Переделка Протерм Медведь 30 KLOM в 20 KLOM (уменьшить мин. мощность)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NikitaEk, 01.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У него в дипломе, что он вам продемонстрировал так и было написано "сервисный инженер"?
    Окончил сервисно-инженерный ВУЗ, факультет сервисных инженеров по специальности инженер сервиса.
    Хотя бы по газовым котлам или широкого профиля?
    Или вы сторонник концепции "ЛюдЯм надо без бумажки доверять".
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -да ладно, написал бы мужик приходил, написали бы, а должен был быть -
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Блин, Вы меня достали...
    Я не хотел отвечать, но Вы вынуждаете...
    Правы все, но есть одно НО!
    Если был так называемый "сервисный инженер", то на хрена клиенту голову ломать?
    Ан нет.
    Что касается замены деталей...
    Если мне память не изменяет, то в 30-три трубы горелки, а в 20-две.
    Вот поэтому и возможна в 20 меньше минимальная мощность.
    Заглушая одно сопло-Вы поднимаете ненамного давление на двух других горелках, но в итоге оно меньше, чем было в 30.
    И Сергей и Миша правы-можно подрегулировать до определенных значений газовый клапан, можно и заменить сопла и отрегулировать как 20. Но будьте готовы, что возможно вырастет расход газа.
    Комнатный термостат может спасти ситуацию. В общем вариантов много...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вполне возможно, что именно мужик и приходил, потому что, если бы был типа "сервисного инженера", то он обязательно дал бы полную консультацию по данному дому, котлу и СО.
    Тогда бы у пользователя не было бы потребности консультироваться здесь.
    Именно поэтому и спрашивал, мол с чего пользователь решил, что это сервисный инженер, что вообще инженер.
    И потом, что такое "сервисный инженер по котельному оборудованию".
    Это что, звание, должность, образование, партийность. Где их готовят. Что за учебное заведение, курсы, колледж, техникум.
    Так вот, в 99% случаев это симукляр, самоназвание, статус, пиар и более всего им пиарятся именно те, кто не уверен в своих возможностях.
    Всё проще. Жизнь так повернула, что пошёл по этому пути. И есть кто ответственно к нему относится использует мозги и знания, а есть куча случайных людей по принципу, что у нас тут другой работы нет или элементарно отказали.
    Дали корочки и сразу "сервисный инженер". Ну хотя бы для начала можно было и поскромней, слесарь по ремонту отопительного оборудования или сотрудник сервисного центра по ремонту и обслуживанию котельного оборудования.
  5. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    Получилось у Вас как-то решить вопрос? У меня такая же сложность.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Andrei_O,
    Вангую.
    Новый год встретили и на проблему забили до следующего нового года.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :)]:super:
  8. senns
    senns
    senns
    Заглушив одно из трёх форсунок, никто не мешает убавить-отрегулировать давление по газу.
    Меня другое интересует: какую форсунку глушить?
    У меня на ум приходит: глушить центральную, чтобы не было теплового перекоса в чугунине, хотя могу и ошибаться.
    Вот бы снять изоляцию и тепловизором посмотреть варианты растекания температуры, но это время, которое тратить не хочется.
    У самого 30-ый стоит, газ занижен до безбожия: запуск и работа на грани фола, запущены в эксплуатацию подвал (радиаторы), 1 этаж (тёплые полы), мансарда пока без отопления, вот и котлу тяжко, поэтому работает по комнатному регулятору в подвале.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да Вы правы, можно и отрегулировать, но...это может сделать сведущий человек...
    Что касаемо которую глушить...тоже все верно.
  10. Ваз2102
    Ваз2102
    Ваз2102
  11. Ваз2102
    Ваз2102
    Ваз2102
    Подскажите пожалуйста какой комнатный регулятор нужно купить. Такая же ситуация.
  12. Andrei_O
    Andrei_O
    Andrei_O
    г. Иваново
    При терморегуляторе тактовать во время работы котёл меньше не будет. Просто иногда котёл будет отключаться вовсе.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    на порядок тактование снижается. с нюансами.
    это реальные примеры отсюда
    если Вы не верите или не знаете - эт уже Ваши проблемы
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Будет.
  15. ВодаТепло
    ВодаТепло
    ВодаТепло
    Какая температура выставлена на котле?
    Из какого материала и какого диаметра трубопроводы подачи и обратки?
    Установлен ли фильтр грубой очистки? Если установлен, какого диаметра?
    При нагреве БКН тактование сохраняется на всем протяжении цикла или присутствует только на финальных стадиях нагрева, когда температура воды в бойлере приближается к заданной?
    Сколько циркуляционных насосов в системе (модели, параметры)?
    Как подключен котловой насос (просто в розетку или к котлу)?
    Радиаторы какого типа установлены и какая арматура установлена (краны, вентили, термоголовки)?
