1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 89
Хоббийная мастерская, в которой я провожу жизнь и трачу деньги
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 28.12.19.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Фуговальный, это основа любого дела. Вывести одну плоскость, сделать строго под 90 градусов вторую. А потом уже на рейсмусе, отталкиваясь от этих баз, вывести оставшиеся две и сделать нужные размеры. Если мы кривую доску, без этих баз, засунем в рейсмус, то и остальные строоны будут такими же. Ну, за редким исключен ем, когда из кривой доски 40 мм можно сделать условно прямую, но уже 25 мм.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Думаю текстолит лучше. Стандартный т трек вроде 13 мм высотой. От этого и отталкиваться.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Можно и с удлинителем, но нужно учесть, что увеличивается плечо, соответственно, нормал ную нагрузку на фрезу уже не дать. Да и любой удлинитель, это компромисс. Вибрация все равно увеличивается. Я не совсем понимаю, как 3612 можно поставить в лифт. Можно поставить без него, но это будут тоже определенные неудобства. Я бы заменил фрезер наверное. Поставил бы что то более приспособленное для стола. Или, если есть лифт,
    то поставить мотор фрезерный в него.
    Нашел этот лифт в интернете. Интересный вариант. А почему 3612 так себя ведет с ним?
    Может использовать фрезы на 12 и 12.7 ?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне кажется текстолит лучше форму будет сохранять. Для каретки важна жесткость. Но это мое мнение. А зачем врезать треки? Их можно сделать накладными.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Станок лобзиковый. :)]
  6. bonick
    bonick
    bonick
    Brest
    Может имелось ввиду ползун к каретке .?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Т трек был написан и слово врезать.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Мало ли, куда фантазия заведет. Можно и накладные...
    Ползун - само собой. Уже заказан.
    Треки-для расширения функционала.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Игорь54, кстати, я тоже не всегда вставляю фрезу почти до конца. Но стараюсь, чтобы хвостовик входил на всю длину цанги. А ниже не вижу смысла. Иногда и так не получается. Тогда вставляю меньше и работаю очень аккуратно.
    Где то я видел удлинители совсем короткие. На 30 мм. Только не помню где и каких диаметров. Если фирма уважаемая, то может и нормально будет. Тем более не на всех работах будет использоваться. Только не али их нужно брать. :)]
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Накладной можно использовать и как упор сразу. А больше я не вижу сиысла что то делать. Все остальное можно сделать вторым этажом, если приспичит. Как на моей каретке.
  11. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Этот лифт я покупал давно (нашел в Англии и похоже был последний). 3612 становился только в него, другого у меня не было. Потом все отложил, вернее забросил, сейчас появилось много свободного времени и решил все собрать все воедино. Оказался крайне неудобный вариант-проблемы с вылетом фрезы и совершенно геморойная смена фрез в этой паре фрезер-лифт. Собрал бы раньше-поменял, сейчас уже проблематично.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    3612 вообще неудобен для стола. На тех, которые приспособлены для этого, цанга для замены выходит далеко за подошву. Ну и выключатель вместо клавиши, вентиляционные отверстия и прочее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Игорь54, может продать его, купить мотор для этого лифта?
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Нашел видео с этим "вторым этажом"
  15. Игорь54
    Игорь54
    Игорь54
    Мытищи
    Спасибо Вам, покручу, может что то придумаю или постараюсь поменять. А у вас что в креговском столе стоит?
