1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Дом из обычного бруса 16 х 8 метров
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Stanislav79, 01.01.20.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Да. Но это теория. Начну у себя через неделю. Под крабы нарежу фанеру на торцовке, разной толщины. Для точной установки в плоскости, попробую использовать пластиковые пластины 1-5мм. Крабы нужны кнауф, из фольги не подойдут. Крепить нужно и в центре краба тоже, думаю.
    Слышал, люди из одного краба, четыре крепления делают.
  2. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Да, я тоже типа такого планировал делать. Но, стены кривые - брус повело местами, вопрос в том как эти крабы в плоскости поставить. Простым языком, куча маленьких площадочек, которые нужно выставить в плоскость. По идее, легче защелкнуть их на профиль и по месту подгонять, но тогда по середине не получится прикрутить...
    Может конечно на скользячках профили выставит и все. Но надежно это?
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Можно сразу прикрутить краб к фанере, фанера чуть тоньше необходимой толщины, Вставить крабы с фанеринами в профиль и уже выставлять в уровень, подкладывая пластиковые пластины оконные.
  4. borov12
    borov12
    borov12
    У вас сколько до потолка?
  5. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Тогда фанерины придется прикручивать к стенами?
    3 метра
    Видео как через скользячки ставить... Но мне не очень нравится, что скользячки не плотно затягиваются.
  6. borov12
    borov12
    borov12
    Конкретного решения производителей ГКЛ для облицовки бруса нет, поэтому в любом случае будет колхоз.
    Вопрос еще по верхнему узлу: ПП в ПН можно вставить только внизу, т. к. вверху нужен зазор на усадку. Т. к. у меня потолки больше 3м. монтаж облицовки планирую следующим образом:
    На пол крепится ПН, на стену, в зоне монтажа, в верхней части, крепятся два уголка типа перфорированных. В горизонтальной полке уголка сделан пропил. На эти два уголка кладется правило, в котором предварительно по концам сделаны отверстия. Через эти отверстия, правИло, крепится болтами к пропилу уголков. Смысл в том, чтобы, была возможность правило отодвигать и придвигать к стене, фиксируя в нужном положении барашком. По лазеру выставляем плоскость ПН и правИла, затягиваем барашки, и выставляем несколько ПП в ПН и прижимаем к правилу например Струбциной быстрозажимной. Далее крепим прямые подвесы и крабы. ПравИл может быть и два. Такие мои задумки.
  7. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Спасибо. Интересные идеи. Для себя решил, что буду делать одним из трех вариантов: на крабы, через скользящий уголок как на видео выше или напрямую делать разрез в каждом профиле, и профиль через глухарь уже к стене... Строю не сам, что строитель выберет пусть так и делает...
  8. Stanislav79
    Stanislav79
    Stanislav79
    Всем привет. Давно не писал. Рассказываю про дальнейшую стройку. На следующем этапе как я писал ранее было решено сделать помывочную. Решился все-таки на плитку. Сделали каркас из профилей. До высоты 1.5м от пола на подвесах, а выше на скользящих крабах.
    Под канализационную трубу на второй этаж сделал короб. Заложили закладную доску под обливное ведро
    Делали двойной слой гипсокартона Knau Sapfir с нахлестом. Все душевую промазали герметиком Mapei в два слоя на сетку.
    Залили армированный бортик под душевую
