Создать электробезопасность в квартире 60-х годов
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Serg7S, 30.12.19.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Земля на печь это святое и на стиралку. Может земля когда нибудь появится.
    В остальном она нафиг не нужна. Тянуть эти трёхжилки и эти уебщные розетки с землей, вечно геморные. На кой хрен они сдались. Жили пол века по ПУЭ СССР с обычными розетками и ещё прожить можно.
    Сейчас столько дурости пошло. Автомат чуть ли не на каждую розетку ставят, и отдельный провод ведут, дебилы. Хотя понятно, что это все для развода людей. Намудрить и больше взять денег.
    Я такой хернёй не занимаюсь. Все делаю экономно через распред коробки. По старинке, как было, как жили люди и все работало. Тем более сейчас медь, куда надёжнее алюмишки. Ничего не изменилось, как давалось 50-60 А на квартиру так и есть. На кой хрен там наворачивать по 15 автоматов и розетки через каждые два метра ставить. С ума посходили.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тогда уж вернитесь к ламповому телевизору и арифмометру "Феникс". Там с гальванической развязкой порядок.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Ну так наверно ламповый телик жрал больше тока, чем жк. Какой вывод... Упрощать... Ну да, сейчас кондеи пошли, старая алюмишка их не держит, много геморных случаев из за этого. Медяшку хочет, хотя бы честных 1,5 кубика.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Когда я слышу или читаю слова "развод, обман, деньги", то сразу понимаю, что нет смысла тратить время на обьяснения.
    Человек уже принял решение...а пытаться его переубедить - зачем? :faq:
    Все равно он будет делать по своему.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А сейчас куда ее подключать будете?
    Во времена СССР? :ogo:
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сейчас никуда не буду подключать. Закину в щиток и все. На розетки подключу.
    Да при СССР. Стояли у нас в прежней квартире автоматы два по 16 и один 25. Вот и считай 57А. Дом 7десятых годов.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дом с электроплитами?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я тут щиток собрал, 20 двойных автоматов С16, 5 штук С10, и два SH203L С25. Всего вышло 890 ампер. Гадаю теперь, каким кабелем ввод делать:).
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Тот дом 70х был с розеткой под плиту. А что сейчас делаю - дровяные печи стояли. Но кабеля очень добротные, хоть и алюмишка, но в двойной изоляции хорошей, такого типа синего цвета.
    Кажется в щитке торчит ещё какой то провод, тестером можно определить что это именно заземление?
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Насколько я знаю вводных автоматов не ставили, поэтому нагрузка регулировалась суммой автоматов.
    Сейчас ставишь вводной и ставь хоть тыщу, насколько ума хватит и насколько можно развести клиента. А так, если по честному работать, то одного автомата на комнату достаточно. Плюс кондеи, печи, водогреи.
    Себе я делал автомат на каждую розетку, для надежности.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Начал делать. Вскрыл щиток. Фазный провод входящий чуть чуть не замыкал на корпус щита, изоляция облезла уже снизу, 5 мм оставалось. Потом кто нибудь взялся бы за щиток и ... Щит не заземлен, заземления не приходит. Обрезал еле как фазу, надел красный сиз и начал делать. Поставил пластиковый щит, завел провода...поставил входящий автомат, счетчик. Надо доделывать ещё.
    Нашел круглый старый выключатель 25А 1961 года. Возможно это был старый автомат или просто включатель.
    Было палевно, но часть работы сделал.
    Появился вопрос. Разводку по щиту делать проводом ввг нглс 6 мм ТУ - шным допустимо? Честных там наверно около 4 квадрата. Входящий автомат ставлю 40А.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Пока опуская все остальное, почему именно 40А? На основании чего?
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Потому что на счётчике максимум 60А.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И что? :faq:
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Конечно, судя по всему подходящие кабели рассчитаны на 25а. 6 кв алюминия выдерживать должны максимум до 40 А по идее. До этого тут кто то переделывал им электрику и вообще входящего автомата не было, а после счетчика стояли 4 автомата по 25 А. Не хило так.
    Так что я думаю, ситуацию все равно улучшу.
