Переделка Протерм Медведь 30 KLOM в 20 KLOM (уменьшить мин. мощность)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NikitaEk, 01.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мануал читаем - вопросы снимаются
    регулировка газа не всегда уместная вещь, если ее делать, то строго по мануалу, там есть цифры диапазонов давления
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Как я снизил мощность с 30 до 20 в протерм клом. Выкрутил и заглушил кусочком резинки (ластиком) изнутри форсунку крайнюю левую. Вкрутил обратно. После этого у меня в работе осталось вместо трех две. Перенастроил газовый клапан на работу с двумя горелками. Что бы не было потерь тепла из левого крайнего и половины среднего теплообменника заклеил сверху их алюминиевым скотчем. Всё. Теперь у меня даже при выставленной температуре 50 градусов котел не отключается и четко модулирует держа температуру 47-49. Раньше я не мог этого добиться. Только старт-стоп. Вот таким решением я его победил.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    кроме резинки все остальное лишнее.
    можно вообще горелку снять пусть как резервная лежит.
    газовый клапан трогать не надо кмк.
    обменник заклевать это бред, внутри котла при рабочих корелках там свыше 100 гр, везде.
    никакого холода там нет.
    зачем все это выдумывать, скотчи, резинки, просто полностью сними горелку, положи в ящик, а на место жиклера закрути болтик. все.
  4. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Горелка как резервная она и на котле не плохо сохранится. а если ее снять то потом точно не вспомню куда положил. Да и лищние замарочки. А тут выкрутил жиклер, сунул резинку и обратно. Все делается на котле, горелку снимать даже не надо. Нужен только ключ на 12. Ну а на счет заклеивания скотчем. Область которая теперь не разогревается горелкой всё же имеет приличную температуру. Особенно половина второго теплообменника. И эти области обтекаются воздухом с помещения. Всё же я думаю заклеил не зря. Нечего там холодку гулять. Клапан надо подстроит. Убавить оба режима нужно иначе в чем смысл. Та же будет мощность только не с трех а с двух жарить.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    А что считается тактованием? Вот к примеру соотношение работа/отключение 2мин/13мин это тактование? Или норм режим при плюсовой температуре на улице?
    Или любые циклы старт/стоп это тактование и это недопустимо. Котëл протерм klom 20
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень сложно настроить СО с котлом на работу - включился осенью-выключился весной. четких границ тактования нет.
  7. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Вот и я думаю. Некоторые интернет-знатоки очень категорично заявляют, что тактование это любые циклы включения-выключения, и что это недопустимо и сломает вам котëл, и приводит к огромным счетам за газ. Поэтому срочно вызывайте нас, мы вам всë настроим... А честной народ потом репу чешет: "Ай, ай, ай, надо что-то делать, не то беда случится. ."
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тактование в этом смысле неизбежно - на ГВС котел в любом случае отвлекается, при нормальной схеме.
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    У тестя моего "чугунный" Baxi с 11-го года работает в режиме отопления 3 минуты греет, 3 нет, примерно. Плюс гвс и тёплый пол коридор, кухня, санузел и вроде жив и здоров. Работает на температуре 60⁰. Правда приходится на день отопление выключать, а то жарко. Полностью включено только в морозы сильные.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если поставить термо реле в комнате то он сам все будет делать, если оно не стоии надо вруную чтото там ходить отключать значит отопление не сделано как положено, циклы в 3 минуты, котел не в балансе с домом, = выводы не очень хорошие о том кто это делал.
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    С Вам конечно соглашусь, но это рассказал был в качестве примера о тактировании и влияния на надёжность.
    У меня Протерм klom 17, два раза в час включается.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Именно из-за таких проблем, имхо, в новых 820 ситах винт регулировки давления газа на горелку сделали крутилочкой. Правда, забыли шкалу нанести, чтобы ниже 3,5 миллибар давление на горелку не опускали.
    Вообще, если уж совсем задаться целью, можно 30кВтник до 12-15 кВт задавить. Ради интереса на 710 минисите и полидоровских горелках 32 кВтник получилось так усадить по мощности. Правда, на горелку подаётся 2 миллибара. И хорошее газогорелочное устройство, которое при таком давлении не даёт проскока пламени, но это уже частности. Никто и никогда в здравом уме мощные котлы так душить не будет.
    Я думаю, 630 и 820 ситы такое тоже позволят сделать. И ничего глушить не нужно. Главный критерий снижения мощности на горелках- отсутствие проскока пламени и стабильное горение микрофакелов во всех режимах работы котла.
  13. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Немного офтоп, сорян. Но может кому из пользователей protherm klom 20 полезно будет. Сейчас вот опытным путëм установил, что параметр настройки d. 02, вопреки инструкции, никакого отношения к времени блокировки горелки не имеет. Вот это дела! А регулирует, как ни странно, дельту температур включения! Ставишь значение параметра 5, он, при нагреве до 70°С, включается при падении до 65°С, ставишь параметр 15, он ждëт до 55°С, ставишь 20 - остывает до 50°С. Как то о так... Прошивка мозгов 308 04.05
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Совпадение? Не думаю.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    :aga:
    опять мы вернулись к тому что пускать котёл и адаптировать его к СО должен вменяемый сервисный инженер.
    а, да и подбирать котёл к дому тоже должен вменяемый проектировщик. ну или монтажник)
