Хоз. постройка для живности - курицы, утки и прочее
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем evgen21021_208, 31.12.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если на блоках, то конечно нет смысла.
    В целом пирог правильный, только вместо гидроизоляции нужна пароизоляция, это разные вещи. Гидро-ветро изоляцией можно прикрыть вату снаружи, последним слоем, чтобы не пылила, и ветром не продувалась.
  2. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Ну вот а я думал просто пленку пришить...она же полностью гидроизолирует? или что парник получится?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Полиэтиленовая плёнка является пароизолятором, и её нельзя ставить снаружи, только внутри, и только плёнку из первичного полиэтилена, т. к. вторичка быстро разрушается. Снаружи ставят паропропускаемую гидро-ветрозащитную мембрану. Получится, что пары пройдут сквозь утеплитель, упрутся в плёнку, сконденсируют в жидкую фазу, пропитают весь пирог влагой и, замёрзнув при минусе, превратятся в лёд. Посмотрите здесь применяемость материалов https://isospan.gexa.ru/konstrykcii/cherdachnie-perekritiya
  4. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Я и пишу что если смотреть изнутри - наружу
    Отделка
    ОСБ
    ПЛЕНКА !
    Вата в каркасе
    Ветрозащита
    ОСБ
    Отделка внешняя
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем ОСП дважды? Достаточно только внутри.
  6. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Ну так получается, а что плохо будет? Внешнюю ОСБ уже прикрутил. Да и через ОСБ хоть дуть не будет...
  7. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    И все таки изнутри пленку или купить изоспан?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Понятно. Однако её всё равно надо защищать фасадной отделкой. Иначе через пару лет превратится в труху. Особенно на южной стороне.
    Внутри можно плёнку, но только из первичного полиэтилена толщиной 200 мкм. А она не дешёвая. Можно пароизоляцию от Изоспана или других производителей. Надо посмотреть что выгодней.
  9. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Еще пару вопросов
    1. в пол запихал 200 мм ваты, а брус 150 мм - то есть она нормально легла...она еще не рассправилась? а потом не будет ей тесно?
    и 2.
    Как такое решение для потолка
    Изнутри наружу
    фольга (для большей освещенности и экранирования)
    доска 25 каждые 40-50 см (зазор + укрепление + вата ляжет)
    парагидроизоляция
    вата
    воздушный зазор
    кровля
  10. egion9111
    egion9111
    egion9111
    Волгодонск
    Фместо фольги можно прибить фольгированый пеноизол - и как утеплитель и дополнительная параизоляция пойдет. Вместо парогидроизоляции делают пароизоляцию, а поверх ваты - ветровлагозащиту, чтобы утеплитель не выдувало.
    А пенопласт можно дробить на крошку вот такой фиговоиной, если его много и есть лишнее время.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем Вы так сделали? Это не правильно.
    По пирогу у Вас так же ошибка. Фольга является пароизоляцией. Ещё один слой пароизоляции вреден для обрешётки. Вату сверху надо укрыть паропроницаемым материалом. Любым. Хоть акрилом для парников. Вместо материала можно укрыть ДВП. Это нужно для того, чтобы вата не пылила.
