Балки пола странно выпилены, есть ли возможность это исправить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Malinois, 27.12.19.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А это концептуальный вопрос. Если ПМЖ - то можете сделать отапливаемый подпол, что сухо, и защищает ваши торцы лаг. Топим дом же не для того чтобы было тепло, а чтобы не разрушился...
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда не прокатит моя идея. Я хотел предлжить вариант столбиков по периметру и внутри, а на неих уже балки. к стенам балки зафиксировать уголками.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::)]:hndshk:
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Там по обязке батут на первый взгляд... Лаги вроде ниче. Лишь бы не поломались. Но поломаются, поскольку ТС гордо умолчал о том что будут утеплять пол...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот и я думаю, нафига под самую стену лезть. Отступи на 200 мм и работай спойно, на такой длинне ни одну лагу не согнет под стенкой.
  6. Malinois
    Malinois
    Malinois
    А если убрать все эти балки и на те же места положить нормальный брус? Его возможно в пазы эти засунуть будет или нереально? Если нет, то может быть вариант, что положить не цельные балки из бруса (не от стены до стены)? А, например распилить типа как на фото по синей линии, уложить и сшить вместе? Или я вообще чушь несу) IMG_20191227_123718.jpg
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Malinois, Там кстати на одном из ваших фото, я увидел простенок метра наверно три длинной, и его торец никак не связан. Пока не поздно колоду на него одеть надо, иначе по весне у вас там вальс дунайские волны будет.
  8. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Простенок на нагелях - этого не хватит, лучше усилить?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальный брус это конечно хорошо, но вот резать его не стоит.
    Для начала вам надо внимательно посомтреть где нормально лежит, а где абы как. Вот под стенкой точно абы как лежит. А потом уже принмать решение по дальнейшим телодвижениям.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На его край установить обсадную колоду. Нагеля ваши бревна в бараний рог согнут.
  11. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Да вроде практически везде лежит не очень
  12. Malinois
    Malinois
    Malinois
    А если ройку вставить?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоды ой.
    А в чем сокраментальное назначение этих балок? Особенно если они один хрен ничего не держат и опираться на них нельзя?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это что?
  15. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Пол же на что-то надо класть)
