Балки пола странно выпилены, есть ли возможность это исправить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Malinois, 27.12.19.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Смотрите чтоб было понятнее. Вот в это место вопритесь брусом каким нибудь с кем нибудь вдвоем и давите..А лучше бейте таким образом чтоб пытаться выбить бревна наружу..И представьте что будет когда это удастся сделать..Этот фронтон пошел пузырем начал наклоняться и заваливаться и за собой слегами и коньковой балкой потащит второй фронтон и всю крышу. А чтоб фронтоны не пошли наружу, под вашими ударами, у вас от этого их держит распорки и непонятно какие нагеля ..Сила при усадке и нагрузка от крыши будет давить постоянно и намного сильнее чем какие-то удары..И если чуть стена сделана не вертикально и перевешивает на улицу в каком то месте, поверьте в итоге она и перевесит если не принять каких то мер. Поэтому и сказал то что балки на полу это такая мелочь по сравнению со всем остальным что об них можете даже не думать. несколько брусов врезали и забыли. 20191228_091236.jpg
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Охтыжблин что в субботу утром насмотрелся, аж кровь из глаз...
    Половые балки заменить возможно, подвесив их на опоры бруса. Или кусками сращивать.
    А вот все остальное - фронтоны, исполнение крыши и т. д. нужен осмотр специалистом на месте я считаю. По фото можно что то упустить, а наделано там делов похоже прилично.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Похоже да. Сделано по принципу "На тоби боже, що нам не гоже."
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то да, это вариант. А стыки делать не по одной оси а в разбежку в шахматном порядке.
    И не жмитесь вплотную вдоль стены. Как бы не жались все одно щели будут, но если доступные щели еще можно чем то утеплить и законопатить, то при балке вплотную к стене это уже геморой.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ага, и Новый год человеку почти испортили. :)]
  6. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Лучше один Новый год подпорченный, чем вся жизнь с ремонтом неправильно построенного.
    Здесь можно сделать, ну придеться потрудиться.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Malinois, Вплотную к фронтону на балконе еще страпилу вплотную ставьте. Рухнет все на хрен.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6923942/
    И скорее всего с другой стороны тоже.
    На чердаке укосины по диагоналям.
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там не чердак..Балкон сделан значит по планам жилой мансардный этаж..и еще какие-то окна и двери еще в этих фронтонах планируются..Бвл бы чердак да, обжал бы стропилами укосин набил и пусть там щелит выворачивает и продувается все лишь бы на голову не рухнуло..А в жилой комнате распорок не поставишь..Поэтому и пишу, что лучше это все разобрать чем пытаться довести до ума то что есть. Фронтоны в смысле. зы да и какие там нагеля могут быть если у них столбы и то поставлены- "курам на смех" ..вообще без чашек.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ух ты, я даже подумать не мог о таком непотребстве. :ogo:
    это что, и крышу всю разбирать?
    Хотя там 6*8 в принципе не особо и много.
  10. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Нагеля во фронтонах есть - это я точно знаю
  11. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Сам я из Выборга, может подскажете специалистов, кто может приехать глянуть всё это дело и дать советы по исправлению? А то не охота опять наткнуться
  12. Malinois
    Malinois
    Malinois
    Тогда вопросы - какое брать сечение бруса? Сухой или естественной? И когда лучше переделывать - побыстрее или подождать пока дом подусядет?
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Так и лаги половые тоже есть. и фронтоны есть и столбы вертикальные есть ...Всё есть только как сделано..Они квадратные нагеля забивали кувалдой? Тогда да можно сказать что они есть если еще поставлены в тех местах где нужны. А так если сделаны для виду то считайте что их нет и делайте всё исходя их этого.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Там вариант один раз сейчас сделать нормально или потом всю жизнь ходить и косяки устранять..И перавц вариант намного дешевле в итоге выйдет.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    100*150
    Естественной влажности. Сушеный будет ну очень дорогим.
