1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Биопрепараты и их выращивание в домашних условиях
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем viktor50, 27.12.19.
  1. агент007
    агент007
    агент007
    Конечно, только у него режим хранения не выше +8гр. Покупать нужно в проверенном магазине у кого есть такие условия для хранения.
    Естественно делать надо по инструкции, плюс работать профилактически. Если уже бушует то тут только химия.
    Ещё у вас должна быть влажная погода. Если у вас стоит сушь и жара то боверия не сработает
  2. snowflakeshn
    snowflakeshn
    snowflakeshn
    Рудный Алтай
    Спасибо за ответ...
    Я могу взять только в ИМ ...значит надо выписывать в марте...У нас жара весь сезон сумасшедшая конечно, но на участке все оборудовано для дождевания, голден спрей, капля, лягушки...Растениям вроде комфортно ...
    Мульча, опилки, солома -вволю, иначе все сгорит ...
  3. агент007
    агент007
    агент007
    Если у вас жара то боверия не для вас она и солнца боится. Боверия в основном поражает то что над землёй и при жаре грибы бесполезны, в этом главный недостаток. В почве лучше работает метаризиум. Альтернатива опрыскивание битобаксицилином, лепидоцидом, авермектины
    С болезнями препараты на основе сенной палки. Триха при жаре и сухоте тоже к сожалению не работает
  4. агент007
    агент007
    агент007
    Боверию при сухом климате получится использовать только весной пока прохладно и сыро. Триху весной и осенью если по вершкам. Вообще грибы и бактерии любят много органического в-ва. Поэтому летом мульча толстым слоем поливы плюс подкормки. Естественно всё в меру (слишком хорошо, тоже не хорошо).
    Если подвести итог то всё надо делать в комплексе исходя из своих условий и во время.
    Химию полностью отбрасывать тоже не стоит, держать её в качестве "скорой помощи". Искореняющие обработки плюс комплексная профилактика но это всё требует времени.
    Посадить и забыть чтобы само росло не получится
  5. snowflakeshn
    snowflakeshn
    snowflakeshn
    Рудный Алтай
    Мы у себя на участке по Александру Кузнецову уже лет 10 однако работаем...Поэтому да, все это знаю, спасибо ...
    И никогда не применяли ни химии, ни удобрений ...А вот эти трипсы появились, и пришлось лезть за информацией, поневоле...
  6. агент007
    агент007
    агент007
    Спорить не буду. Но без хим удобрений (спорный вопрос что они химические, кроме некоторых) никак. Или органики надо неприлично много, а это сейчас дорого и трудоёмко. Слишком велик вынос полезных в-в. здесь важен как и везде баланс.
    При самом лучшем органическом земледелии вредители всё равно появится. Бывают года когда их просто разводится слишком много. Слизни у нас в Подмосковье в этом году например. Был год когда "налетели" гусеницы на хвойники и все иголки слопали буквально за неделю. Птицы просто не справлялись с таким количеством. Плюс изменение климата южные вредители распространяются на север. И без химии не обойтись. Только надо применять её строго нужное количество и в нужное время.
    Био слишком слабое оружие когда уже бушует. А в качестве профилактики замечательное. Любую проблему легче предупредит чем решить.
    Но каждый решает сам какую ему стратегию выбрать.
  7. ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    ВенциславКолев
    Болгария - г. Плевен.
    Боверия на рисе. После микроскопии я сомневаюсь, что это боверия, потому что у нее нет классических симптомов.
    Или это может быть Боверия.
  8. агент007
    агент007
    агент007
    и фото с круглыми 10-Conidiogenous-cells-and-conidia-of-Beauveria-species-2-4-B-bassiana-ARSEF-1564.png
    Похоже у разных штаммов форма спор разная. Точно что это боверия покажут испытания на "добровольцах". Возможно производитель нас не обманул.
  9. агент007
    агент007
    агент007
    производство компоста при помощи трихи
  10. агент007
    агент007
    агент007
    @ВенциславКолев, Вот статья из журнала будет вам полезна. Только сложновата для восприятия;)
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Нашёл в видео "Иванова наука" средство, которое Иван применяет для подавления развития дрожжей в БАКТЕРИАЛЬНЫХ биопрепаратах при их выращивании в жидкой среде. Вот полный рецепт:
    1. На 1 литр добавить жидкое удобрение с м. э., как написано в его инструкции
    2. Добавить от 1 ч л до 1 ст л сахара
    3. Добавить маленькую щепотку соли
    4. Добавить измельчённую таблетку нистатина (продаётся в любой аптеке без рецепта)
    Перелить в ёмкость минимум на 2 литра, чтобы был запас воздуха, закрыть салфеткой или тканью и поставить в тёплое место. Периодически взбалтывать.
  12. агент007
    агент007
    агент007
    Я пользовался нистатином всё лето дрожжи не заводились. Но в аптеках пропал нистатин в таблетках. Старые запасы ещё есть. Заливал в бутылку из под газировки половину потом положил на бок для большей площади контакта с воздухом. Закрывал плотно пробкой, раз в день открывая для проветривания. Взбалтывал по мере возможности, чем чаще тем лучше.
    В идеале конечно лучше поставить на качалку или продувать стерильным воздухом. В таких условиях при 28гр бактерии нарастают за сутки двое.
    Пробовал сделать магнитную мешалку из комп вентилятора и магнитов. Не получилось нужны сильные магниты. Как попаду на радиорынок обязательно куплю. Как говорил Задорнов в рассказе про гирю -эксперимент не закончен:)]
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Раз уж о человечьих препаратах от дрожжей зашла речь, то можно попробовать флуконазол.
  14. агент007
    агент007
    агент007
    Понятно почему нистатит исчез в аптеках, заменяют более новым. Только дозу теперь надо подобрать
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это наверное ниобиевые магниты? А что за мешалка?
