Балки пола странно выпилены, есть ли возможность это исправить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Malinois, 27.12.19.
  1. Malinois
    Malinois
    Malinois
    И вот опять тот же вопрос - как правильно закрепить лаги у стен?
  2. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Тогда лучше сделать как Вит1959 посоветовал?
  3. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Есть рациональное зерно у него, только черновой пол кладется ниже утеплителя, но это пустое.
    Чистое ИМХО, можете расстреливать :)]
    Надо сначала укрепить батут ваш из лаг, и принять как факт, что из тех щелей, что образуют лаги и стены, будет дуть как из преисподней. Поэтому утепление - наше фсе.
    Поэтому я бы укрепила батут, даже подшив снизу его антисептированной доской, и, как советует Вит, использовала бы корыта для утеплителя. Выше этих лаг я бы поставила нормальные балки пола, на башмаки к первому венцу, и прислонив к имеющимся лагам, утеплитель- мембраны, как положено, и зашила бы чистовой доской 40 шпунтованной, через год перетянув ея дабы убрав щели.
    Но! Если бы видеть не фото, а реально...И вы не сказали, что у вас там за сооружение?
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @мама Жания,
    Любые расчеты показывают... Что только на фундаменте ну может можно делать перекрестную систему - обвязка лаги. А тут же блин. Обвязки лаги, но поскльку нет не обвязок ни лаг, то лаги крепим на сруб... Да, металлическая опора бруса, рублей 150 за штуку и будет висеть.
    PS я против расстреливать. Нанимать не надо было может быть.
  5. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Расстреливать - это я про себя. Я могу ошибаться, и крепко так, и понимаю это.
    Да, лаги крепить, мне кажется, можно только к венцу, и уже без врубки, поздняк метаться.
    Батут укрепить - перераспределить нагрузки, только для того, чтобы снизить вероятность что лопнет. Но гарантии никто не даст. Просто не хочется все переделывать, сама с этим сталкивалась, тоже полы переделывали гнилые, опереть не на что было...
    Опять же получатся "соты" для утеплителя, это не съест много высоты... НО мосты холода останутся.
    Ну как-то так...
    Вводных, честно говоря, мало. Надо бы сечение бревна и сечение ошметка врубленной балки.
  6. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Нарисовал, как располагаются у меня сваи (ну и как обвязка лежит на них) расстояние между сваями 2м по их осям. Сечение этих брёвен (балок н) е знаю (померяю завтра, если нужно будет), размеры этого ошмётка от балки: примерно 100мм по высоте, а вот ширина уже разная. Ну и сооружение будет домом.
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Те балки, которые уже врезаны считайте, что просто опоры под будущие половые лаги раз высота позволяет. Закрепите их к стенах и забудьте. И на них уже сверху делайте нормальный пирог пола заводя лаги в стены. Там у Вас проблем и так выше крыши со всем остальным срубом. Таких проблем что половые балки вообще мелочью покажутся. прямо начиная со стен особенно с внутренней которая делится "на соплях и честном слове " и ее сейчас начнет винтом выкручивать при усадки и со всем остальным выше тоже.
  8. Malinois
    Malinois
    Malinois
    А если сделать так, как на картинке - убрать нынешние балки/брёвна, прикупить хороший брус и положить вместо них (ну или больше по количеству). Но только чтобы его подсунуть в старые пазы распилить в соотношении 1к 2 и после укладки состыковать и хорошенько стянуть/укрепить места стыков? Ну и все эти стыки делать не в воздухе, а на обвязке. (на рисунке места стыков крестиками пометил)
  9. Malinois
    Malinois
    Malinois
    А какие проблемы с остальным срубом? Можно поподробнее? Внутренняя стена врублена в основную стену с одной стороны, а со свободного конца буду делать обсадную колоду или пропилю и брусок всавлю, ну и сама стена на нагелях сидит
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там сразу так и надо было делать только брус класть целиковый на этапе сборки сруба.
    А на чем у Вас держаться фронтоны? Раньше такие косячные варианты их строители, обжимали с двух сторон стропилами и они хоть как то держались за счет этого. Хоть какая то защита была от того чтоб их пузырем не выдавило и они бы на бок не рухнули. Это не правильно и так делать нельзя но это хоть что то..У Вас даже этого нет..Подперты какой то распоркой изнутри они?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там просто бревна без всякой нагрузки сложены друг на друга и все..Их счас так начнет крутить что никакие нагеля там не помогут. Ну вертикальный брусок если врезать то да какая то защита будет и пузырём стена не пойдет. но щели в ней все равно полезут..Эту стену надо нагружать
  12. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Фронтоны сидят на нагелях, ну и да, каких-то две стяжки есть, на фотке видно IMG_20191209_153418_compress21.jpg
  13. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Так значит идея с нецельным брусом совсем плохая и даже не стоит пытаться?
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да забудьте Вы про эти нагеля..Не могли эти строители нагеля нормально поставить..Просто потому что все остальное как делать правильно они не знают значит в лесном случае вам черенки от лопат (даже не от лопат потому что те толстые а от швабр такие см по 2 диаметром просто сверху кидали в отверстия и все)..То есть нагеля там если какие то и есть они ничего не держат.
    Знаете для чего при сборке такие распорки делают? Чтоб их самих фронтонами не придавило ..Поставили распорки кое как собрали и свалили сказав что и так пойдет..Там все это дело надо переделывать..И понятно что перерубать никто там ничего не будет но хотя бы все это доводить до ума..И эти фронтоны то есть лучше распилить на дрова вместо них сделав каркасные..И не затягивать с этим а то хорошим ураганом сложит их на бок как карточный домик..Примеры такие на форуме уже выкладывали
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Нет, сейчас только так и остаётся делать, как правильно нарисовали чередуя и разгоняя стыкы.
