Теплый пол, нет циркуляции от коллектора
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 89ОлегТ, 02.01.20.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну и ставьте именно ГР, а коллектор с ГР. На линию РО подключаете свои ТП и все нормалек.
    Эту схему вам тоже продавец насоветовал?
  2. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Да, только он хотел продать гидрострелку с двумя коллекторами, входящими тремя и исходящими тремя, времени её ждать не было, а у соседа эта стрелка была в наличии. Ну он её одобрил а вместе все работать не хочет, пока не было обратного клапана на обраке ТП, тянуло в пол все 70 градусов, теперь не тянет ничего.
  3. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Чем плох или мешает коллектор на выходе гидрострелки, три потребителя разнотемпературных будет. Из зоны низкого давления каждый возьмёт что ему нужно. Почему насос ТП не может потянуть своё?
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все правильно сделано у вас в этой части.
    Поменяйте местами кол-р ТП, как ранее вам написали. Обратный клапан в системе дает лишь сопротивление (потерю напора) ,он не может быть проблемой если правильно установлен.
    - есть насосные узлы для, которых требуется перепад перед ними, возможно это не ваш случай и я ошибся .
  5. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Возможно действительно проблема в расположении коллекторов гребёнки ТП, потому что насос через обратку, без обратного клапана, затягивал горячее из коллектора расходного, даже продавливал клапан подмеса в насосом узле ТП, а напрямую через подачу не хочет. Завтра перекину, и проверю попутно проходимость подачи, продую линию, краны.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    И фильтр у котла разместите в горизонте или купите от Валтек универсальный для вертикального расположения .
  7. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Фильтр корефан приварил без меня, сантехник с большим стажем, я потом ворчал, но без толку, работать будет, но при выключении грязь упадёт, согласен.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эммм... снимите пока ваш НСУ, включите скат прямо в гребёнку.
    в тепле собирайте схемы от ваших 3 котлов и думайте как сделать рабочую схему.
    п. с. про перепад для вашего НСУ вам всё написали.
  9. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Поменял гребенки местами, расходомеры заработали, но тепло все равно не тянет из коллектора, этому НСУ легче ввидимо открыть свой клапан подмеса и циркулировать внутри даже при открытом кране подачи. Либо ставить доп насос между гребенкой и коллектором или менять НСУ на Вольтек или что то аналогичное.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - частотник цена 7тыс ,новый НС -?
  11. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Ну если этот НСУ обратно не заберут, то насос дешевле выйдет, тут плечо короткое, Вольтека с напором 4 м хватит наверное, рубля четыре стоит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    За каким на ГС, обратный клапан? Вы что-то боитесь?
  13. 89ОлегТ
    89ОлегТ
    89ОлегТ
    Если вы про клапан на обратке после гребёнки тёплого пола, то без него НСУ тащил через обратку горячий, если про тот что на скате, там правее через тройник ещё котёл или два будет стоять, чтобы не байпасировали через друг друга.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Логика? Если клапан открылся, и насос засасывает с подачи горячую, тот где-тот есть выход холодной? Это обратка. Узел совсем к этому не предназначен?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Блин.,не на аналогичное, а на НСУ работающее после стрелки, без напорные
