Переделка Протерм Медведь 30 KLOM в 20 KLOM (уменьшить мин. мощность)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NikitaEk, 01.01.20.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тоже примерно так же тактует. 50клом. 2.30/2.30 - 3,20-11.10 - бкн начал греть. Но у меня то вообще подвал не отапливается - получается, что котел мощностью 44,5 кВт работает на 220 метров всего. А цоколю хватает тепла от котла, который там находится...а как газовый клапан регулировать "на поменьше" ?
  2. VladimirSalmin
    VladimirSalmin
    VladimirSalmin
    Севастополь
    И у меня 30 KLOM так же работает 3/3 когда на отопление. Тема интересна - может кто из специалистов решение подскажет.
  3. senns
    senns
    senns
    глушить центральную форсунку.
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я дико извиняюсь, а разве вкл-выкл не является нормальным режимом работы для чугунных котлов? там же нет переменной мощности горелки и кроме как изменением скважности мощность и не изменить.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    может заглушить пару форсунок. или сколько надо.
  6. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    а какой в этом смысл? ну будет греть дольше, но количество вкл-выкл не поменяется от этого
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Есть
    Очень поменяется
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    допустим там стоит 3 форсунки по 10 квт, если одну заглушить, то это срежет 10квт.
    для это нужен болтик и 3 см фумы.
    мощь упадет, тактование уйдет.
    это колхозный варик, может так нельзя. я хз.
  9. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Куда что уйдёт? уменьшится мощность 30 кВт -> 20 кВт, вода будет греться дольше, но как нагреется, то котёл выключится, батареи с тёплыми полами разберут тепло и снова включится. оно пропадёт если разбор тепла будет соответствющим.
    Я не наставиваю, это лишь моё понимание. Если не прав - скажите :)
  10. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Чем ближе текущая мощность котла к теплопотерям дома, тем дольше он будет работать не отключаясь. А с учетом модуляции есть шанс попасть точно в теплопотери. И работать без отключения совсем.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну заглушите Вы форсунку, ну котел станет на 2/3 работать. а не проще просто котел на треть слабее купить ?
    @Dron/9K, у напольников есть модуляция но примерно до половины мощности, те даже хуже чем у конвектов настенников
  12. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    это наверное у каких-то навороченных, у меня что в Logano, что в Pegasus-е явно прослеживается только вкл-выкл :)
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dron/9K, описание своей модели почитайте. есть минимальная мощность а есть максимальная. если они разнятся - модуляция есть.
    одинаковые они, наверное, у совсем безмозглых котлов, энергонезависимых. и то, оч сомневаюсь, ручкой же крутится мощность (те Т в СО)
  14. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    у Ламборгини (Ферроли) можно менять мощность, но для этого снимается горелка и регулируется арматура на ней, а у Логано вообще даже и этого нет, если не ошибаюсь.
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У Бакси и у Протерма есть модуляция у чугунных напольников. Не шибко дорогие и одни из самых популярных.
