html
  10. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Для информация.
  11. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Изготовление крышек для бутылок.
    Возьмите силикон для ванн, крахмал и резиновые перчатки. Перчатки потому, что они сильно пачкают.
    Смешайте силикон с крахмал и хорошо перемешайте. Когда становится шаром, в него при необходимости вставляются трубки.
    В отверстие помещается тонкий полиэтилен и силиконовии шарик.
    Вот и все. Затем он ждет высыхания.
  12. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    У меня получилось уменьшить кол-во спор аспергилла (проверяю, оставляя в разных местах ЧП открытыми). На кухне, например, за 2 часа в открытую чашку никто не подселяется. В комнате (диваны и проч.) спор стало меньше. Но я купила рециркулятор с кварцевой лампой. Включаю его пару раз в день по часу. Поверхности - обработка средством с гипохлоритом натрия, все, что стирается - стирка
  13. агент007
    агент007
    агент007
    :super: Чистота залог здоровья:). Терпенье и труд всё перетрут (даже аспергил :)]).
    Сейчас зима и частое залповое проветривание тоже помогает. Зимой особенно если лежит снег, в воздухе мало спор. Фильтр в пылесосе тоже нужно часто менять споры при его помощи хорошо разносятся.
  14. lizaZ
    lizaZ
    lizaZ
    да, проветривание обязательно (в моем случае, наверное, и летом на улице всяко меньше спор, чем в моей квартире :)). А вот к удалению спор с помощью пылесоса отношусь вообще скептически. Если нет HEPA фильтра, то это только передувание спор с одного места на другое.
    Кстати, купила Атлант Бактерии-помощники, и там действительно оказалась очень агрессивная триходерма. Аспергиллу не дает разрастаться, в отличие от моей первой - лигнорум. Повыращиваю этот агрессивный штамм в ЧП и попробую перенести на зерно, чтобы развести в большом количестве к весне. Попытка № 2 получения большого количества триходермы :)
  15. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Калибровка микроскопа.
    Сегодня откалибровал микроскоп линейкой, которую купил на Алито.
    Для каждого объектива и окуляра я сделал отдельные измерения для всех вариантов. Затем я разделил измеренные пиксели на расстояния, в которые они входят, и все.
    Оказывается, есть какая-то разница, которая не соответствует ожидаемому количеству пикселей, иначе говоря.
    1 микрометр = 0,001 мм = количество пикселей:
    4х = 1,2-1,25
    10х = 3.0-3,2
    40х = 12.3-13
    100х = 30-31
    80х - 11,4
    200х - 32,2
    800х - 132
    200х - 32,5
