1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 89
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 28.12.19.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Опытным путем пришел к тому что мне надо на своей китайке выставлять 46 градусов по лимбу:)]
  2. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Фото в данный момент невозможно, супруга празднует Новый Год. а она фотограф. На словах, если будет понятно. При распиле заготовка получается вначале четь шире, чем в конце заготовки. Т. е. угол получается меньше 90 градусов.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Шо, опять? :close:
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, у моей упирается в винт при наклоне на 45, все равно без проверки не начинаю.
  5. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Валера, Ося молчит с обеда. Может на работе или другие какие дела. Жду его ответ. Он разбирал Макиту .
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если я правильно понял, то проблему нужно искать в каретке
  7. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Дык два дня работала, надо расслабиться. И меня заставили алкоголь кушать. Еле сбежал по причине топки камина. Все самое интересное только начинается.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я без рисунка ничего не понял...По какой стороне 45 градусов, как они делаются, что берется за базу...
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Борис, я тоже так понял. То есть линия движения каретки не параллельна плоскости вращения диска.
  10. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Использую угловой упор от Инкры. Проверял, вроде дает угол 90 по отношению к диску. Что интересно. до Н, Г. углы сходились идеально. Правда на сосне. а сейчас попробовал на березе.
  11. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Как я делаю. Прикладываю заготовку плоскостью к каретке, пила наклонена на 45 градусов. Веду заготовку на диск. Отпиливаю. И получается. что начало заготовки нормально, а дальний край заготовки чуть короче. Не знаю понятно объяснил или нет. Согласен, нужно фото, но это только завтра.
  12. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Если эта проблема повторяется на всех деталях, просто подкорректируйте Положение упорной линейки. Это называется настройка по факту, а не по приборам ;) Это нормальная ситуация. Даже на Промышленном оборудовании приходится постоянно что-то подстраивать.
  13. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Заготовка чем нибудь, кроме как руками, фиксируется?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    То есть угол не 45 градусов?
  15. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    @dom tz, вспомнил, раньше заготовку крепил с помощью струбцины, а сегодня удерживал рукой. Т. е. не стоит грешить на люфт, а пробовать пилить без вмешательства во внутренние органы пилы.
