Переделка Протерм Медведь 30 KLOM в 20 KLOM (уменьшить мин. мощность)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем NikitaEk, 01.01.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как установили - время засекали и оно не совпадало ?
  2. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    В точку! Именно так и установил.
    Весь прикол в том, что увеличивал время блокировки горелки для уменьшения тактования, хотел чтобы подольше горелка заблокирована была и больше чем на 2 градуса остывал. Очень печалился, что нет возможности регулировать температурный зазор срабатывания, а оказалось он есть вместо времени блокировки горелки.)
  3. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    У Вас какой-то частный случай. Четвертую зиму живу с данным котлом, такого не замечал, правда заводскую установку в 20 минут не менял, но заметил что цикл нагрев блокировка составляет примерно 24 минуты. При минимальной температуре нагрев где-то 7 минут, при повышении температуры допустим до 60⁰, время блокировки меняется в меньшую сторону, а время нагрева в большую. Дельту котел поддерживает 8-10 градусов. Выбег насоса тоже не менял, 5 минут.
    Вы б ещё указали время выбега насоса, или он у Вас напостоянную работает.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Время выбега насоса поставил 15.
    Вот прям сейчас поставил:
    Рабочая температура 60°С
    Выбег насоса - значение 15
    Время блокировки горелки (по факту (по моему мнению) падение температуры теплоносителя от рабочей) - значение 10
    При этих параметрах теплоноситель разогревается до 62°С и падает до 49°С
    Греет 6 минут, простаивает 7 минут.
    Котëл на минимальной мощности 12кВт. В моей ситуации даже этого много (съëм мощности всего около 6кВт, не весь дом радиаторы ещë повесил) Вот думаю - один жиклëр заглушить.
  5. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Не меняя параметров, поставил температуру 65°С
    Результат:
    Нагрев до 67°С
    Остывание до 53°С
    Работает - 6 минут 25 сек.
    Простаивает - 6 минут
    Очевидно, что параметр d. 02 регулирует падение температуры на включение, а никак не время блокировки горелки.
  6. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    По убытию с объекта установил параметр d. 02 с 10 на 8
    Итог греет 5 минут, простаивает 6 минут.
    При установленной 65°С
    Греет до 67°С, остывает до 54°С
    Так и оставил.
    Единственно когда совпадал параметр с временем блокировки горелки это при d. 02 = 2. Тогда он простаивал 2 с небольшим минуты и столько же работал. И зазор температурный тоже 2°С был. :aga:
  7. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Очевидно, что это время зависит от заданной температуры теплоносителя. У вас в примере при d. 02 =10, падение температуры тн 14⁰. Ну и логично чем меньше значение d. 02, тем меньше дельта, при постоянно работающем насосе, с выбегом в 15 минут.
    Для эксперимента попробуйте изменить температуру тн на 45⁰, при том же значении d. 02 и посмотрите, как изменятся значения.
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не нашел у Протерма, а у Вайланта есть таблица зависимости времени задержки от выставленной температуры.
  9. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    К котлу такая не прилагалась, но зависимость есть.
  10. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Немного другая логика у котла, как я понял. Греет он выше чем задано ровно на 2 градуса и так же остывает ниже на 2 градуса. Вот эти 14 и получаются. Если поставить d. 02 = 20, то зазор будет 24 градуса между нагретым и остывшим тн. Пробовал, проверял. Простой горелки при этом около 9 минут был.
  11. Nord71
    Nord71
    Nord71
    Коломна
    Я свой вначале 20-го покупал, может тогда по другому настройки были с завода. У меня от заданной греет на 3⁰ выше, потом за счёт выбега 5 минут остывает где-то на 6-7⁰, далее, в зависимости от температуры тн, какое-то время, вообще ничего не работает, потом при пуске ещё остывает на 2⁰ и далее нагрев. Первый год с секундомером засекал, уже точно не помню, но примерно на моей системе при 45⁰ горелка работает 7 минут, при 65⁰, 14 минут. Но цикл от пуска до пуска всегда примерно... вот уж точно не помню то-ли 24, то-ли 27 минут. Т. е при d. 02=20 и выбеге насоса 5 минут, такой вот цикл. Т. е горелка работает два раза в час. Честно сказать я так и не понял, как ему удаётся поддерживать дельту в 10⁰, вроде как подстраиваться, но... не знаю. По логике при при изменении времени выбега насоса в ту или другую сторону дельта должна меняться, в ту или другую сторону. Но я как-то не экспериментировал, так как и так устраивало по теплу. Но возможно лучше сделать было бы значение d. 02=5, а насос на постоянную работу, но мне кажется, что это увеличит расход газа.
  12. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    У меня ситуация немного другая. Дом холодный (пару дней назад всего радиаторы смонтировал и тн залил, температура была около 5°С), поэтому надо прогревать долго. Сильно раскочегаривать не хочу дабы ресурс металопластиковых труб не снижать резко. Вот и грею до 60 - 65°, в сутки на 4° поднимаю, вчера вот до 12 поднял уже к вечеру. 12-15 будет, вот и нормально, буду потихоньку электрику тянуть по комнатам в комфорте мало-мальски. Ну и попутно вот котëл изучаю:)]. Завтра одну форсунку заглушу и давление газа малехо снижу, дабы не ревела оставшаяся сильно.
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @YaMaYaM, не нужно заниматься самодеятельностью и глушить жиклёры.
    Лучше подачу газа на основную горелку снизить. Скиньте до 4-5 мбар и будет вам счастье. Этот клапан без модуляции, соответственно, проскока пламени не будет. Я, вообще, ради интереса, полидоровскую горелку до 2 мбар прижимал. Всё работало тихо и беспроблемно.
  14. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Чем я еë померяю 4-5мбар? И кстати модуляция есть на котле.
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    О, даааа! Закрутил регулировку горелки и о чудо! Котëл выключается раз в два часа на 5 минут. И очень тихий стал. Стартует без проблем, и тягой не срывает пламя, хотя это вообще невозможно, как я понял, на данной модели котла, из за его конструкции.
    Uni-t, благодарю за информацию!
    Внимание! Все эти регулировки я делаю на свой страх и риск. Никого не призываю повторять мой опыт! В случае выхода из строя вашего оборудования или возникновения иной аварийной ситуации по причине вашего вмешательства в нормальную работу вашего оборудования, никакой ответственности я не несу! Все действия по вмешательству в работу оборудования вы выполняете на свой страх и риск, и ответственность за эти действия лежит только на вас!
