1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 89
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 28.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потом увидел на авито обьявление о продаже макиты 3612. Как раз понял, что нужна цанга на 12 для некоторых дел. По моему захотел сделать выемку под механизм часов. Цена была не очень низкой, по моему 15000, но наваждение какое то, купил. Бош кому то продал. Но макита тяжелая, все знают, поэтому решился на макитку 0700. В принципе эти два фрезера перекрывали все задачи. Пока не заказали одни вещи при изготовлении которых нужно проходить один проход одной фрезой с определенной копировальной втулкой, второй фрезой делать полукруг на днище, с другим диаметром втулки, а потом опять первой. Не помню нюансы, но еще отсутствие в продаже нужных фрез на это повлияло. Потом то я заказал на али и цанги и фрезы и делал за один проход. В общем, нужен был еще один легкий фрезер. Логично было бы взять еще одну макиту 0700, но любопытство...Был куплен деволт 204 с двумя базами.
    Сначала о тех, которых сейчас нет. Бош 1200. Ничего плохого сказать не могу. Для просто хозяйства вполне достаточен. Небольшой переделкой делается микролиф, как у старшего боша. Неплох для столярки, как средний фрезер. Правда ограничение цанги в 8 мм.
    Деволт 204. По мне, так это лучший легкий фрезер. 900 ватт, подсветка, константа. Неудобное расположение выключателя только, когда вторая рука занята. И немного толстоват. Но привыкаешь быстро, если не брать сразу в руки 0700. Удобная база, фиксация погружения обратная, что очень удобно. Короче, лучше не придумать. Но, дорогой. После полутора лет работы стала бить фреза. Несильно, может кто то и не заметил бы, но стал скалывать щепки на ясене. Все перепробовал, менял цанги, фрезы, бестолку. Сдал по гарантии в ремонт. Заменили подшипник. Не сработало. Пришлось настаивать. Нашли микротрещину в валу, когда зажимаешь фрезу. Думаю, что я сам виновать, очень уж жестоко с ним работал. Но он нравился, все реже хотелось доставать с полки большую макиту. Был удивлен, но предложили взамен или новый или вернуть деньги. Но, пока он лежал в мастерской, нашел на авито другой, о котором расскажу позже, поэтому взял деньгами.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ситников, все виноват Ситников. Кто не знает, это командир секты идолопоклонников. Секта фестулов.
    Он знал, что есть у меня слабинка, это любопытство, ну и бил по больному. :aga:
    Короче, купил я фестул 1400. Первые дни привыкал ко всему. Другое расположение ручек, фиксации. Короче, все другое. Но поработав им недельку, понял, что макиту 3612 не хочу что то брать. Продал знакомому. Вместе с самодельной подошвой, втулками, цангами. Это было ошибкой. Во первых, для силовых работ он и сейчас бы пригодился. Там, где жалко нагружать Фе брльшой фрезой. Все таки 1400 ватт всего. Во вторых, я этим научил их работать самостоятельно. Хоть и надоели они мне, бегали со всякой ерундой, где нужен был фрезер, но сигареты приносили регулярно. :aga:
    Так вот, про фе 1400 особо и говорить то нечего. Опускается одной рукой, точная подстройка без бубнов от 0.1 мм. Отличное пылеудаление. Работа с шиной. По мне, так идеальный, не очень тяжелый фрезер. Но и сам дорогой и любая принадлежность стоит, как будто она сделана из золота.
    Как и писал, пока деволт ремонтировался, наткнулся на обьявление на авито. Фе 1010. 2009 года. Внешне выглядил неплохо. На свой страх и риск, купил. Стоил он 15000 плюс 1000 пералельный упор и 1000 провод. Хотя у фе на весь инструмент можно иметь один провод. Получил. Ну, поработали им конечно. Корпус ободраный. Но люфта нет, микроподстройка работает. Немного закусывал, когда голова полностью поднята, пдкрутил винт, чтобы ее немного опустить, перестало. Легче и намного, чем 1400. Так что считаю, не зря я деволт на него поменял. Правда так же, как и на деволте, копировальные втулки прикручиваются винтиками, которые боюсь потерять. Ну и меньший выбор аксессуаров.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Ну не только же тебе меня уговаривать... :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Когда то цанга для 0700 на 6.35, была недосягаема для владельцев. Кто то покупал ее в Англии, кто то, как и я, пользовался портянками с али. Потом на али появились цанги, но недешевые такие. Намного позже я ее купил в итоге, но в то время, практически за те же деньги, решил купить на али кромочник с цангой 6.35. Копия макитки, не помню номера. Разочаровался сразу, шнур короткий и жесткий, воняет. Шнур заменил сразу. Но вот база...Не знаю, как на маките, но здесь, если выставить вылет и затянуть, то во время работы фрезер может сползти. Если затянуть сильно, то там сминаются шайбы и базу потом не открутить и не закрутить, только двумя пассатижами. Поэтому поставил в него ходовую радиусную фрезу 3.2 мм, затянул и долго не снимал ее. Потом сделал маленький мобильный столик под него. Оказалось очень удобно снимать фаски на небольших деталях. Да, пока фоткал, пришла мысль использовать другую базу от макита 0700. Она лежит ненужная для меня. Не вышло. Тушка корочк, упирается в упоры. А ведь жаль...
    Про макиту 0700 рассказывать тоже нечего. Отличный фрезер. Есть у многих здесь. Погружная база так и стоит с набором для инкрустации, ведь для всего остального есть легкий фе. Использую только как кромочник. Практически всегда. Очень удобный.
    В итоге разорился на цангу для 0700 на 6,35. Но не для нее. Есть китайская копия макиты. Стоила 2тысячи с небольшим. Один в один почти, даже базы подходят. Но это другой инструмент. Да, закрыть глаза, взять в руки, можно и не отличить. Но...оборотов чуть меньше, шнур короткий и жесткий, нет плавного пуска и поддержки оборотов. Работать им не так приятно, но можно конечно. Поэтому цанга 6.35 была поставлена на него. Так и работаю~с фрезами на 8, макитой, с 6.35,этим вортексом.
    Ну вот и всё вроде рассказал. Если что непонятно или интересно или я забыл, спрашивайте.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это была месть с моей стороны потом. :)]
    Вот так, мстя друг другу, мы стали обладателями хорошего инструмента. :)]
    Разве это плохо?
  6. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А ты меня про это не спрашивал. :aga:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну мог бы сказать, как старший товарищ. :aga:
    А то маленькая фаска, полный гараж мусора, к которому я не был готов. Пылесоса не было, щеткой я его туда, ветром все обратно...:aga:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Текстолит еще остался? Вдруг надо будет, свистни...
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, все ушло. Свистююююю. :)]
    Правда пока не знаю, зачем он мне. :)]
  10. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Ну извини! Как то не подумал. :|: Зато какое открытие ты сам сделал. И пылесос вскоре купил. И мне присоветовал.
  11. Иволга
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    Иволга
    Жаль,некого ужалить
    А у вас какая именно, С или СХ? :um:
    С новым годом всех! :hndshk:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    CX2
    Это же комплектация в сумке, с 3 базами.
    А других в то время не видел в продаже.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ты и раньше не знал, зачем он тебе:aga:
    С чем нибуть отошлю, попутно... :hndshk:
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Осталось ток ЧПУ фрезер купить)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решили подогреть мой интерес? :aga:
