Проектирование Вентиляции/Кондиционирования частного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем KarloPuz, 02.01.20.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Но более актуальны другие вопросы:
    1 почему то считается что ПВУ должны работать Непрерывно хотя воздухообмен эффективнее когда датчик СО2 срабатывает и включается вентиляция на полную замену воздуха в доме, после чего вентиляция-отключается либо работает на минимуме до очередного сигнала от СО2.В принципе можно и без датчика включать..по Времени: 5 мин работа, 40 мин (например)-пауза.
    Сложного ничего тут нет но автоматика должна быть предусмотрена.
    2 д. б предусмотрена работа летом без рекуператора..в Дайкин-это заложено-неплохой на 1 взгляд аппарат..не очень бюджетный но и не космос..Производит ощущение добротного аппарата.
    Вопрос собственно то ли Выбирать ПВУ то ли городить своё управление + вентилятор с фильтрами.
    Для зимы-мне не нужно-ПМЖ не требуется..только наезды при плюсовой температуре.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    DAIKIN VAM250FC – это приточно-вытяжная установка, с пластинчатым рекуператором. Такой прибор – идеальное решение задачи обеспечения современной системой вентиляции помещений различного назначения. Помимо этого, в представленной линейке приборов реализована возможность объединения вентиляции с системой кондиционирования помещений.
    Основные характеристики рассматриваемой модели:
    • Возможность эксплуатации как для квартир, так и для офисов, ресторанов, кафе и т. д.;
    • Допустимый диапазон температуры наружного воздуха от -15° С до +50° С;
    • Возможность экономии электроэнергии;
    • Новый вентилятор Multi Arc Blade Fan обеспечивает минимальный уровень шума для такого типа устройства, что позволяет устанавливать вентиляционную установку даже в спальных помещениях;
    • Компактная конструкция;
    • Более эффективный и компактный теплообменник;
    • Режим Fresh Up исключает попадание неприятных запахов из туалета и холодного воздуха через неплотности в помещение;
    • Реализована возможность управления совместной работой кондиционирования и вентиляциии, а именно: 1) совместный пуск или отключение;
    2) возможность независимого от кондиционера управления вентиляцией;
    3) изменение режима вентиляции (авто / режим теплообмена / нормальный);
    4) индикация загрязненности фильтра;
    5) изменение скорости воздушного потока (высокая / низкая);
    6) активизация функции предварительной обработки воздуха перед пуском кондиционера.
    Корпорация DAIKIN по праву признана новатором мирового уровня в области разработки и серийного производства оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха.
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    К чему это описание. ?
    Примерно то же самое City Multi + Lossnay от Mitsubishi Electric.
    Так же могут работать в связке ПВУ и кондиционирование, управляться с одного пульта и т. д.
    И, насколько помню, такие варианты не только у Дайкина есть. Может не до такой степени накрученные но с подобными возможностями.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я и не утверждаю что Дайкин-единственный и неповторимый..но надо как то Выбирать.
    Все модели от Всех производителей пока не изучил и хотелось услышать про альтернативные предложения..цена-тоже имеет значение..а особенно важно Нутро.
    Дайкин в ролике видел Как выполнены узлы, качество геометрии, допуски и люфты, качество фильтров и лопастей.
    А описание-его всё равно фильтровать надо ибо каждый кулик своё болото хвалит-это понятно.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    VL-220CZGV-E 126 тр
    Daikin VAM250FC 64 860 р
    ПРИМЕРНО...
    LGH-25 RVX-E Mitsubishi Electric 71890р
    Пульт +16 тр
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Похоже пора изучать инструкции и смотреть в живую..форум тут не помошник.
    Есть ещё 1 вариант: похоже это=всё.:victory:
    Blauberg KOMFORT Ultra L250-H S12 (47 тр)
    Думаю что
    Mitsubishi Electric LGH-25RVX-E за 53 тр..будет неплохо.
  7. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Я не про окна, а про приточные клапана + вытяжная вентиляция.
    А основной вопрос - "прочистка приточной вентиляции от пыли, как делать? Или дышать ей?"
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пытаюсь Понять..т.е Вы считаете что вместо ПВУ (рекуператор на лето отключён) лучше применить приточные клапана, которые не надо чистить от пыли ?
    От пыли стоят фильтры на притоке в ПВУ. и пыль в канал почти не попадает.
    .в клапанах-фильтров нет ибо поставить нельзя (нет напора приличного и приток просто заглохнет).и этой пылью мы дышим...
    Спрашивается-Где пыли меньше-После фильтра или Без фильтра?
    Есть ещё одна непонятка с клапанами-Что даёт вам уверенность что Приточный клапан не превратится в Вытяжной? Лично у меня это и происходит..вытяжной трубы пока Нет и направление приток-вытяжка постоянно меняется.
    Есть и 3 фактор: Чтобы Появилась Тяга-должна быть разница Давлений, которая Появится при наличии Отопления..Пока Отопления Нет (что бывает у меня часто) то Нет ни Притока ни Вытяжки.
    А Топить ради Вытяжки-это уже Другие Затраты. эл/энергии. а топить Летом-ещё и жарко.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Фильтры они разные, есть параметр тонкость очистки, т. е. какие по величине загрязнения пропускает фильтр. И ценник на фильтры от этого сильно различается. И чем тоньше фильтр (по размеру пропускаемых частиц) тем больше на нем падает давление.
    Уличная пыль все равно попадает в помещение, и для ее ликвидации вы можете полы, протирание пыль на шкафах и т. д.
    Фильтры все равно пропускают пыль, и она оседает после фильтра.
    Проведите пальцем после воздушного фильтра машины, и увидите. Или после пылесоса, на выхлопе тоже можно увидеть.
    Теперь вопрос, где осядет эта пыль в приточной вентиляции?
    Однако в трубах приточки. И через пару лет эта пыль будет выдаваться в помещения.
    В больницах, крупных фирмах, где есть системы подготовки воздуха, эти каналы периодически чистят. А это затраты. Но там и каналы обычно прямые, стальные и большого размера. А у вас? Готовы периодически чистить эти каналы?
    Опыт эксплуатации вентиляции на предпоследнем и последнем этаже в многоэтажках, где жил.
    Если есть вытяжная вентиляция (с естественной тягой), т. е. труба выведенная выше кровли - то вентиляция работает.
    Эффект опрокидывания тяги иногда тоже бывает.
    Если у вас этой трубы нет, то конечно роль вытяжки будут играть клапана. Тут зависит от ветра, с наветренной стороны давление больше, клапан работает на вдув, с подветренной разряжение, и выдувает.
    Почему я про клапана говорю - их можно поставить на проветривание, и не открывать окна, что удобно когда вас нет дома.
    И вымыть их легко, чтобы грязь в дом не так летела.
  10. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Разница давлений возникает и из-за ветра. Краскопульт возьмите, он на этом основан. Дует поток воздуха, создаёт разряжение, затягивает жидкость из банки.
    Я тут считал навесной фасад, так выяснил что он не только хочет упасть вниз, но и хочет отлетел от дома с силой в 100кг/м2. При силе ветра в 30м/с (максимальная у нас).
    И такое место в углах дома, со стороны КУДА ветер дует.
    Вот она разница давлений для вентиляции.
    Кстати на ней построили вентиляции в миллионах квартир.
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А что остаётся? Готов. Пропылесосим раз в полгода.
    В квартире с ест. вентиляцией-пылесосим Всю квартиру еженедельно и не плачем..се-ля-ви.
    Остальной ваш текст-не комментирую-это-очевидные вещи..может-чуть банальные типа Земля имеет форму шара или 2*2=4 ...
    Вы-выбираете ест. вентиляцию-это ваше Право.
    Я на даче-15 лет играюсь с ней...хочу поиграться с ПВУ..других альтернатив-не нашёл пока.
    Схожу в феврале на выставку Акватерм ..может ещё чего изобрели в тему.
  12. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Ну тогда удачи! Расскажите через пару лет как оно в эксплуатации
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Что такое ОНО ? ПВУ ? или Рекуператор?
    ПВУ-они все Разные от 20 тр до наверное 500 тр..Есть не только ПВУ а масса иных систем поддержания Климата и Проектированию которой и посвящена данная Тема.
    Выбор-пока не завершён и я надеялся что будут какие то интересные адекватные Предложения ..но их-Нет и в темах-не нашёл.
    Есть только обсасывание самых бюджетных ПВУ с рекуператором, которые тем не менее Как-то Работают..причём Качество работы оценивается очень индивидуально..самый главный параметр качества-Величина и Стабильность скорости воздухообмена вообще Никого не интересует.
    Так что ОНО пока не застолблено.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Похоже что рекуператоры в Моих условиях-тоже не Путь..да бюджетные модели есть ..но Шум- это засада...либо размещать на улице..но такой установки я не встречал.
    Приточная установка-весьма интересна..Дорого конечно. меньше 100 тр не видно..но минусов не вижу вообще. Возможно собрать можно..на Али есть интересные железяки с нормальными графиками произв-тей ..не то что у рекуператорщиков-гадать надо сколько кубов они дадут в Реале.
    Ощущение что рекуператоры дешевле 200 тр=голимый ширпотреб с лейбом митсубиши и пр..разработанные десятилетия назад. смотрим ПУ:
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Система неплохая, но мне-тоже не подходит.
    Совсем забыл что проветривать хочу -периодически и потому-нужна приличная производительность.
    пожалуй 2 вентилятора по 2000 м3/час пожалуй это-минимум..или 2*33м3/мин.
    Объём воздуха в доме=300 м3 и для воздухообмена потребуется почти 5 минут..а хотелось 2 мин.
    Такие вентиляторы-весьма небюджетны..на Али нашёл по 23 тр..ещё и фильтры нужны будут.
    но что поделать ..это же не рекуператор покупать из картона.
